[size=14.285715103149414px]汽车外表漂亮与否可能是很多人对汽车的第一点要求,当然,汽车外表的养护也是汽车养护重要的一部分,也就是汽车表面油漆的保养。汽车漆面养护需要清洁剂,增艳蜡,表板蜡,粘胶去除剂等汽车用品作为辅助。汽车漆面养护需要坚持,以达到更好的养护效果。
漆面失光
1、确定漆面失光的原因
1)、自然氧化导致的失光:漆面无明显划痕,用放大镜观察漆面斑点较小,这类原因大多是氧化还原反应所致。
2)、浅划痕导致的失光:漆面分布较多浅划痕,特别是在光线较好的环境中,如在阳光的照射下十分明显,导致漆面光泽受到严重影响。
3)、透视效应引起的失光:用放大镜仔细观察漆面,若发现漆面有较多的斑点,则说明漆面受透镜效应侵蚀严重,光泽受到不同程度的影响。
2、漆面失光处理工艺程序及方法
1)、自然氧化不严重或浅划痕导致的失光处理方法:由于上述原因导致的漆面失光,通常可采用抛光研磨的方法进行处理。
2)自然氧化严重或透镜效应严重引起得失光:由于上述原因导致的漆面失光,要求进行重新喷漆。
氧化病症:汽车在太阳紫外线的照射下,时间长了车漆氧化,漆面的亮度大大降低。于是,漆面会慢慢发白,形成氧化层,缩短车漆的寿命。车漆发乌、发白、无光泽现象,给人的感觉是车变旧了。
预防:打蜡是预防漆面氧化的最好办法。因为蜡起到了密封的作用,在车漆表面形成保护膜,抑制外界有害成分对车漆的氧化作用。
处理:漆面氧化可以通过研磨抛光来处理。经过研磨抛光,除去漆面氧化层,可以让车辆重新容光焕发,色泽暂时又恢复到新车时的状态。同时,也可进行封釉和镀膜。封釉可以增加车漆的密封度,而且抗高温耐紫外线。镀膜是将车漆保护膜贴覆在车身表面,起到隔绝保护车漆的作用。
龟裂病症:如果平时不对漆面做一些必要的护理,金属漆可能产生一种非常细微的裂痕,它会不断地渗透车漆,直至“击穿”整个色漆层,这种现象叫“龟裂”,一般发生在金属漆上。龟裂的初期肉眼很难发现,当肉眼能觉察到时已经比较严重。
预防:经常打蜡可减少龟裂产生。
处理:只能彻底去漆研磨至金属表面,再重新涂装。
日常养护
1.车辆使用前、中、后,要及时地清除车体上的灰尘,尽量减少车身静电对灰尘的吸附。
2.雨后及时冲洗。雨后车身上的雨渍会逐渐缩小,使雨水酸性物质的浓度逐渐增大,如果不尽快用清水冲洗雨渍,久而久之就会损害面漆。
3.洗车时,应待发动机冷却后进行,不要在烈日或高温下清洗车辆,以免洗洁剂被烘干而留下痕迹。平常自己动手冲洗车辆要用专用洗涤剂和中性活水,不应使用碱性大的洗衣粉、肥皂水和洗涤灵,以防洗掉漆面中的油脂,加速漆面老化。
4.擦洗车辆要用干净、柔软的抹布或海绵,防止混入金属屑和沙粒,勿用干布、干毛巾、干海绵擦车,以免留下划痕。擦拭时,应顺着水流的方向自上而下轻轻擦拭,不应画圈和横向擦拭。
5.对一些特殊的腐蚀性极强的痕迹,要及时清除。对此,必须用专用清洁剂清洗,不要随意使用刀片刮削或用汽油消除,以免伤害漆面。
一般小的擦伤,例如油漆表面有伤痕,伤痕泛白或者哪怕是油漆表面被刮成发丝状了,其实都没有必要补漆。轻的,用车蜡就可以处理;重的,做个抛光也就可以了。
严重一点的,能看到下层底漆的颜色。一般来说,保险杠、后视镜和轮眉这些部位是塑料件,不会生锈,问题小的,补不补漆倒也无所谓。如果是刮到车身的钢板上面,那就要补漆了,否则,哪怕是一个很小的破损,钢板也会开始生锈,到那时候,即使补漆效果也不理想了。
冬季汽车漆面保养
1、要对车辆外观做全面的检查,如果车身表面有损伤、刮痕等破损漏出铁皮,就应及时做喷漆处理,以免外漏的铁皮表面锈蚀,影响车身的使用寿命。
2、要及时清除落在车上的积雪,看似洁白纯净的雪花,却含有一些酸性或碱性的腐蚀性物质,这些腐蚀性物质会随着积雪的融化侵蚀车漆,产生化学反应,破坏漆表面,使车身表面失去光泽,同时也失去了车漆表面最坚硬的保护层,使漆面更容易受到侵蚀。
3、在积雪路面,特别是在城市撒融雪剂的路面行驶后,要及时刷车清洗掉溅到车上的污点,这些污点同样有较强的腐蚀作用,必须及时清除。
4、最好对漆面做一次全车的封釉处理,封釉是将高分子聚合物覆盖汽车漆面来增强漆面的抗磨损能力,他具有耐高温、密封、抗氧化、增光、耐水洗、防酸雨、抗腐蚀等特点。封釉以后,还可以适当减少洗车次数。封釉可以保持较长的时间,基本上每年对车辆封釉一次就可以了。
5、如果您认为封釉价格太贵的话,可以选择打蜡来保护漆面,冬天应着重选用一些抗冻和防腐蚀、防锈蚀的车蜡,一般应每月对车辆打蜡一次。
如果你有关于汽车灯光改装方面的疑问?欢迎采取如下的联系方式联系我们: 在线QQ:1090368899 手机:189 2911 0378;官方公众微信:fccoomoto 总部地址:东莞市虎门镇捷南路778-780号(导航搜索:万兴钢构)
