新车漆面不存在任何的保护,最易受损,养护漆面是必须的。而镀晶是最能够保护漆面的,新车选择镀晶是有必要的! 新车需要镀晶的好处在哪? 1、镀晶的定义 镀晶也称为弹性镀晶,是一种专门用于汽车漆面、玻璃、轮胎、轮毂、座椅、发动机、内饰、外饰条等关键部位护理的保养产品。目前镀晶主题结构大都为硅氧基结构,形成硅氧键,有效保护漆面。 2、耐划痕 SONAX镀晶会在漆面形成纳米晶体,硬度可达到9H,相对普通漆面的2H硬度,可防止大多数轻微的划痕,保护车辆免受气场轻微划痕的侵扰。且,当伤害力度超出晶体保护范围,所留下的划痕一般会伤害晶体,不会造成漆面的受损。 3、耐腐蚀 镀晶可在漆面形成将漆面与外界隔绝的超细晶体,能有效防止漆面氧化,具有耐鸟粪、飞虫浆液、酸雨等的腐蚀。 4、不龟裂 晶体可随着温度的不同而与漆面进行同步的热胀冷缩,不会产生龟裂、脱落现象的同时,也不会造成对漆面的损伤。 5、易清洗、拨水性强 镀晶可填补车身漆面看不见的细小毛孔,从而漆面达到镜面状态,使得车身易清洗保养,还能节省洗车量。同时,钻石晶体具有超强的拨水性,不沾水,具有漆面疏水自洁功能。 SONAX镀晶是将漆面养护上升到真正意义上的保护层次,可有效延长漆面的使用寿命,让车漆始终保持原厂车漆的状态,同时,还能减少洗车、打蜡等费用。 施工车型:大众CC
施工作业:德国SONAX镀晶
施工地点:佛山市南海区桂城季华七路怡翠玫瑰园38座首层
客服热线:0757-81031508 微信/手机:18169820114
SONAX镀晶产品图 先洗个车,但这个洗车可不是普通的洗车,需要特别细致清洗。用火山泥擦拭漆面祛除漆面深层污垢,因为会影响镀晶的吸收 由于不需要对漆面进行抛光细抛处理,用SONAX还原剂对漆面进行脱指处理然后开始涂上镀晶产品,静候一分钟,及时用干净柔软的毛巾把结晶体均匀的涂开,否则镀晶剂会挥发结晶。
镀晶以后还有一个非常明显的好处,车放在树下的时候树上散发一些油性物质落到车上以后很难去掉,如果抛光的话,漆面也会有一些点状物质拋不掉,还有虫尸鸟粪,都非常难去掉,如果镀晶这些东西洗车的时候都能很容易洗掉!
德国SOANX镀晶值得引进的首选产品。对车主而言有四大好处:
1 、防护性能強,防酸雨、鸟粪、花粉等,彻底阻断污染物对车漆的侵害,防止车漆褪色;
2 、保护膜具有镜面效果,质感细腻,光亮照人,原漆本色;
3 、车漆抛一次薄一次,越抛越薄。保护膜由于与车漆能牢固结合不脱落,所以再作养护时是在保护膜表面作净化处理,对车漆没有二次伤害(传统美容产品作一次要抛一次光)。
4 、性价比优,日均消费仅几元。
镀晶后注意事项:
1.镀晶后尽可能不要触碰漆面,避免影响最终的镀晶效果。
3.镀晶后一周内不要冲洗车辆。
