波箱电脑通过总线与原车波箱ECU通信,让波箱不断自我学习,从而解决锐志波箱的原厂顽疾
" C5 a) H$ W. K# Q" c; q3 M8 V5 xBUG。 4 i7 P% x- l3 E% E1 `
6 B$ s( u n" L0 b*适用车型
* J/ O6 g& @ r1 G* P1 N 老款锐志2.5及3.0S、3.5S,三车型累计测试超过15000公里
0 R1 o, x, |& R- g: f2 K) ?! F3 I老款锐志(GRX)顽疾,A960波箱的车型都有的问题,相信老车主深有体会了,那就是低速轰空油和1、2档顿挫。具体表现如下:
B# f( Q( V/ p- [" R% P G" Y0 N 1、低速跟车,走走停停,轻踩油门,转速“轰”的上去了,动力来的却不明显; 1 g& \; T! K# s) b
2、连续经过几条减速带,速度减至20公里左右,再次踩下1/3左右,转速轰一下上到2000 转,动力基本没上来; & M8 R. ?' e# `+ [- I, v# G. n0 l
3、时速20-30,档位在2档,踩下1/3油门,会突然降到1档,维持一瞬间再跳回2档,形成明显的顿挫。 : }2 X! ?. o1 n
锐志波箱电脑
3 s4 Y2 o3 X% Z$ t! r 问题的根源——波箱ECU管理缺陷!丰田原厂出于差异化锐志、皇冠、凯美瑞的需要,刻意制造了锐志的这个波箱BUG。经过半年的开发、测试,深圳卡妙思攻克了这个顽疾。安装波箱电脑后的效果: ?' i) \0 D9 V# g$ Z
1、起步动力非常直接,快速踩下油门,1000多转都有弹射感觉,这在以前基本是2500转以后的事了。低速走走停停,加油同时动力立即 上来,完全没有“轰”一下往2000转跑的现象
2 l# t2 o' J3 Y5 M1 J) K0 M 2、低速1、2档顿挫根除; 8 e" p: y+ i6 T: F
3、转速降低。按照以前的驾驶习惯开车,所需要的转速平均下降了300转左右,不需要高转即可获得足够扭矩;
+ R( Z" ^5 t6 R/ U& J 4、再加速能力增强。任何速段,踩下油门,从踩下到出力的延时明显缩短;
3 O) k& Y1 N4 R6 L 5、发动机噪音明显降低,没有了以前“哗啦啦”的那种声音,各速段引擎噪音明显降低,高速行驶基本上听不到来自发动机的噪音了; 5 Y9 i6 ]! G, T5 t0 S4 M2 e
6、油耗稍有降低。 |
