, f; n' }: F% I/ }: v5 F2 K C& B @
: j" N- {+ Z& b1 T5 `0 [8 V# L
为了爱车的安全和保养着想,买车以后少不了买车位,尤其是在城市停车位本来就紧张的情况下,那么如何选择车位位置呢?优信二手车提示,车位的位置对以后使用过程中的便利性影响很大,位置选的好,以后使用也舒心。* ~: O3 N& @1 S. I& E1 O
# d. j7 p. g- o) B5 R
- X) a( z3 y+ ^4 p& X1 u
8 T2 l* a6 ]) _7 o9 E便利性
, e" G T7 a* w! j8 ?- n+ v+ ~1 `$ d+ J4 I O
选车位的时候,这便利性就非常重要了,选在电梯口的、离自己家近的,谁都知道,咱们在这里就不多说了,咱们不妨来聊聊这车位本身的便利性。车位的好坏挺难定夺的,只能是一人一个看法。优信二手车提示,车位的好处在于独占性强,一边是墙,一边是柱子,一般情况下即使隔壁的车主手潮,也很难把车停歪到让你打不开车门。优信二手车提示,相对比较独立的车位降低了旁边车辆手潮撞伤自己爱车的可能性,但是有利就有弊,这样的车位,往往比较考验您的驾驶技术,因为这个车位左侧临墙,下车开门的时候,左侧乘员无法“借用”隔壁车位的空间,所以只能要求您在停车的时候尽量贴右。
) [9 f( z6 P3 ?8 U3 T/ q+ y U' T V' Y9 m% A4 v" b
那种在最内侧墙角的车位,不建议选择,优信二手车提示,原因很简单:不好停!试想,一个最内侧贴墙的角里,哪有地方给您调头?所以肯定您得在空旷的地方调好头倒进去,每次回家停车都要调头倒着开一段,谁心里也不舒服不是?# D2 N% I i: k9 v6 F4 j9 s5 S( P
4 K! q6 T J# ^+ g4 T3 z' _$ H- ?5 B/ w安全性
* i# X+ t. u+ @' [; G: ~2 }
# e: U- u- k5 I: D2 ]! S2 r说安全性估计很多小伙伴会不解,我在地库或者地面上,买个车位不就为了安全吗?怎么还要考虑安全性呢?优信二手车提示,出于车位的安全性考虑,需要注意以下几点:尽量选择明亮、保安巡查点或靠近摄像头的地方;适当远离拐角、人员出入口、管道或树木、杂物。4 h+ _: G, {; h- r6 K/ f z9 m
9 F: q4 [( `4 q, W) j
优信二手车提示,一般情况下,正规停车场内都不会出现什么意外,尤其是保安的巡查点附近,这样车辆被毁、车内财物损失的几率就会降低,但这也不能保证100%。同样的道理,没有人巡查,摄像头附近的明亮地点就成了最佳选择,毕竟哪个贼也不会想在摄像头里留影,而且即使真是出了事,要是遇上索赔困难,至少咱能有点线索不是?至于远离拐角就好理解了,优信二手车提示,远离拐角可以有效防止手潮的新手把咱们的爱车撞到,至于行人的出入口,这就要脑补自己逛商场归来的样子或者提着垃圾出门的样子了,大包小包的在手里拿着,难免剐蹭旁边的车辆,如果碰上一个无良的路人,你的引擎盖和后备箱盖很可能成为他手中物品的寄存处。$ ~ B! r% Y6 l% y0 [, F/ B. B
. c+ ?2 P7 Y1 D6 o1 ]归属权" J2 T4 A5 L$ r% \9 t1 R9 ^8 `; f
a3 P8 U9 M7 G( m! @1 \
优信二手车提示,最后这条是和买车位有关的,买一个车位可不便宜,小伙伴们买之前一定要确认好,这车位到底有没有产权证,如果没有的话,为什么不选择租个车位呢?而且没有产权证,以后转卖的难度也会增加。 |
