2024年05月2日  首页公告版规
查看: 3774|回复: 0
[壹捷汽车服务连锁广州店] 汽车做隔音有什么作用?作用大吗?广州哈佛H6哪里做全车隔音好?
匿名  发表于 2017-5-2 11:17:02 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全车隔音、四门隔音、引擎盖隔音、地板隔音、后备箱隔音、翼子板隔音|长沙壹伍陆汽车服务连锁专做大能隔音,授权施工店直营店|大能隔音特点:隔音降燥、阻隔热量、强化钣金、音质提升、安全环保、无毒无味、耐高温、抗氧化、拉伸性好、减震性能强、使用寿命长达15年之久,适合各车内使用!
“隔音嘛,主要是止震啊,汽车是一个铁壳耶,铁壳在运动过程中那金属噪音很多的,如果让它的震动减少,那行驶起来就会安静许多啊。”随后老杨走到一辆样板车旁,做着像敲西瓜一样的动作,“呐,这块我做过隔音的,敲起来就感觉很厚实,震动少嘛,这些铁皮在行驶中都是会震动的”,老杨又敲了敲另一块车门,“这块车门我就没做,你听声音,这金属共振噪音就大多了。”
“那汽车在静止状态下呢?”我疑惑地问到。“嘿嘿,你把汽车停在那边,不发动,关上门窗,都不会有太大的噪声的啦,所有车其实都是差不多的,在静止状态下都不会令人感觉到太吵的,当然好几百万的车不跟它比哦。”老杨强调:“ 汽车发动后有发动机的噪音,挂挡后有变速箱的噪音,行驶起来有轮胎的噪音,这些车辆自身的震动噪音才是我们需要做功夫的地方!”
大能隔音的产品特点:
产品安全环保,无毒,无味,耐高温,抗氧化,拉伸性好,减震性能强,使用寿命长达15年之久,适合各车内使用,是汽车隔音最好的选择!
大能隔音的作用:
1.隔音:汽车隔音工程能将发动机噪音、震动、车身车门的共振、行车时与路面、空气阻力产生的摩擦声等,有效的消除和阻隔,给您一个宁静的驾驶空间,极大的提高行车的舒适性。
2.隔热:隔音工程不但隔音,还能有效的将发动机工作产生的高温阻隔在外,提高空调效应,令您倍感清凉。
3.强化车身:车身机盖、车门、后备舱、车顶、翼子板中非关键部位扳金铁皮都比较薄弱,加装隔音材料后,车身更坚固,发生碰撞时,被动安全系数得到提高。
4.优化音响效果:音响,特别是安装在后部的低音炮,会导致后备厢振动,音效降低,这是因为没有做过妥善的减震,汽车的结构无法承受超重低音的冲击,发出“吱吱”声音。经过隔音施工后,消除了车身金属的共振,同时又有良好的吸音作用,能感觉音响更加清晰、浑厚、澎湃。
为什么选择壹伍陆?
施工车型:斯柯达
施工项目:大能全车隔音
施工方案:引擎盖(蓝金刚+引擎盖隔热膜)
                  四   门(蓝金刚+超级温莎)
                  车地板(蓝金刚+吸音王)
                  后备箱(蓝金刚+超级温莎)
施工地点:广州市番禺城区大道丰尚路口旁边-壹伍陆连锁番禺石基店
联系方式:020-31043519   18924069218  店铺微信:A156026   QQ:1810206399
专业技师施工中:
车门是噪音传入的主要通道,同时薄弱的钣金在行车时的震动与共振带来的噪音也是车内的噪音源之一,充满孔洞且脆弱的薄金属面板,导致喇叭的音响损失高达50%,低频功效损失一半以上。原车只有一层防水膜,撕掉防水膜,裸露的钣金给人以单薄的感觉。
将蓝金刚条贴在车门里层钣金上,强化钣金,减少震动与共振,加强钣金厚度,可以更好的降低钣金震动带来的共鸣噪音!
门板外层上面铺上一层超级温莎,然后原车复原,外层隔音材料施工必须整张粘贴在车门上,让车门可以形成一个箱体,**给车门内的喇叭一个良好的工作环境,音质也有效的得到提升。
引擎盖隔音主要是减小发动机运作时产生的引擎振动,减小传到加长车内的声音。
技师铺好蓝金刚后再在上面铺上一层引擎盖隔热膜,能够有效的阻隔发动机的热量和震动,保护漆面;
后备车尾箱是相对密封的箱体,进入的噪音在此会产生回音与共鸣,加大噪音的音量。在尾箱里贴一层大能蓝金刚,能强化尾箱钣金结构,减少振动及共振引擎的噪音,防止车体变形。同时,还能起到密封隔音的作用,降低尾箱噪音。尾箱和尾盖再使用大能超级温莎来吸嘈杂的噪音,有效降低尾箱内的噪音。
后备箱施工前:
后备箱隔音后
GMT+8, 2024-5-2 15:46 , Processed in 0.060271 second(s), 18 queries .
