新的DYNAUDIO EXCITE系列 全新的Dynaudio Excite系列将真正的高端音质与优雅纤细的设计相结合。由于其放大器友好型设计以及显着升级的超高效驱动技术,几乎所有功放都可以轻松驱动Excite模型。 新的磁铁安装前格栅增加了干净的外观,而可调节的支腿尖头/阻尼器支脚可以使扬声器在任何地板表面上完美平整。Excite型号提供四种有吸引力的表面处理,可以理想地融入任何房间的装饰。
X14是最紧凑的Excite型号,但通过其新型长抛中/低音驱动器提供了巨大的声音,提供了意想不到的深沉而强劲的低音响应,而带涂层的软球顶高音单元和非常坚固的机箱结构进一步促成了真实高端音频质量。其驱动器之间的小距离提供了更好的时序特性,而线性8欧姆阻抗确保了X14可与各种放大器配合使用。
可选Dynaudio Stand 3X扬声器支架是理想的配件,可为X14或X18提供理想的地基基础,而SF 1扬声器支架则是用于书架或餐具柜安装的优雅解决方案。较大的X34型号是一款超薄型落地式扬声器,由于其额外的中/低音驱动器和更大的音箱体积,即使在较大的房间中也可以提供更深更强劲的低音。高档分频网络的精确微调可以产生完美的声学相位响应,而其8欧姆阻抗使X34对放大器友好。
Excite系列中的顶级车型X44落地式是采用两个更大的低音驱动器和专用中音驱动器的三路设计。它的声音具有令人难以置信的强劲低音响应,最自然的中音以及出众的成像,分辨率和动态特性 - 即使在更大的房间和更远的聆听距离也是如此。
X24中心和新的更大的X28中心完成了范围,同时支持各种基于Excite的环绕系统。虽然其双重低音单元和居中高音单元阵列的高级性能体现了紧凑的尺寸,但其线性8欧姆阻抗使其非常适合任何A / V接收机和现代家庭影院系统。 DYNAUDIO EXCITE X34迷人的演示文稿吸引了超薄设计:优雅的高端落地扬声器,其纯粹的声波输出和令人难以置信的三维声场掩盖其适度的尺寸。
X34是一款非常谨慎的扬声器,尺寸小于95厘米,宽度仅为17厘米,但其双MSP中/低音扬声器,涂层软球顶高音扬声器和特殊分散特性带来了无可争议的高端音质。
凭借其极轻的铝质音圈和更大的驱动器膜辐射面积以及比紧凑型扬声器更大的音箱体积,即使在宽敞的房间中,它也能产生深沉而强劲的低音响应。对交叉进行精确的微调可以产生优化的色散,从而实现令人难以置信的精确三维录像。由于其超线性8欧姆阻抗,X34也非常适合放大器。
精致地完成的内阁包括由被掩藏的磁铁巩固的布料格栅和featues一个特别聪明的基地建筑:在硬木地板,X34可能站立在四个共振吸收的脚,而四可调整的钉可以用于达到完善的基础地毯表面。 技术规格:灵敏度 | 86 dB(2,83 V / 1 m) | | IEC功率处理 | > 200 W | | 阻抗 | 8欧姆 | | 频率响应 | 37 Hz - 23 kHz(±3dB) | | 重量 | 17.0公斤 | | 尺寸(宽x高x深) | 170 x 929 x 270毫米
6.7 x 36.6 x 10.6“ | | 带脚尺寸(宽x高x深) | 200 x 959 x 290毫米
7.9 x 37.8 x 11.4“ |
我们门店在 : 福建省厦门市思明区湖滨北路97号
宋玉林 先生 微信:lzsqcyx
电话:18659289928
