随着汽车保有量的增加,自驾游也蔚然成风,ETC、GPS导航或者手机导航等寻路设备及软件也已普及化,不过由于汽车隔热膜的材质对导航信号有着很大的影响,因而车主对于贴在汽车上的隔热膜要求也越来越高,要求高隔热的同时也强调隔热膜对电子产品的影响。 那么贴太阳膜真的会阻隔ETC信号吗?且看以下讲解! ETC是依靠红外线接收信号的, 太阳膜的主要作用是隔热,而热量的来源主要是太阳光中的红外线,太阳膜以阻隔红外线来达到隔热的目的,自然而然也阻隔了ETC接收信号。但并不是所有的太阳膜都阻隔信号。 根据太阳膜的成分不同,太阳膜可分为金属膜和陶瓷膜两种。金属膜主要是利用金属材质来反光,达到隔热的效果,透光和隔热效果并没有陶瓷膜好。 阻隔信号的一般是劣质金属膜,并不是所有的金属膜都阻隔信号。理论上金属材质会完全切断导航信号的波长,屏蔽信号,但是实质情况还要看金属膜的厚度和具体金属含量而言。对于便携式导航仪,金属膜使其定位时间变长;对于天线没有外置的车载一体式导航仪,将有可能屏蔽其信号。 车主在粘贴金属膜之前把膜铺盖在前挡玻璃上,现场检查会否影响导航的正常使用,对于已经贴上金属膜的汽车,如果车主感觉到导航信号受到干扰,可以通过在防爆膜上划出相应的一个缺口让天线接收信号,或者天线外置。
陶瓷膜的性能远超金属膜,反光更低,稳定性极佳,去掉金属特性后,不会屏蔽信号,终生不氧化。 强生汽车膜就是陶瓷膜,它采用【全球专利技术-TiN磁控溅射技术】,研发出IR陶瓷隔热膜,不产生信号屏蔽,杜绝了传统金属膜干扰手机、GPS无线信号及ETC信号的问题。
