随着现代生活节奏的加快,以及人们生活水平的提高,车已经成为了最普及的交通工具,人们对车的需求也在逐渐的上升,甚至有不会开车就跟不会用电脑一样属于文盲的说法,因此越来越多的女性甚至是老年人都开始加入到学车的行列。对于房车来说也是如此,究竟
选择手动挡还是自动挡一些人也产生了自己的想法。
手动挡房车
手动挡其实指的是手动的变速器。即用手拨动变速杆,才能改变汽车内部的齿轮啮合装置,从而达到变速的目的。
手动挡工作原理
手动变速器可以分为三大模块:传动组件、壳体、操纵组件。这些装置通过拨动变速杆,切换中间轴上的主动齿轮,通过大小不同的齿轮之间的组合,然后与动力输出轴结合,从而改变驱动轮的转矩和转速。
自动挡房车
自动挡从字面意思我们就不难理解它的意思,就是不用驾驶者去手动换挡,车辆会根据行驶的速度,以及交通情况自动选择合适的挡位行驶。
自动挡工作原理
自动变速器主要是由液压控制的齿轮变速系统构成,主要有两个部分组成,包括自动离合器和自动变速器在内的两个部分。另外,变速器还可以根据油门的开度和车速的变化,自动地进行换挡。
利用行星齿轮机构进行变速,它能根据车速变化,自动地进行变速。驾驶者只需操纵加速踏板控制车速即可。汽车常用的自动变速器有以下几种类型:电力传动自动变速器、液力自动变速器、液压传动自动变速器等。
自动挡和手动挡房车的区别
手动挡好还是自动挡好
1、操作的难易程度
自动挡主要依靠液压边矩器的液压传输自动变速原理来完成换挡动作。对汽车知识不甚了解的初学者都可以很快掌握。劳动强度小,省心轻松。
手动挡主要依靠人力踩离合器来完成变换挡位的操作,操作比较麻烦,要求驾驶者需具有较高的驾驶技术。所以劳动强度大,费心费神。
2、安全性能
手动挡的空挡滑行转向时会造成转向不足、甩尾等风险,同时若遇发动机怠速时熄火,会使车失去转向助力和刹车,增大行驶中的安全隐患;自动挡的车,不能使用空挡行驶,在整个行程中始终保持动力的支持,这样行驶就更安全。但手动挡的车有离合器,而自动挡的车则没有
离合器。很多自动挡的车会发生误把油门当刹车的安全事故,而手动挡的车就不会有这样的隐患。
3、耗油量
在不使用空挡的情况下,由于手动挡的动力直接传递,效率略高于自动挡,相同车速的发动机转速略低,可以节省非常少的油,其主要节油的方法是当手动挡使用空挡滑行时,发动机只在怠速运行;而自动挡不可使用空挡行驶,带挡的发动机转速高于怠速较多,从而形成油耗差异
相对来说手动挡要比自动挡的车省油,但也要看在什么环境,比如手动挡的车在一个堵车很严重的城市油耗也不会低,经常换挡,起步,也十分废油。
4、价格和维修费用
自动挡和手动挡相比,自动挡价格会比手动挡价格贵。手动挡的变速器结构相对简单,制造、维修方便且费用较低;自动挡变速器结构相对复杂,制造成本较高,维修难度和花费也较大。
但在实际使用中,由于自动挡的变速器人为操作少,发生故障的几率也小,一般情况下,自动挡只需要定期更换变速箱油就行了;而手动挡变速器,除定期更换变速箱油外,还需要根据磨损情况更换离合器片。因此,从较长时期看,手动挡的维修次数和成本并不低。
手动挡好还是自动挡好
分析完了自动挡和手动挡房车的优缺点和区别,那么究竟是自动挡好,还是手动挡好,它们各有千秋,一切结合自身的实际情况出发,如果你是对机器不感冒的,害怕操作麻烦的你可以选择方便和驾驶轻松的自动挡汽车;如果你喜欢挑战,追求驾驶乐趣的人群,那么手
动挡就是最好的选择。如果你的车主要是在城市上使用的,自动挡是比较合适的。
总体来说,目前国产房车领域手动挡房车的品类要高于自动挡房车,选择上会多一些,究竟要选择手动挡还是自动挡要视自身的情况而定。
