很多司机开车晃晃悠悠的,速度慢而且还不稳当,不能做到到随心所欲,指哪打哪,这主要是没有领悟更深的开车技巧,那么怎么才能做到开车又快又稳有安全呢?下面就说几个开车的小技巧,让你的车能随着你的心走。. N( H9 k. x/ f" S% E9 |6 e# [1 B
1、手动挡半坡起步:6 j' [' _9 r% r6 k" ~- l
新手司机最怕的可能就是半坡起步了,尤其是车多的地方,其实半坡起步并不难,最重要的就是心态,千万不要紧张,调整好心态后,就开始下面的步骤。
9 I1 n+ R1 [4 L! r我给大家分三块讲解:! |* \6 G' G& }
(1)首先踩住离合器,挂上一档,稍微给点油门,稳定在1200转(这个没有具体要求具体看车型或者坡度的大小油门大点也没事)。
6 f! O1 I5 x3 x6 n5 W5 a9 N(2)注意慢慢松离合器,感觉到汽车有向前走的力(或者看发动机转速表指针有所下降)的时候,保持这些动作哪都别动。% s+ P0 C. X3 `! U7 x
(3)然后直接松手刹,这时你的车就会稳稳当当的前进,不会熄火和后溜,最后完全松开离合器,妹妹你大胆的往前走啊!
& \/ R! @- X3 H0 P8 V注:还是心态,心态,心态,重要的话说上几遍。% g1 h( b6 z1 U0 f6 d3 y
2、跟车经验:
& [$ V* h7 w0 P9 Q/ O' C+ U在车多拥堵的时候比较考验跟车的技术,车距保持远了,容易被加塞,跟车近了容易急刹车不稳当,严重的话可能追尾。
' Z8 b7 U7 C1 `& b' S这里有些小技巧与大家分享一下:
" R( d3 s$ ?, p(1)开车要有预判能力:在条件允许的情况下,不要只看前面的一辆车,要看前面最少3辆车的动态,以便判断是否加速或者是刹车,如果没有这个条件,那就要看前车的刹车灯了,前车刹车灯亮起,就要准备刹车了。如果车速慢的时候刹车,就要先踩住离合器再踩刹车了,不然容易熄火。' B: y& ?; S: @9 U- D5 ^) [
(2)车道的选择:如果前面车辆纷纷变道,那证明这条车道肯定有事故或者怎么的,这时要及早变道,临近的时候可能就容易变道了。
7 l- ?6 D' T3 p+ I! {9 _1 C如果技术不好就不要选择插队了,为了几分钟不值得新手司机玩冒险游戏。搞不好都是钱啊!
8 b& [. m" T( c- x+ O3、如何安全快速通过交叉路口:' m! m! e( `5 a# j f
十字路口是比较危险的地方,容易发生车事故,这里要有预判思想,过路口的时候,要注意大车周围可能行人或者电动车,防止行人突然走出而急刹车。3 D4 P2 C8 n" s5 r
(1)等红灯的时候,如果快绿灯了,就准备好起步的动作,随时准备出发。
# |( T \% q5 _! F: U(2)路口前要提前变道,防止车多变不过去。
, C2 [! [! `% f4 ^& c4 V; I(3)不要抢红灯,抢红灯是比较危险的,为了安全起见,咱们没必要抢。9 f a8 q7 C: A( S+ b
4、过弯驾驶经验:
* q6 _1 Q5 T/ E7 W- ]% H$ ~尤其是走不熟悉的道路,在车速高的时候过弯,是很危险的,我以前遇到过一次危险的过弯情况,是下高速的时候,刚开始心里感觉这个弯应该不大,但是越往里走弯越大,直到快失控了才发现,原来这个弯路这么大,马上来了一脚轻刹车,后轮甩了一点点,还好没有失控,想想都比较后怕。
+ T! c" c$ D! I" L* l过不熟悉的弯之前一定要放慢速度,脚随时准备放在刹车上,提前放开油门,否则很容易因为车速过快而翻车。/ R3 a4 W T% D3 R( D2 ^
5、平稳刹车讲解:- q: @+ S1 m/ r8 b7 U6 }7 a5 e
新手司机刹车可能经常一脚闷死,导致车辆“噔”的一下直接就停那了,没有一点线性,减速的时候,则会出现汽车点头的现象,这是因为你的脚没有脚感,怎么才能有脚感呢?# U9 G! c' [7 R8 V% ~
(1)开车的时候尽量别穿硬底鞋或者厚底鞋,这样脚感觉不到刹车踏板的回执力度,所以刹车就会生硬,而会直接导致坐车的人说你的技术不行。
7 g% X% R8 n1 E(2)学好平稳刹车技巧,需要不断练习,掌握刹车踏板的间隙 力度,慢慢就产生了脚感,可以在道路没有车的情况下,慢慢踩制动踏板感受下。& a+ C2 L8 @0 H- C; v( g
(3)还有就是预判思维,不要只看前车。万一前车技术也不好,前车的前车如果刹车了,前车可能会一紧张来了个急刹车,这样你也得急刹车,十分不稳当,所以道路行驶要看最前面的情况,掌握最新路况资讯。. R7 t( Q6 N5 Y$ a7 M
6、车辆下坡控制:
n3 k, G% L. D. W当开车遇到长下坡时,不要用一直用刹车来减速,这样的后果大家都懂得,要挂入合适的档位,充分利用发动机控制速度,发动机控制速度可以匀速前进,只需要不时踩一脚刹车就可以了。
: S" z: b; Z3 _2 p8 ^, |假如下坡后又是上坡,那么快到坡底的时候,就要挂入合适的低档位油门大点准备冲坡了,避免挂太高档位,高档位如果上不去坡的话,中途换挡不及时,可能会熄火或者后溜是比较危险的。 |
