& q+ J! V7 ?; g- k
5 I0 w' b) Y3 T/ T6 y4 r$ i) P 轮胎是汽车的四肢,也是直接作用于路面上的零件。丁本锡表示,轮胎寿命的长短,取决于轮胎的配方和使用方式。噪音低、感觉舒适的轮胎,通常寿命会短些;使用方法得当,一条轮胎能用10万公里;方法欠妥,5万公里甚至更少,就得更换新胎了。如果能让轮胎多用一段时间,就能节省数千元的花费。
7 m. L' ~- X8 ]% I
. r! V. ~6 l! {4 N2 O' o5 E7 { ?! \% g5 o 丁本锡表示,对于一辆汽车而言,发挥动力的关键是轮胎。合适的轮胎对汽车至关重要,速度靠它体现,稳定靠它实现。不管是越野性能,还是弯道表现,很大成分需要拜轮胎所赐。这是一个简单的不能再简单的道理。如果让博尔特穿着皮鞋上赛道,估计随便一个有点儿跑步基础的人,都能把这位世界冠军撇下。
+ F+ q: T# y4 k1 H3 x
7 K2 e3 T- U. n5 S/ X, q
; W6 T; s7 v0 Y% i, ]) q, s6 g) h& E
但是,轮胎性能是否卓越,在购车之前很难被察觉,制造商出于整车成本控制的需要,不会使用更加完美的轮胎,而是把舒适性、操控性和经济性做通盘考虑,选择的装车轮胎,各方面性能都说得过去,但都不是最好的。鞋子可以分为礼服鞋、休闲鞋和运动鞋,事实上,轮胎也是如此,即使是同一品牌的轮胎,也会由于配方、花纹和结构的不同,具备不同的特性,有着不同的适用范围。事实上,面对复杂的地形,比如沙石、冰雪、雨水、陡坡,别迷信动力和操控,只要轮胎合适,就能解决大问题。* f$ w' `" d9 }7 P
9 z o9 S$ @+ M& _1 `+ l) W
{( m3 g/ c7 u. i9 A! I
) }, ^ S. j4 W6 w, S 丁本锡表示,前两年有辆汉兰达爬不上土坡,如果换条越野胎,肯定能爬上去。
4 a' k5 ~9 m2 ?0 }/ i* S/ |' }% }9 s
, b9 H2 i T2 d
/ k8 g' c4 u k+ d$ y8 Y- } 轮胎气压经常没有保持在额定值,停车时经常让轮胎蹭马路牙子,经常驾车上马路牙子、压井盖,在非铺装路面的鲁莽驾驶,这些驾驶行为都会造成使轮胎缩短寿命。
# N0 l8 W6 e' G8 D3 C2 `6 _
$ ^4 u- Y; E; Q' n/ L/ m
2 t0 U( w @4 B' ~% R. m& ?, V) h) g: @% D
此外,急速过弯、急刹车、疾速起步等驾驶动作,也会加剧轮胎的磨损,能避免的话,尽量避免。. R# Y: c; X8 Z5 j1 }" |5 y h
) h: D: s- w8 f( L) d n1 q4 z
8 [ H& t9 i8 ~8 w3 m
0 A- ]9 S$ j; W% ]; E 丁本锡表示,轮胎没有固定的更换里程或时间,什么时候更换,得看磨损程度。轮胎的花纹间有个小方块,这是磨损标志,当它与花纹很接近的时候,就意味着您该掏钱包了。
0 l: f. d. x) Z% J! K S' }" L) ]7 E/ @( h* t
$ w' {. o/ o( n. d
3 v \: V) e) R2 u% e/ ?& x2 t
; ~/ @6 m6 l' h; z- |- F% c" g) W) h0 |% e9 f, A% q
