壹捷汽车服务连锁石家庄桥西店 电话:0311-85667166 微信:13028638436
地址:桥西区槐安路与维明大街交叉口东北角好望角商务楼一层
新车镀晶是否有必要?市场上汽车镀晶什么品牌好?石家庄哪里做汽车镀晶专业?统汽车美容的误区
车蜡本身是一种软性物质,很易流失,这意味着在漆面最需要保护的时候,蜡却基本不起作用。
1、任何车蜡都含有矽的成分,久经紫外线照射会锈蚀车漆,留下点点黑斑。损伤车漆。
2、车蜡中的研磨颗粒会在光亮的漆面上形成涡状发丝划痕,刚刚打完蜡时,这些划痕暂时可被蜡遮掩,但蜡会因温度变化和洗车而流失,显出满是划痕的漆面,于是不得不继续打蜡直至抛光。而抛光对透明漆层的损害则更大,一般3次抛光后,透明漆层将被去除,从而加速汽车变旧。
3、抛光、封釉很容易将车漆打薄,因为封釉首先要抛光、研磨,然后才用封釉机封两遍起码要,虽然当时感觉较亮,但由于工具和粗蜡的切削力强,很容易形成深度涡状划痕并将车漆破坏。
什么叫汽车镀晶
车漆镀晶是指将某种特殊的药剂涂装在车漆表面,利用这种药剂在车漆表面的化学变化,形成一层很薄、坚硬、透明的保护层,从而在一定期间内保护车漆不受外界污秽、杂质等的影响,最终达到车漆不氧化、易清洁、保靓丽的功效。
汽车镀晶原理及必要性
车漆经常暴露在阳光和复杂的空气环境中,在60天内就会形成肉眼可见的氧化层,氧化层的形成就会出现汽车漆面褪色,表面粗糙的现象。虽然新车表面一般都有一层保护层,但时间一长(一般在3月左右),保护层上面的亮油就会变薄脱落,起不到保护作用。
所以,新车几个月,如果不进行漆面保护,强烈的紫外线、恼人的酸雨和尘砂这三大杀手很容易就会伤害到车漆。特别是白色车漆容易发黄,深色车漆容易变暗。因此,汽车车漆需要一定的保护措施,尤其是新车, 7分养,3分修这是用车一族多年总结的至理名言。所以,汽车漆面做无机镀晶保护就非常有必要了!
为何需要做汽车镀晶
汽车的漆面就和人的皮肤一样,皮肤得不到保养就会变的粗糙失去弹性失去光泽。而汽车漆面镀晶能够完全有效防止紫外线、氧化层、风霜雨雪、虫尸、鸟粪、黏胶及各种化学品对漆面的腐蚀及日常不当擦拭、划伤、刮蹭对漆面的直接伤害。
而在汽车的各种零配件中,唯独漆面是换不到原厂的。这是因为原厂漆是在无任何内饰情况下,经300度以上高温烘烤而形成的,具有一定的抗腐蚀能力 、经久耐用。而重新喷过的漆面因漆的原材料、施工工艺及烘烤温度都达不到要求,因此极易氧化。所以,保护原厂漆面是尤为重要的。
镀晶的原理
镀晶的原理是在车漆表面形成一个晶体层,阻隔车漆被氧化就如:手机屏幕的一层保护膜、或女士涂抹的指甲油,形成一层坚硬的外壳。有效防止漆面划痕现象产生,更好的保护车漆不受外界有害物体侵蚀,给车漆穿一件透明外衣,使车漆更是起到封闭保护的作用,提高漆面的耐酸碱性、耐热耐寒性、沥水沥油性、持久性和耐磨性,以 此来有效地保护原厂车漆。
X-star镀晶是一种中性的无机物质,原料取自天然矿石,采用尖端技术严格配置而成。一般镀晶的成分聚硅氧烷,而X-star镀晶内含高分子纳米锁定聚合剂,能在车漆表面形成石英般的硬膜,具有极强的防护能力。防止酸雨进入,防刮痕,防车漆老化,具有超长持久效果。
石家庄宝马X4进口X-star镀晶专业施工
施工前先要对车漆进行精致清洗
有时会用到火山泥对漆面进行难打理的漆面进行清洁
镀晶施工
宝马X4全车X-star镀晶施工完成后对比效果:
宝马X4全车X-star镀晶施工前样貌:
宝马X4全车X-star镀晶施工后样貌:
