2024年04月18日  首页公告版规
查看: 569|回复: 0
[网友交流区] X-star镀晶汽车双层纳米无机镀晶壹捷连锁石家庄柯斯达施工双层镀晶
发表于 2017-4-23 13:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工车型:大众斯柯达
施工项目:X-star汽车双层镀晶
施工地点:石家庄桥西区槐安路与维明大街交叉口东北角好望角商务楼一层壹捷汽车服务
X-STAR镀晶是一种中性的无机物质,原料取自天然矿石。它的特殊之处就在于它是双层镀晶,硬度比较高,能够有效地抵抗自然界的风沙及不正当护理对漆面的伤害。口说无凭,采用尖端技术严格配置而成.它能使车漆表面被持久保护。与一般的镀膜技术相比较,其保护车漆能力较持久.一般的车漆镀膜技术只可以保护车漆4-6个月,而X-star的最新镀晶技术能持久保护车漆长达18个月之久!
而且其防水性较好… ,泼水性好,光亮度高,使用后可在车漆表面形成立体感觉,防紫外线能力非常高,坚固保护车漆!能在车漆上形成晶莹亮丽的保护层,
高效持久“水珠”效应能维持18个月,防止环境对车漆颜色带来的影响,效果卓越。效果好不好等会儿随小编一起看看X-STAR镀晶的施工流程,施工图毕竟比文字直观多了,起码有个参考。
说到施工流程,X-STAR镀晶施工的施工流程车友们有必要可以了解一下。我们总是说汽车镀晶贵,其实镀晶贵有一部分体现在它的施工流程上。镀晶的施工流程多,耗时长。就拿X-STAR镀晶来说,它的施工时间为3小时左右,而且在25度-30度时,固化时间为72小时,从这点来看,就知做完一个X-STAR镀晶下来并不太容易。车友们切记,镀晶的施工流程不可颠倒哦,否则会影响镀晶的效果的。今天我们主要了解X-STAR镀晶的施工流程,小编拍了一些照片,为车友们讲解一下。
这是一辆大众斯柯达,全程使用X-STAR品牌套装作业,包括洗车香波、玻璃、内饰、真皮座椅以及轮胎轮毂。
一、车辆清洗
车漆表层有一层泥沙与尘土,其中尘土与砂粒使用清水进行冲洗掉,附着在漆面上的泥土使用香波搭配海绵进行擦拭清洗。
二、漆面深度去污
使用火山泥对车身较大的顽固污渍进行深度处理,污垢主要表现为:停放树下时落在漆面上的鸟粪与树脂,停放楼下时的空调水以及跑高速时保险杠、前机盖、前档玻璃以及反光镜上的虫尸!由于污垢较大且顽固,不可使用抛光机直接进行作业,以免二度损伤车漆。
三、防护作业
不是为了美观,而是实实在在的有用处!这样做的目的是防止镜面还原步骤中细小还原蜡粉尘进入车漆缝隙,难以清洗影像美观。
四周玻璃进行防护是为了防止镜面还原蜡粉尘散落在玻璃上,以免影响正常行驶,降低驾驶安全性。
四、镜面还原处理
漆面处理分为两种方式:1、镜面还原处理,一般新车会使用这种方式;2、抛光作业,旧车或者车漆有明显划痕会选择用抛光作业。两者的区别在于使用的抛光盘和抛光蜡不同,镜面还原不会伤害漆面,以去除氧化层以及太阳纹、细小划痕,从而达到光亮效果,抛光为除去划痕,对漆面有伤害,所以新车做镀晶会比较好,这也是决定一个商家以及技术专业性的考核标准。
五、深度清洁
此部位为汽车内外深度清洗,首先外部对车漆、门边、门轴、前挡玻璃下面与后备箱门导水槽进行去污、清洗、擦拭,如有锈蚀使用高浓度清洗液进行清洗,更甚者使用柏油清洗剂清洗(长期使用有害车漆),轮胎、轮毂使用去铁粉清洗液以及轮胎上光液进行深度精细**;对于仪表中控、扶手以及座椅、地板进行擦拭与吸尘!
吹去缝隙中的水珠,无论夏季还是冬季均至关重要;夏季水分蒸发快,如未及时处理会形成水印,时间长后易出现氧化层,危害车漆;冬季温度较低,水珠在缝隙中易结冰粒,危害更甚!
六、漆面脱脂(无尘车间)
X-star镀晶产品是属于第二代镀晶产品,与传统镀晶区别在于:传统镀晶采用单层镀晶,二代产品为双层镀晶(第二层为滑水剂,保护第一层),纯进口尖端科技,明显出现镀晶层!
X-star镀晶套装组成部位为:去脂剂、镀晶剂、滑水剂、维护剂、三个硬海绵、三块无尘方巾、软毛巾、镀晶结晶体、合格证!
七、漆面镀晶(无尘车间)
X-star套装第二种漆面产品——镀晶!镀晶的成分为无机物产品,二氧化硅,纳米级别产品能渗透车漆表层,填充车漆缝隙,牢牢的与车漆相结合,并且不伤害车漆,与传统镀膜产品不同,即使有残留也不会在车漆表层形成氧化层,真正的绿色环保无害产品。
镀晶对车间和技术有要求,涂抹时需要一层压一层,不放过任何一块车漆,完整均匀的涂抹到车漆表层。
完美专注的涂抹只是成功的一半,擦拭的时机把握很重要,影响是:没有完全吸收,无效果造成浪费;漆面晶体不平整,漆面发乌。不同产品等待的时间不同,X-star镀晶产品需要等待20分钟后擦拭。(干燥后,非常容易擦拭)
八、漆面滑水(第二层镀晶,无尘车间)
效果:下雨天或者漆面有大量水时,水分呈线性快速滑落,留存在漆面上以水滴的形式存在!
作用为:保护镀晶层,达到透明的光亮层,增加漆面亮度,增长镀晶效果,是真正的第二代镀晶。
九、静置
施工完毕后需要在无尘车间进行静置一段时间,使晶体与漆面完全反应
十、效果展示
镀晶施工后的注意事项:
1、施工四个小时后不要碰水
2、三天不要擦拭漆面
3、一周不要洗车
4、八个月来店维护一次
5、注意保养,能维持18个月以上
X-STAR镀晶完整的施工流程到此就结束了,车友们有耐心看完整个流程,算是真爱了。X-STAR镀晶的施工流程比其它镀晶的施工流程细致,当然它的技术含量高,对人员技术要求也高。其实只要能更好的保护车漆,一切都是值得的。车友们有任何疑问欢迎咨询13028638436(微信),小编必定有问必答。
GMT+8, 2024-4-18 17:10 , Processed in 0.266488 second(s), 26 queries .
