3 ^4 H0 U; P4 R8 H$ g% o( _8 g
' B' ~% B- X# A" O现在的汽车配置设计随着技术的升级越来越先进,不少重要配置操作更是越来越简单,比如自从有了自动挡,新手司机表示左脚就完全解放了,开车也变的简单起来,只要挂上D挡踩油门就行。也因此,自动换挡杆上的其他档位很少用,有的连具体的作用都不是很清楚。优信二手车提示,如果自动挡上的M/S挡没用过,真的会比较可惜。
D9 Y% R: N/ n5 t( s) {; m: o* r) S: w/ [
9 V" p% I* D8 C
7 V* k! U& _' X/ O4 \' X有些朋友分不清M挡和S挡代表着什么,反正就一直D挡开着。优信二手车提示,M挡(手动模式)挂挡后,即便转速很高,它也不会自动换挡;S挡(运动模式)转速达到设定的峰值后就会自动升挡。优信二手车提示,既然变速箱上有M挡、S挡那肯定是有它的用处,具体都有哪些作用呢?
: j6 z/ X7 o1 l; I# `9 B) s
$ d2 H5 e' R1 ^" s0 Y1 H5 U% K利用M/S减速
A' x' ?) j3 E/ o7 s3 B& ]. Y4 Q- `& y* Y
在上下坡的山道行驶,尤其是连续下坡转弯,通常我们连续的踩刹车会导致刹车失灵。优信二手车提示,这时候把变速箱挂入M/S挡,手动将档位退至低速挡,利用发动机和变速箱的运行阻力来减速,这样就不会出现刹车失灵的现象,你一定没试过吧?优信二手车提示,有些自动挡变速箱没有M挡,而是D1/D2挡,使用效果是一样的。
: j3 \2 U6 I0 m) w' d; q0 M W
/ n3 z; R7 v! J% j修正顿挫
8 |0 N/ z3 I/ G/ W9 h2 C" T+ }$ V8 c l
在极端路况下,变速箱出现顿挫,经常性的顿挫会造成伤车。优信二手车提示,有些新手司机开车油门掌握不好,往往一会儿加油一会儿刹车的,这时候切换到手动模式可以避免离合器过热,同时减少低速换挡时的顿挫。
% x* a* r: N- r) ]. P# t9 Y( P$ _( |) g% u* _
弹射超车
. ~0 M5 h$ ]7 d5 c* B, J
0 g& `, ?7 ~6 F- N j$ ~1 B8 s8 h优信二手车提示,如果想快速超车,可以在切换到M/S挡位后,油门踩的深一些,这样会将这辆车的所有动力发挥出来,学名叫弹射,老司机用这个超车相当给力。; b9 H2 j9 `7 f. Y! i/ F" b5 a4 ? x
7 x; F, g- L* g$ R) c" P! P- |看完上面对自动挡上的M/S挡的相关介绍,是不是有恍然大悟的感觉呢?优信二手车提示,司机朋友们在以后的驾驶中可以尝试一下,不要总是一路D挡开到底,试试换一种驾驶方式呢,或许别有意趣。 |
