大众CC改装卡妙思外挂电脑和电子油门加速器,外挂电脑是提升车的动力和扭力,而电子油门加速器时提升提速的,两者配合使用,美妙绝伦啊。
; P3 w( L# O7 W8 [( @ 下面我们一起来看一下安装的过程和使用感受吧!
2 o, W3 I2 W* m3 O
b* S& M# L; u; o. w; R: X' ]
2 X1 g N7 S) X; G H0 u安装卡妙思电脑篇4 Q) b9 z5 L3 a- R! N
卡妙思电脑用于提升发动机的功率和扭矩,提升车辆的动力性能。卡妙思电脑需要连接原车涡轮压力传感器和进气压力传感器。涡轮压力传感器(或空气流量计)一般位于涡轮之后、节气门之前的气路中;进气压力传感器一般位于节气门到进气歧管之间的位置。某些增压车型没有进气压力传感器,此时只需要连接涡轮压力传感器(或空气流量计)即可。
& B G$ V/ o& w. K
7 l7 A( s8 [# ` @% Y首先需要找到CC的涡轮压力传感器
! r; ]- g: N% }! _$ g& y8 Q2 j: R. E u$ V8 b9 ]
# U" K4 O& z0 H" B( k; |. x; R# e* g! [+ _4 R- ^/ @
拔下CC的传感器插头。
; K% V/ w7 X, v/ V4 }/ j
& c0 K: t% Q0 W+ i& f# j% u8 c7 z: {0 v/ g
! j8 |% _' m0 p- b: W8 m找到电脑印有“涡轮压力”的连线,将线束对应的插头插座插好
3 a# M, h6 c1 p
! @! O$ l* b6 V k
}8 G1 `' @2 f7 P- A0 r, V找到进气压力传感器,找到电脑印有“进气压力”的连线,拔下传感器插头,将线束对应的插头插座插好。
, o- H. W) F V. \7 p
' t$ H3 r$ w: E8 ], q7 n) k! v2 a; n5 J* G' |, S, K
将电脑固定在合适位置,安装完毕。$ D: V1 r6 Z' d9 ^) S
+ ^$ K. W4 E$ D4 K B
) o5 z- K+ j) W! n6 o$ r- H& y& Z; H1 p+ N
% B. X' A1 h& y% G; _! ~
卡妙思电脑的使用方法
7 h( p& E4 D0 m; O7 e& Y) m; o1.OFF 档,是原车设定;) p0 m* u2 o' ^9 W: @% T2 ~; y
2.+10 档,增加10%的发动机功率和扭矩;
. ~' k- Q. [ y3.+20 档,增加20%的发动机功率和扭矩。0 X) s3 {: Z" G) z. D4 a
3 c/ C5 L& e0 H- _
. f/ w: o- n: }5 n' X" W9 e/ B$ Y7 K: ?6 y, }# j! P
卡妙思电脑的产品特点:
3 j+ u" s. U. S. k! a: I- }+ ~9 X4 u! S6 e3 J& O6 W4 v! z0 }
1.最大提升功率和扭矩超过20%;
d3 Z$ f8 N" T: ~0 p2.油耗降低5%-10%;& E* U8 \5 Y: q1 B l
3.即插即用,无需调教;, G$ j3 v+ z% `) l
4.全部接插件,可DIY安装;: \& u+ T- D) ~+ U, y6 t4 K
5.关闭、10%、20%三种模式可调。% h# D, m( @, M, p( g8 x
5 |& u# M/ N( t2 {$ S
+ e9 @$ N1 s6 v- F3 a) Q+ Q
( Z0 C: A1 p( S( H( h# n) l卡妙思节气门控制器篇
% L& U! ^, w/ w9 N' s4 I' j' F" t$ Q) q
WIND BOOSTER 4-MODE 节气门控制器可以自由控制电子节气门响应速度。既可以通过加快节气门的响应速度,而提升车辆瞬时提速性能;亦可以通过减慢节气门的响应速度,从而增加行车舒适度,节油环保。
. Z+ `- e- A p. {5 R7 W0 L' Z" Q, a$ B1 @& y
卡妙思节气门控制器的操作界面上共有3个按键,依次是MENU键、减、加按键。中间为4-MODE节气门控制器的状态指示,左边表示当前所处的模式,共有P1、P2、Econ、Normal四个模式;在P1、P2、Econ这三个模式下,右边的进度条指示当前的操作灵敏度,共有10段灵敏度可调。
% Y% ~3 u( Q) ~! `. Z# ?8 H* V2 u5 ^) M
下面我给大家的简单的介绍一下卡妙思节气门控制器的功能/ n2 a. R( R5 d o! t8 ~
$ r! a4 w0 F) `. C- t+ S7 k# G
运动模式 P1
- [7 H( u4 y# K$ w; d) S+ o7 K' D- _8 i" d. v
通过加快节气门响应速度,提升车辆瞬时加速性能和爆发力。车辆提速轻快,倍添驾驶乐趣。7 K; h6 N" q9 ~
( h; k' c8 C/ W! N1 L
注:P1 运动模式有10段可调
* e8 d* ?7 L p' B0 P8 R4 Y; n
. A7 ~" d6 G5 x
) `& {9 v- c- e# q8 m- U9 D$ |" \5 C% N4 H
运动模式 P2' d' s, A5 O n2 Z$ w
! [0 q/ T# Q8 V通过加快节气门响应速度,提升车辆瞬时加速性能和爆发力。车辆提速轻快,倍添驾驶乐趣。
9 ?, Y& P6 X7 Q* _
1 }' V" f2 ^. }) A/ D注:P2 运动模式有10段可调,且运动效果比 P1 模式更强。+ M$ b& _- P: e7 w+ z" ^
. {* ]0 H5 h1 ~
普通模式 NORMAL& }: a/ @) M- j1 T" |2 V0 E
可以恢复原厂设定,达到运动与舒适的平衡。
! M$ L" _5 B. g) p% ~# S! o% S节油模式 ECO
8 U7 h+ a2 r( D: p8 X1 g0 i7 P" H2 H; l. D5 a0 V' t% o7 b) _: G
通过延缓节气门的响应速度,使得车辆乘坐舒适、节油环保。
C6 i( `2 y& r6 v- S6 a9 ^
: Q/ f) N7 k g8 c2 G+ v/ L注:ECO 节油模式有10段可调。( y- h* ^6 Q% N8 P
$ \. Q8 u8 G5 `
好了,这次的卡妙思系列作业进行到这里就要告一段落了。卡妙思致力于改善汽车驾驶乐趣与提供舒适的生活品质,为汽车爱好者提供了许多高品质的产品,这次的改装让我收益颇丰,提高车子性能的同时又使驾驶变得如此有趣、操控自如。最后谢谢大家的观赏!
. d! A2 ~5 Y" M# k7 R2 K- M* {
U% X: i) G) X6 H3 s订货电话:13588042005 qq 565241338 |
