2024年04月20日  首页公告版规
查看: 1044|回复: 0
[相关产品] 【房车小知识】租了台房车后,你不得不知道的“水电知识”!
发表于 2017-10-23 11:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近年来,房车以自由、灵活、便捷等特点颇受旅游爱好者的青睐,拥有一场说走就走的旅行也不再是梦想。不过要想来一场自在的房车旅程,房车水电问题也成了很多房车潜在消费者所困扰的问题,今天小编带您来解答。
  1.什么是净水箱?
请点击输入图片描述
净水箱是存放饮用水、过滤水的水箱。
  2.什么是灰水箱?
请点击输入图片描述
灰水箱是收集普通废水的水箱,如洗澡水,洗菜水等。
  3.什么是黑水箱?
请点击输入图片描述
黑水箱是收集马桶中排出的废水的水箱。
   4.房车的水从哪里来?
请点击输入图片描述
房车都会有标准的集水箱,开出去时可以随时补水。如果需要远行还可以准备储水设备或者加装水箱。
  5.有什么办法可以扩大房车水箱?
请点击输入图片描述
加装水箱。有空间的情况,加装尽可能大的副水箱。
  6.怎么可以看到房车水箱还有多少水?
请点击输入图片描述
净水箱、黑水箱、灰水箱三种水箱都有有独立水位显示。
    7.房车的加水方式?
请点击输入图片描述
一个是加水口,一个是营地接水口。营地接水口不需要启动水泵,使用的是市政压力。
 8.房车的污水箱在哪里?污水如何处理?
请点击输入图片描述
房车的污水箱在底盘上面,可与营地的下水管道进行连接排污;或者采用移动污水箱,可取出排污。
9.发电机发的电能供房车使用多久?
请点击输入图片描述
电的使用时间长短一般取决于房车发电机的功率、车的功耗、及车的最大负荷。在不同时启动多个大功率电器的正常情况下可使用八个小时。
10.房车的电从哪里来?
请点击输入图片描述
 房车在行驶过程中,发电机会产生的电力供应,直接给房车电瓶进行充电。房车车、房两部分电瓶是相互独立的,在使用过程中不会发生互相损耗。此外还能通过营地外接电源、太阳能来给房车提供电。
11.房车用电标准是否都一样?
请点击输入图片描述
各地用电不一样。欧洲是230V、中国是220V、美国日本是110V。欧洲房车通过转换插头可以使用220V的电器;美国和日本的房车只能使用110V的电器。
12.房车上的电储量会不会经常不足?
请点击输入图片描述
取决于电瓶的大小和电器使用情况,如果有外接电源和发电机就不会存在不足。
13.一般房车自备一个多大功率的发电机?
请点击输入图片描述
自备一个2000瓦以上的发电机,选装发电机的时候功率要可以带动房车上最大功率的电器。如果空调需要2500瓦的,就需要一个2500以上的发电机。
14.如何维护电瓶?
  车用电瓶有两种,一种是用前加水(电解液)的,叫干式电池。这种电池的维护主要是观察水面是否低于最低线,三个月左右就需要加注蒸馏水保持电解液浓度在1.28,桩头牢固与否,有无“白霜”结晶,清理干净即可。发电机工作良好的状况下,一般不需要补充充电,单个电瓶电压应在12.8左右,低于12伏则表示发电机工作状况有问题,否则电瓶则需要更换。
另一种安装即可使用的免维护电瓶叫富液式电瓶,这种电瓶不需要加水更不需要加蒸馏水,只需观察电眼颜色即可,电眼呈绿色或红色则为状况正常,黑色则表示亏电需要卸下补充充电,此时应检查房车发电机工作是否正常,如果电压低于13.8伏,则需要检修房车发电系统。电眼如果呈白色则表示电瓶液面低于正常状态或某格已硫化严重,需要更换电瓶。
目前市面上的汽车电瓶大多寿命在2年左右,一年质保,超过3年的,需要经常检查以免随时出问题。低于半年的,则表示房车的电路和发电系统有这样或那样的故障,需要检修。所有的铅酸蓄电池最怕的是过度放电即深度亏电,这样的电瓶寿命会大打折扣,所以经常检查发电机是个好习惯,并且关闭房车前,先关闭车载用电设备对于保养电瓶也是很有必要。在驻车发动机不工作的状况下,尽量减少车载娱乐用电设备,对电瓶大有裨益!
GMT+8, 2024-4-20 14:08 , Processed in 0.074279 second(s), 23 queries .
