如果您也爱听流行乐,喜欢摇滚乐。真的,换下原车喇叭,加装一台给力的低音炮绝对和没改是一个天生一个地下。原因很简单,流行乐摇滚在发声时特别具有冲击,原车的喇叭无法表现就会导致有严重的杂音。所以不改改怎么行。 安装喇叭肯定会在门板上安装隔音材料的。因为喇叭工作时需要两个东西的支持,第一就是减震处理,降低喇叭工作时产生的振动。更重要的就是密封门板上的缝隙,密封的环境更能支持喇叭的工作。 隔音的安装我们采用了大麦减震板,双层隔音处理。在门板内外都安装隔音材料,起到加固钣金的作用。加固了钣金,振动会相对减弱,噪音自然降低一次,同时噪音经过材料的时候又被材料尽可能的反射吸收。同时形成密封空间提供喇叭工作环境。 尾箱位置下方就是后轮位置,容易受到胎噪侵入,同时尾箱又是一个空的腔体,很容易产生空腔的共鸣噪音。做好隔音之后可以有效的降低胎噪与空腔共鸣,并提升尾箱的钣金强度,增强尾箱的安全系数。 这里我们可以看到减震板安装完了,但是会发现,除了尾箱中心。两侧也都装上了减震材料。这是因为后轮的结构都是与尾箱相结合的,所以这一块的隔音可以说是一个两用。同时减少尾箱和轮毂的噪音干扰。 很多车友在网上总说XXX的原车喇叭好,改音响都是忽悠,XXX原车多好。但并非所有的原车喇叭都是专业音响喇叭。大多数车甚至高端车型中,大多数车原车采用的都是这种无品牌的原车喇叭。元件少导致轻的像一个纸盒子、效果差。你说声音怎么好的了。 精巧系列:主要特性是灵敏,靓声,易搭 ,这款系列产品对功率的要求比较低,可配合小功率功放使用,在多数车型里,也适合原车主机直接推动 。精巧系列的高音清晰自然中低频饱满,低频弹跳力十足,听人声和流行音乐都非常不错 这款喇叭是一个标准的辅助喇叭,何为同轴喇叭就是在结构上同时拥有低音与高音两个特性的喇叭,什么声音都可以表现但是没有套装喇叭专精。这款喇叭可以有效的去弥补整车的声音效果辅助前声场发声。让车内声音充实统一。 我们的音响改装基本可以说是都是无损的,只有特殊情况和车主要求,我们才会在车上做一点DIY工艺。其他时候都是直接接线安装,还原门板的时候可以说是完全服帖安装没有障碍的。 低音炮的安装比较简单,起初的安装和箱体我们都是事先就是装好的。安装低音的时候直接把低音抱上车接线就可以了。安装音响是让糟糕的声音变好了。而安装低音则是产生从无到有的声音表现。强烈的低音震感听音更痛快。
