施工项目:X-star汽车双层琉晶
施工车型:奥迪Q5 施工地点:石家庄桥西区槐安路与维明大街交叉口东北角好望角商务楼一层壹捷汽车服务 施工电话:0311-85667166 13028638436(店铺微信)
X-STAR双层自洁琉晶是现阶段汽车美容护理市场有别于封釉、镀膜、镀晶的漆面高端护理产品,采用由美国原装进口原材料,国内军工级组装方式生产;率先在汽车护理领域应用先进的双层琉晶技术,其琉晶的自洁技术,可以为车漆**更强大的疏水效果,更高的亮度、更高硬度、及更高效持久的保护,防止环境对车漆颜色带来的影响,效果卓越;
优势主要有一下三点: 1、超**度,双层琉晶,9H,坚硬,可抵御一般性刮蹭;市面上其它产品无硬度, 易刮擦。 2、在漆面上形成完全无机质的玻璃质晶体层,独有晶体保护层;市面上其它产品为附 着于车漆表面的蜡质。 3、彻底杜绝晶体层的氧化恶劣现象发生,具有非常好的耐油性,耐酸性,耐热性,并 且不易附着水垢;市面上其它产品防水性差,洗过几次车后基本上就会流失。
X-star镀晶有什么作用: X-STAR自洁琉晶产品设计理念源于我们的生活,人们在日常的用车中,洗车算是最常做的一个项目,但是很多车友发现,越洗
越旧。原因是日常人们停车很多时时候都是在树底下,各类的酸雨、树叶、鸟粪等腐蚀性强的物质附着在漆面,导致漆面的腐蚀。而X-STAR自洁琉晶,提出了一个“自洁”的概念,就是让这些腐蚀物不易附着于车漆表面,底层使用坚硬的二氧化硅为主的材料形成结晶体,在加一层以聚硅氮烷为主要材料的琉晶层,使得漆面形成了双层保护的同时,也让污染物不易渗透镀晶层,让各类污垢不易附着于漆面,洗车时能非常容易清洗表面污垢,从而形成自洁琉晶的效果;
壹捷汽车服务石家庄桥西店温馨提示: 1、施工四个小时后不要碰水,三天不要擦拭漆面,汽车琉晶之后7天之内避免洗车。 2、汽车琉晶效果可以保持18个月,期间定期过来做镀膜的后期保养。 3、汽车琉晶之后的车辆要选择正规洗车店进行洗车。 4、汽车琉晶之后,无需再做打蜡封釉之类的简单漆面护理,影响琉晶效果。
X-STAR琉晶是一种中性的无机物质,原料取自天然矿石。它的特殊之处就在于它是双层琉晶,硬度比较高,能够有效地抵抗自然界的风沙及不正当护理对漆面的伤害。口说无凭,效果好不好等会儿随小编一起看看X-STAR琉晶的施工流程,施工图毕竟比文字直观多了,起码有个参考。 说到施工流程,X-STAR琉晶施工的施工流程车友们有必要可以了解一下。我们总是说汽车琉晶贵,其实琉晶贵有一部分体现在它的施工流程上。琉晶的施工流程多,耗时长。就拿X-STAR镀晶来说,它的施工时间为3小时左右,而且在25度-30度时,固化时间为72小时,从这点来看,就知做完一个X-STAR琉晶下来并不太容易。车友们切记,琉晶的施工流程不可颠倒哦,否则会影响琉晶的效果的。今天我们主要了解X-STAR琉晶的施工流程,
石家庄壹捷桥西店施工
一、车辆清洗
车漆表层有一层泥沙与尘土,其中尘土与砂粒使用清水进行冲洗掉,附着在漆面上的泥土使用香波搭配海绵进行擦拭清洗。
二、漆面深度去污
使用火山泥对车身较大的顽固污渍进行深度清洁,污垢主要表现为:停放树下时落在漆面上的鸟粪与树脂,停放楼下时的空调水以及跑高速时保险杠、前机盖、前档玻璃以及反光镜上的虫尸!由于污垢较大且顽固,不可使用抛光机直接进行作业,以免二度损伤车漆。
三、防护作业
不是为了美观,而是实实在在的有用处!这样做的目的是防止镜面还原步骤中细小还原蜡粉尘进入车漆缝隙,难以影像美观。
四、镜面还原抛光
漆面还原分为两种方式:1、镜面还原和漆面抛光,一般新车会使用这种方式;2、抛光作业,旧车或者车漆有明显划痕会选择用抛光作业。两者的区别在于使用的抛光盘和抛光蜡不同,镜面还原不会伤害漆面,以去除氧化层以及太阳纹、细小划痕,从而达到光亮效果,抛光为除去划痕,对漆面有伤害,所以新车做镀晶会比较好,这也是决定一个商家以及技术专业性的考核标准。
五、漆面脱脂
X-star琉晶产品是属于第二代镀晶产品,与传统镀晶区别在于:传统镀晶采用单层镀晶,二代产品为双层镀晶(第二层为滑水剂,保护第一层),纯进口尖端科技,明显出现镀晶层!
六、漆面琉晶(无尘车间)
X-star套装第二种漆面产品——琉晶!琉晶的成分为无机物产品,聚硅氮烷材质,纳米级别产品能渗透车漆表层,填充车漆缝隙,牢牢的与车漆相结合,并且不伤害车漆,与传统镀膜产品不同,即使有残留也不会在车漆表层形成氧化层,真正的绿色环保无害产品。
琉晶对车间和技术有要求,涂抹时需要一层压一层,不放过任何一块车漆,完整均匀的涂抹到车漆表层。
完美专注的涂抹只是成功的一半,擦拭的时机把握很重要,影响是:没有完全吸**,无效果造成浪费;漆面晶体不平整,漆面发乌。不同产品等待的时间不同,X-star琉晶产品需要等待20分钟后擦拭。(干燥后,非常容易擦拭)
七、漆面滑水(第二层琉晶,无尘车间)
效果:下雨天或者漆面有大量水时,水分呈线性快速滑落,留存在漆面上以水滴的形式存在!
作用为:保护琉晶层,达到透明的光亮层,增加漆面亮度,增长琉晶效果,是真正的第二代镀晶。
八、静置
施工完毕后需要在无尘车间进行静置一段时间,使晶体与漆面完全反应
效果展示
镀晶施工后的注意事项:
1、施工四个小时后不要碰水
2、三天不要擦拭漆面
3、一周不要洗车
4、八个月来店维护一次
5、注意保养,能维持18个月以上
