改装搭配:/ B* P/ x% X" t4 i. @' R1 |
前声场:丹拿ESOTAN 232套装喇叭
( }; e; S. M& \; O# e/ ^后声场:古登ALHPA 165套装喇叭1 f* t. u% z" B
隔音:全车中道静音套餐8 j/ U [& ^6 ~- o
! J# G4 W+ c1 o# i3 y" Q惠声2016年推出全新静音套餐,这个静音套餐我们采用了以中道Q-pad为主的隔音材料,而我们普通的路燥解决方案是以Q-mat为主的静音套餐。1 o0 {" h! x5 F* I
6800元的静音套餐主要是在4380元的基础上添加了引擎盖隔音,而在底盘、尾箱上将原Q-mat材料全部更换为中道Q-pad超级炸弹,翼子板由原来一张Q-mat换成了两张超级炸弹Q-pad,无论是质感还是效果都会相差比较大的,车门就更不用说,我们在原来的基础上,再加上一层中道Q-pad超级炸弹。3 l: g. E6 P3 j5 w2 p4 F
0 V% H- Q- K4 I& [7 N日产新奇骏有着过大的噪音,特别在急速奔驰的路上,风燥胎噪更让车主不舒服,连车内的交谈和音响的效果都受到严重影响,音响效果也一般.车主决定采取全车隔音降噪,为车内营造一个良好的驾驶的环境。" {' {0 Z: T5 t) X1 i0 f
8 l; Z' U3 Z1 Q8 H) |7 G
4 @& G- q, l' f' ^; V; R, n- @
本次隔音车主选择了店里的中道隔音送喇叭活动http://www.hs326.com/news/496.html
$ ]6 Q6 B v7 Q c8 Y: R9 {( E: @3 b
' d2 K9 ~; Q+ O6 {) O( J; m! \- T音响升级产品集合图# S3 W7 }2 I5 a( \, u
$ f$ H; J. \4 ?# i- {( u2 j6 h1 y- N3 o* f9 B$ ~, w
Esotan 232包括6.5寸中低音MF 132,MT 131高音和X232分频器组成。8 M) X3 W0 d: J, C* V& A+ e
6.5寸中低音MF 132使用轻质的铝制作音圈,使得线圈直径更大, 30mm左右的音圈使振动性更精确,从而实现真实、透明的音乐重现。/ W$ }" [ A% q! A( l7 b
0 R+ f8 x7 m" h
% I. S4 E" m3 z0 b* a3 o, F
y# Q( u- Z4 c: L
MT 131高音25mm黑色绢丝膜球顶设计,厚实的尼龙塑胶材质支架,音膜都是精心挑选的德国原装材质。
, @1 g0 K$ U9 \* X6 q
0 ]2 t* z1 {+ Z; }0 z
: n: \2 N' H- \3 lX232分频器,从外壳和它的技术参数指导来看,分频点为3600Hz,中低音采用一阶设计,而高音采用12dB/Oct.两阶设计,并可选择+2,0和-2dB的高音电平选择。8 C: M. \) I% O+ T
3 J8 {8 C+ |/ T. y0 Q* ?
- }7 l4 z7 t6 ]/ T- b" H
隔音送喇叭 车主选择的是古登ALPHA 165
9 B* \) G% w3 }7 ~* W古登应用了FEM(有限单元)分析法,从而让盆架的坚固性和古登稳定性都得到大大提高。当然,在设计上对各种技术的使用,归根到底都是围绕着一个共同的宗旨:实现真正的完美音质还原。
6 B. q4 _/ R2 h
i0 E: q. p9 r6 ?" n
/ f( _ S; w7 T% d L4 D% B% N
原车喇叭图
! ]7 ~0 X3 q; V. I& {8 F0 a, ^
- w# V; `8 S* h: z
8 [9 p& Q2 u u6 d9 K
车门拆卸 为车门隔音做好准备 0 ]5 @, T' p' q9 B
( b( R" p+ ]! \: E! i: ]5 W' a
) |" K0 ^" C- g# P
" [+ }: |$ V. o u四门双层隔音,降低风噪以及防止车门钢板的共振和车外的环境噪音。双层隔音可以帮助喇叭更好的发挥,里层隔音加外层隔音让整个车门内形成一个类似箱体的空间,让车门内的中低音更圆润、厚实,也减弱喇叭工作时向后衍射的声波干扰。
( V/ {8 O7 @# o5 d- E" H8 A' l6 |# p
- r" P p' }% |0 ~3 x
) x- M4 E) r' `( b9 r
' A, I5 a6 Y( c2 Q3 p0 Y9 d1 g$ S
车门衬板处贴上止震垫) X" W2 J3 I/ W& Z M
5 D& e8 {. t/ c* x3 y; k
% T. p7 [7 Y1 ?拆卸干净的底盘
3 \# O5 R' C# e3 [. b0 B. _
r, t N6 _4 S" M( @
2 S5 b0 z2 E* v' i& o4 X* a$ @在车厢内中央底盘、后车厢底盘上加装减振隔音垫和隔热吸音垫,其主要作用是缓解中央底盘、行李箱下底盘件在高速行驶时由于钣金结构件的振动而引起的共鸣,减少由于轮胎转动所产生的路面噪声传递,降低由排气声传入后车厢的共鸣音压等。
6 u% j& n5 s! |/ {9 G) U, }
J! M& d( g" o/ m) t$ ^
( q9 `5 @$ \ c+ ?2 \8 |3 k
6 H. R* L# X p$ U0 s" K6 S后备箱放轮胎的凹陷处就类似一个空腔结构,声音会在这里汇聚传播并不断地放大最终形成共鸣噪音,直接影响到车内环境和乘客的心情。而且后备箱是后轮胎噪和排气管噪音向驾驶室内传递的主要通道,所以后备箱是汽车隔音工程的重要部位。
, @' c0 \7 r0 h9 p: f1 A9 `$ a4 L" N
4 t6 l# G% N( e' s, s6 E2 @5 P4 ^
2 t6 p8 s9 S$ _: Z# A& P7 {' m5 x' B- {
轮弧的结构易将路噪或胎噪共鸣而放大,并传入驾驶室,先在轮弧贴一层减震板,再贴一层隔热吸音垫。轮弧的减震和吸音处理可以最大程度地降低路噪与胎噪.
' W3 d2 i5 s1 R" c" L
$ k5 L7 ~$ |+ V6 O- C
3 `! _( r& ^- |" ?: I$ k8 G; n
1 [. R7 \/ j8 H
后轮翼子板处粘贴减震隔音吸音材料,可减少行驶时减振器传入的异音,以及抑制轮胎与路面、钣金结构件所产生的撞击杂音。
/ E7 E* p0 e5 w1 `, c, f( K
# T. W% _# }4 O* U
# D) S( i5 E+ k# V S1 n0 @; D- V
* q6 K7 w+ {( g4 l: M$ l% S6 z引擎盖在引擎舱的高温烧烤下,容易老化、漆面掉色无光泽。先使用止振材料处理增强钣金厚度、抑制共振噪音。再贴上一层擎盖专用隔热膜,反射来自引擎舱热量,保护引擎盖亮丽如新。
5 S3 ~+ N0 R7 X" s/ A& K
- p5 Q. U9 q) G
! q6 H' y! v: K2 v
/ l4 G$ m4 _+ A z3 L, }. S4 H: E( h+ C \$ i" V
尾盖隔音,尤其特殊性,施工的时候不太方便,需要细心与耐心, E; o- V2 z! R: f$ p, j" f y% x
/ S0 e% g& u* T3 o! B% J. k+ R9 Z+ z4 p% D; R
高音原位安装+ N! A5 ~4 y1 \' r% `; t
, J! \' u5 ? E, {' V* D7 a8 ]! R
( C3 z5 o& e( hEsotan 232的实际试听效果,也真对得起它的价钱。丹拿中性暧调而厚实的声底会让你觉得,丹拿还是那个丹拿!高音的解析力不是那种响彻云霄的极高上扬,而是有着良好悦耳度的丝丝入扣的声线
$ B& K; x4 ~( ?3 r/ p, F/ e) [7 P& c
$ P. V1 E, m ^' I$ J) k
+ i% ^3 x1 S e- `4 |" O
8 G, T0 h5 h* L. U# ^
古登ALPHA 165分频器安装效果图8 f! l& l! ]5 y7 j
! L2 @" G+ U S8 y$ \1 @5 \+ U1 |: }9 O# Z! `- f
德国出产的汽车音响全球知名,而在我们国内,德系品牌在消费者当中也一贯有着很好的口碑。德国GLADEN 古登 喇叭声音更加圆润,上车后会感觉低频效果比试音室更加强劲,会更加清晰,丰满,更有层次感。
% s* \' E0 F3 @5 F) N5 A- B" F
& [$ b x- [2 W, F5 z
8 }+ H; I! b: s8 J6 e8 ~+ y" y
Z1 |; v5 P5 T) T
最新活动:特惠套餐http://www.hs326.com/group/dynaudio.html# v* }& @9 A' ^8 y7 }' B1 }$ l. |; y
地址:珠海市香洲区 梅华西路671号
5 o! D; y6 N, s* f) ], k: J联系电话:0756-8873988
# R! ~$ t8 Q' X3 u8 _/ T
; D& b' J* A9 R' G- f
1 G; ]) W7 D2 y& j
