奥迪AUDI A6 2.0TFSI调ECU
) h& I* W6 M. E德基德克对A6 2.0TFSI(汽油缸内直喷废气涡轮增压)的发动机也不是第一次做ECU的升级改装了.
7 C$ q4 O8 p( u9 L细心的朋友可能就知道.拿A6 2.0T来做ECU升级的.一般是125KW这款车.
$ x- g6 p5 D3 u这是因为A6还存在另一款车.A6 2.4.如果国内的A6 2.0T都把功率调到147KW.那么.2.4的A6也就明显处于市场下风.等同于让路吧!7 c6 g: i' U2 |" v/ N
1.看看图片以及技术参数图:4 c1 I. c6 F& X* q4 y3 o- @; @
, {# h% V& d6 _: {
8 d4 c$ D6 l' H6 H5 F% w2 r7 M' F) f8 v
" j! P3 P: m) E2.车型图片.A6 2.0T.比较一下A4的不难发现.A6在车身长宽和灯饰方面确实下了功夫.
2 T- N2 Y1 u9 k: U" z& |0 b& z在整体造型上显得更圆润.好看.! b* t+ `/ Q$ w( w5 d
* n; N5 z" h" r, Y: K! L3.接着上面说的话.也就是说A6 2.0T出厂时被设定为125KW是因为要给2.4的A6让路.
w* V9 `! w( t6 f7 g8 Q1 j* E那么这一部分被隐藏的实力就一定存在的.只需要通过ECU的改装即可轻松获得.那么通过德国Digi-Tec程序升级以后.最终可以获得多少功率呢?
6 W( t1 ]& H. D2 [& I0 p7 Z8 O9 K' ?4 i3 I3 N7 M0 B
3 L/ F/ _" a3 R
- B' S1 X: c: M
4.安全配置方面,奥迪一视同仁,最低端的A6L 2.0T和高端的4.2车型没有任何的区别,全尺寸、环形展开、两级释放的司机和前排乘员安全气囊、前后乘员侧安全气囊、头部安全侧气帘、带电子制动力分配装置(EBD)的防抱死系统(ABS)、带电子差速锁(EDL)、驱动防滑系统(ASR)及制动辅助功能的电子稳定程序(ESP),能较好的保证驾乘者的安全。
5 n" _( G" O8 v低配的A6在内饰方面稍欠豪华.但是在动力上觉得不输给2.4排量的A6.& F; g9 ]4 r* X( f, n& m& F
- l+ [7 i# X% m1 H2 @# Q) g& o' s5.奥迪A6 2.0TFSI的发动机铭牌号.今天我们就将上面的125KW改写成155KW!9 A2 V/ I2 ^7 D! q
对.没错.提升就是30KW!换算成马力单位应该是40PS!
7 a0 a, O* ]5 j( b& a' f( I
& z8 H; E6 } Q% v" V
8 j* Q. R, F0 ]0 i( Q/ R6.奥迪TFSI独特技术的发动机.在油耗方面做的确实不错.1 a' b1 t) H7 e) N) g- b
- K( {9 w; w( N$ F/ g1 Z/ k
7 B$ r4 w4 K/ f
7.ECU所在发动机的位置.奥迪A6 2.0T的ECU放置在副驾驶前方的挡风玻璃流水槽下方.
6 L7 C+ } I" A: L4 r+ A鉴于每款汽车的ECU位置都不尽相同.这里就不进行细说了!! _1 [+ ~ V5 h7 O& Y
0 i3 j6 Y: Q. S( H" ~9 H; n3 Y% A2 p4 l* }# c# J. r- z" v
8.奥迪A6 2.0TFSI车载电脑.博世生产.把车载电脑ECU拆开盖子以后.我们接上设备读取芯片里储存的数据!然后把数据发到德国德基德克总部进行数据修改!
! m% r, q* V; i. X. |, J9 a" d4 X! Z0 P C
5 B, q+ M- h. j6 P4 o/ j6 ~
" e" A. G7 ]4 K
* x/ h- C$ ?6 T B4 _
7 [# C# I2 j% y9.数据读写过程.德国佬上班以后把数据改完传回来.这样就把数据重新写入ECU.
& I$ H2 f+ [) n! f一切就绪以后.ECU的升级改装过程也就该结束了.这样我们就可以把写好程序的ECU重新装回汽车测试一下.9 H1 o* \0 n% I* P0 L
1 l0 b1 ?3 R+ i
3 P, K m1 B* [% V+ s' W10.在德基德克中国官方网站上查询到奥迪A6 2.0T提升的马力为40PS.扭力达到320/2000RPM
* C# Q; `$ D, K$ I ^
6 S7 v% b9 o# p! L5 x0 ?( u" p% c. g9 ?, Q! j) u
11.试车的过程.由于没进行ECU电脑改装升级之前就反复测试过了.
" s# ?% c% n. T l- s6 Z9 ~* Y/ f% {刷好了以后迫不及待的上车.试车.刚开始感觉还是挺猛的.也不太敢把油门踩得多大.
7 S5 c: n' N% c2 k: ?/ g6 n兜了一段市区的路以后.觉得有必要测试一下百公里加速时间.经过三次百公里的测试.得出一个比较能接受的值了..百公里加速比之前提升0.6秒!! F% q6 I8 N7 C' F7 V
感觉非常满意! |
