小编相信无论是新车还是旧车,车漆养护一直是车友朋友关注的一个重点项目,不少车友朋友一直惯性的每年持续的镀膜、镀晶之中,不知您是否知道一款另类的漆面养护项目已经慢慢的在汽车市场内蔓延——车身贴膜。
小编从事汽车美容行业已经有几年的时间了,最近车友一直打电话来店咨询有关车身贴膜的一些问题,今日小编闲暇,特对车主经常询问的问题以及小编自己认为重要的问题整理如下,希望对爱车的朋友们以及打算做车身贴膜的广大车友朋友有帮助。
什么是车身贴膜?
车身贴膜简单来说就是汽车漆面贴透明保护膜,车友一般称之为:车身透明膜、全车犀牛皮、车漆保护膜等,产品材质是一种聚氨脂薄膜,含抗UV聚合物,抗黄变,具有超强的韧性,耐磨性不变黄、易粘巾,抗碰撞,装贴后可使汽车漆面与空气隔绝,防酸雨、防氧化、抵抗划伤,持久保护车子的漆面。
车身贴膜与隐形车膜的关系?
两者是从属关系,车身贴膜包含隐形车衣。
车身贴膜分为两种,一种是车身改色贴膜,主要作用是装饰车身和保护车漆,其中最主要的是个性装饰车身;另一种是隐形车衣,车身贴膜的主要作用就是全方位硬性保护车漆,车身贴膜不但可以提高汽车漆面的光泽度,防止漆面腐化,也可以防止漆面刮伤和碰撞。
车身贴膜与镀膜(镀晶)的关系?
镀晶镀膜的主要作用是提高车漆的泼水性及光亮度,同时在车漆表面形成硬化结晶体可使车漆在露天停放时免受酸雨、鸟粪、树胶等有害物质的侵蚀,也就是说使车漆结实耐用;与犀牛皮相比优势是价格适中;缺点是没有犀牛皮经久耐用,对划痕的产生及车轮带起路边飞溅的小石子起不到很好的预防作用;
犀牛皮隐形车衣保护膜的作用是能完全隔绝酸雨、沙硕、鸟粪、紫外线等对漆面的持续损伤;同时它的高耐磨性能抵御轻度的划伤、碰擦与持久磨损;与镀晶相比优势是对车漆的保护更周全,一次施工,终身受益;缺点是价格较高,不过有需求的车友也可选择局部施工。
两者都是汽车漆面养护项目:传统的汽车漆面美容第一代是打蜡,第二代是封釉,第三代是镀膜,再好点的是镀晶。那么最新一代,也就是说第四代产品就是车身贴膜。传统的漆面养护(镀膜、镀晶等)防护原理为:分子状覆盖车漆表面或渗透车漆内部来保护车漆;车身贴膜则是车身直接粘贴高亮度的无色透明保护膜,两者防护效果不言而喻。车身贴膜是汽车漆面养护产品过渡期出现的必然性。
不过话说回来要怎么选择车身贴膜呢?
首先,我们可以从车身贴膜的触感来判断质量,质量上乘的车衣是柔软的,而且它的延伸性能非常好,可以根据车体随意的表现出理想的状态。而劣质的车身贴膜的隐形膜就没有这么好的延伸性了。所以有很多的高档车的车主都会选择使用这个产品
其次,通过味觉来感受,如果你闻到一股很浓重的化学物品的味道,那么这就说明了车衣所使用的原材料是低劣的。好的车身贴膜应该是没有味道或者味道不刺鼻
然后,看车身贴膜车衣的透明度,透明度越高越可以与原车更好地融合在一起,完全不会影响到车漆原来的颜色,而还可以提升车漆的关泽度。这就是优质车衣的最佳质量的表现,如果是劣质的车衣,它的透明度就比较的低了。
最后,可以根据它们的化学反应来判断,判断车衣是否可以阻燃。因为不阻燃的车衣在遇到烟花爆竹的时候,就很容易在车漆上留下痕迹,所以优质的隐形车衣是有阻燃的作用的。
这些就是基本的判断车身贴膜的方法,只要在**车衣的时候按照这些条件进行判断就可以得出结论了。当然,如果条件允许,还是建议选择正规品牌,也要相信一分钱一分货的道理!
接下来小编给各位车友们普及一下车身贴膜的材质:
这就是两种材质的xpel-PU、totoca-PVC(xpel和totoca是两个品牌,这里拿出来实验举个例子)
大家去选膜的时候要注意了,最原始的话PVC材质的是比PU的要厚的
就比如图中这个品牌,PVC材质。有两层保护,施工之前都要撕**
现在才是透明效果
PVC实拍作业欣赏:就以这辆刚提的528为例。这种膜较硬,很难实现包边**。即使包边也会有很多后期问题出现:比如起边进灰等等、
【施工车型】宝马
【施工项目】隐形车衣漆面保护膜
【施工地点】广州番禺厦滘地铁口地铁公寓首层商铺16号
【咨询热线】18316476123(微信同号) 来看看施工后的效果图吧,不要太惊讶哦!!
PU材质实验
PU的背面犹如一层朦胧的磨砂,就像右边这口碑一样。并且特别的软。
拉伸度
请把下面的图一次性看完,最后一张为恢复原貌的图,本想抓拍还原的变化图,只是对方一松手膜马上就还原了,
手不够快!同时看到,在拉伸过程中,根据你所用力的位置,用力的力度,都会在膜面上发映出一个个大大的椭圆。
据说,那是膜上面韧性丝,下面会谈到这个韧性丝,大家先看图吧!
韧性丝
当膜**到的力度到达一个临界点,膜里面的韧性丝就可以看的见,这个韧性丝是起增强韧性、弹性修复的功能,好,我们来看图。
韧性保护力度及弹性修复功能
下图是无笔尖的笔头刺进去的效果,会看到一层层的韧性丝在保护膜不被刺穿。
松**后膜慢慢还原,也就是所谓的弹性修复功能
接着,换了带笔尖的笔头测试,感觉上是刺穿了,但实际还是没有刺穿,据说要把韧性丝弄断膜才会破,我也想试试的,但是发现那丝这么小,我要用显微镜给大家展示么,想想还是算了。
松手后的效果,请看到位于图片中间手指顶着的黑点的地方,恢复完好没压力呀,真是!
实拍效果展示
膜的测试到此结束啦,总结一下,我们平时在用车,能遇到最大的自然损害也就一些小石子的飞溅,我用笔尖集中压强都没有刺穿,相信防石头防树枝是不在话下的。另外,对于**门或者倒车不小心碰到墙壁的情况,前面的实验一也看到了,最多也就刮花了吧,那个风筒吹吹或者给太阳晒晒没有压力。最后还有人问我如果用刀子刮会怎么样,我只好跟你说,捣蛋鬼特别多,你自求多福吧!
接下来小编带广大车友们来了解一下车身贴膜的施工步骤:
车身贴膜又称为车身贴透明膜,主要的作用是保护车漆不被划伤,防止酸雨、鸟粪、虫尸等腐蚀漆面,还提高漆面亮度30%左右,同时省去每年车主对漆面进行保养(打蜡、封釉、镀膜等)的费用,这个项目为2014年壹捷汽车服务连锁主打项目,也是当今车主关注的新项目,美观防护一体化,性价高!
以下为奥迪A5车身贴透明膜施工步骤:
1、精致洗车除去车身污垢,对将要施工的部位,利用清洁液进行多次清洁,去除所有的灰尘与沙粒。
2.去除原车镀铬部件(原车镀铬部件是汽车厂家用胶粘住的,技师使用刮板和烤抢施工,不会损伤漆面,施工完毕后在从新粘回即可)
3、拆卸车身部件。例如:门把手、反光镜、点后杠等(拆卸部位跟车辆结构有关系,不是所有车型必须拆卸这些部位)
4、酒精擦拭车身,去除车身油脂污垢,**车漆上的液体的时候,使用平整度高的刮板,以免刮水的时候伤害了车漆。
5、测量车身面板长度,根据车身结构分块施工,未来透明膜有破损需要从新贴膜时,也简单操作,降低车主资金成本。
6、裁模施工,多个技师协调施工,默契配合打造完美施工
7、清洗完毕,采用湿贴贴膜,拿出裁剪好的贴膜,撕**膜的背纸,注意先把手弄湿,手尽量不要触碰到背纸,因为会留下难以去除的指纹,湿手撕去背纸后,立即用酒精溶液(贴膜液)均匀地喷洒在车膜与车漆上面。达到最大的润滑度,方便接下来的贴覆施工,烤抢烤出车身弧度,刮板赶净水分,使透明膜紧紧吸附在车身上。
(湿贴法的好处:膜贴覆好后,贴膜液能保证膜面有一定的流动性,给师傅保留了调整的可能性,也就贴的更加到位吧!这一步只要保证定位的时候,不要出现松手,导致膜碰到其他物件沾上不必要的物质就基本没有问题)
8、大面施工相对简单,封边工作至关重要,首先先把多余的边料裁掉,裁膜时要一气呵成,避免多次裁膜导致,裁出来膜的边缘参差不齐。对于局部一些细节部位,需要用到胶纸定位,提高裁剪的精度,确保施工的完美度,封边施工是检验一个技师是否专业的试金石,边角**得当、完美,**后后服务大大减少,同时美观度就会大大提高。
9、等车身透明膜粘贴在车身上牢固时,烤抢、3M胶完美结合,还原车身镀铬部件!
10、撕去车身覆膜,光亮车身完美展现。
11、阳光下暴晒,嗮出水分,施工结束。
施工完毕,奥迪A5全车贴透明膜展示:
