“底盘装甲”是什么? 普通的底盘铁护板 “底盘装甲”又叫汽车底盘防撞防锈隔音,它是一种高科技具有粘附性的橡胶沥青涂层。“底盘装甲”不是大家听名字想象的那样,真是一块铁板装甲而只是一层沥青而已。它没有任何的毒性 ,我通常将这种橡胶沥青,喷涂在汽车的底护板、油箱、悬挂之上。 当喷涂的这些沥青,经过一段时间干燥之后,就会形成一层大概2mm到5mm的保护层。将底盘的部件完全和外界隔离开来,看着就像给汽车底盘套上一件厚厚的盔甲。这就是“底盘装甲”的由来,其实那只不过弹性密封材料而已。 喷涂“底盘装甲”好处多多 1、防止底盘生锈 了解了“底盘装甲”是什么之后,我们再来看看它的好处。将它涂抹在车辆的底盘后,能够让零件的表面和空气隔绝。避免了车辆底盘部件和空气产生氧化作用,最后发生被锈蚀的现象。 所以,当我们涂装“底盘装甲”后,即使是在水里面通行过后也不用担心,车辆底盘可能会生锈了。只是这种涂层比较招土,开一段时间底盘就会变得比较脏。不过这也不算什么缺点,毕竟不会有谁没事老看底盘。 2、保护车底部件 除了防腐蚀、防锈的作用之外,“底盘装甲”还能够有效的保护车辆底盘。平常我们开车难免遇到比较恶劣的路况,在行驶过程中会有很多小石子、玻璃、钉子飞溅等。如果对底盘的保护不好,很可能会造成车辆底盘部件的损坏。 根据网上的数据,一个10克大小的石子。被行驶超过80km/h的车压到时,会产生高达自身重力3万倍,差不多300N的冲击力。这就是为什么我们在高速上跑,前风挡时不时会有小坑出现。而“底盘装甲”却可以抵消这种冲击力,一般它可以抵抗300公斤的力。涂装它之后可以有效的保护车辆的底盘,解决那些来自地面的“威胁”。 3、隔音和减震 看完了“底盘装甲”的防护作用,再来看看它的隔音和减震效果。胎噪是我们高速行驶时,能够听到最大的声音之一。而“底盘装甲”可以将底盘向上传的声音像是胎噪,过滤掉很多,使得车内获得良好的静音效果。 另外,由于变速箱、发动机、车轮都固定在汽车的底盘上。有些时候很容易产生共振,而这种震动会传到车内,令人十分烦躁。这时候“底盘装甲”就能为大家,解决这个问题。当你涂装它之后,它会通过底板、部件把车身产生的这些共振吸收掉。 未来“底盘装甲”的趋势 估计看到“底盘装甲”有这么多的好处,不少车主都心动了。实际上随着汽车轻量化的发展,现在越来越多的车型都不再使用金属底护板。而是开始用塑料代替,像新一代奔驰就采用了一种特殊的硬塑料底护板。所以说,未来“底盘装甲”对底护板的防腐蚀不再是重点。而是更多的转向,对于底盘零件的防锈和保护。 总结来说,新车做“底盘装甲”还是有必要的。涂装“底盘装甲”的价格并不贵,一般价钱在1000左右。如果车主朋友买的是高端车,或者手头比价富裕还是建议涂装“底盘装甲”,它能够更好的保护你的爱车!
