镀晶是用来保护车漆的,对于新车、旧车都能起到一样的保护效果,但由于镀晶是玻璃质的镀晶,施工后在车漆表面会形成一层SIO2保护膜,这层膜比较稳固,所以在涂膜前我们需要将原车漆表面的污秽及划痕**,以保证施工后的效果,对于新车、旧车最大的区别就在于新车车漆表面没有伤痕,所以我们不需要进行抛光**,只需要进行还原,这样能最大程度地保护原车厂漆的厚度,而旧车由于表面存在伤痕,所以我们不得不将伤痕去除,这样会影响原车漆的厚度,属于是没有**法的**法。如果条件允许,我们其实建议是新车越早做镀晶越好,因为对原车漆的保护是最好,但旧车也可以通过镀晶让他焕然一新。
【施工车型】吉普自由光
【施工项目】SONAX镀晶
【施工地点】广州番禺厦滘地铁口地铁公寓首层商铺16号
【咨询热线】18316476123(微信同号)
镀晶步骤详解: 1、先用洗车液或洗车泥对漆面进行清洁,并用柔软毛巾擦干。 2、根据汽车漆面状况,对其进行适当的抛光。如果漆面有细微划痕或者出现老化现象,必须用SONAX特级纳米去旋纹抛光剂修复及还原漆面 3、将SONAX特级纳米漆面清洁剂喷在抛光后的漆面上,可达到脱脂和密封漆面的效果。稍后用清洁的超细纤维布抹除油渍,抹匀全车直至表面洁净。 4、将适量漆面纳米镀晶剂喷洒在SONAX专用抛光海绵上,然后在漆面上沿直线方向纵横擦拭?直到覆盖薄薄的一层。每次喷一小块漆面?最大不超过0.5平方米 5、等待30秒,立即用另外一块超细纤维布轻轻擦拭漆面,直到将镀晶剂擦干,否则镀晶剂会挥发结晶 6、按照以上流程将全车漆面做完之后需要再晾1个小时左右等待其自然硬化,在此期间漆面不可沾水。另外需要注意7天之内不能洗车。
德国SONAX纳米镀晶原材料 SONAX(索纳克斯)率先在汽车护理领域应用先进的高科技纳米技术,其纳米车漆镀晶保护技术,可以对车漆高效持久的保护,防止环境对车漆颜色带来的影响,效果卓越。SONAX(索纳克斯)的纳米镀晶漆面护理系列运用了基于纳米技术的长效镀晶剂,适用于汽车漆面和喷漆塑料部件的镀晶。使用后漆面形成一层纳米微粒保护层,成分为氟化碳,质地如玻璃般坚硬,有着极佳的保护效果。此外在提升漆面色泽的同时起到防尘、防辐射、防腐蚀、防酸雨的效果。
镀晶作用:
1.镀晶硬度高。即能在车漆形成坚固的保护层,令车漆不易被划伤。
2、渗透力强。它能非常容易融入车漆,容易清洁干净车漆上的所有不容易清洁部位,令车漆光洁如新。
3、附着力较强。即其镀膜层非常坚固,很难被洗掉,因此而起到长效保护车漆作用。
4、防紫外线较强。一般的蜡膜在紫外线照射下,蜡的养分流失得比较快,使车漆很容易出现干燥和光泽度降底;而SONAXNANOPAINT PROTECT特有的防紫外线成分,能持久保护车漆里的养分不易流失,使车漆持久鲜艳,明亮。
5、使用后,令车漆立体感明显。一般的蜡膜的光亮度和鲜艳度是无法和SONAX NANO PAINTPROTECT相比的。车漆使用一般的蜡膜,看上去只是比较光亮,而使用SONAX NANO PAINTPROTECT后,不但能使车漆光亮、鲜艳,而且立体感明显,车漆看上去耀眼夺目。
7、易清洁维护保养性。产品具有易清洗保养,各种灰尘和各类污物直接使用清水(在不加任何洗涤剂)冲洗后,车体表面就可恢复和保持晶莹透亮,即使物体表面粘有油污或飞虫浆液时,只需将湿毛巾直接擦试物体表面就可轻松去除,同时节省洗车量50%以上,同时具有超强的疏水自洁功能。
SONAX镀晶与传统打蜡,封釉,镀膜的区别:
对于有没有必要做镀晶,它的作用我觉得是实实在在的,在漆面行程一道保护层,导致轻微的擦伤!防止洗车过多行成的太阳纹! 等等一系列优点。在这里,希望大家对做镀晶有个更明确的了解。
