它静止时像风,但不会无情地刺痛我的皮肤,只是轻轻地划过我的面庞,留下几分清爽供我享受;它奔跑时像画,但不会只用颜色刺激着我的神经,只是悄无声息地沁入我的脑海,留下那段优雅的身姿让我回味。它在我的印象中已经没有了动静之分,只有那一道最为迷人的弧线让我再也无法抹去,这样的感觉只有大众CC能做得到。+ d8 i6 B1 j9 |) c& B7 i3 a
5 O; l; Y( X) x+ G0 ]
人要做到德艺双馨,车当然要做到内外兼备。拥有如此多有点的CC要拥有顶级的驾驶感觉才能达到完美。我今天要进行的DIY就是安装卡妙思电脑与卡妙思节气门控制器。之所以说是DIY,那是因为卡妙思的产品你可以在稍稍懂得汽车基础知识的条件下自行进行改装。简单快捷,而且效果不同凡响,相信不会令车迷们失望的。好了,下面我们一起来看一下安装的过程和使用感受吧!
" P1 j* v6 n, R- u8 D4 E, v4 r* k: d3 K3 j
8 m6 V) `9 l3 A3 E/ Q安装卡妙思电脑篇: A( m6 O, n' N- U5 k3 C( v
5 R' p9 \% D: i3 p* E 卡妙思电脑用于提升发动机的功率和扭矩,提升车辆的动力性能。卡妙思电脑需要连接原车涡轮压力传感器和进气压力传感器。涡轮压力传感器(或空气流量计)一般位于涡轮之后、节气门之前的气路中;进气压力传感器一般位于节气门到进气歧管之间的位置。某些增压车型没有进气压力传感器,此时只需要连接涡轮压力传感器(或空气流量计)即可。
9 ^/ S! a: o/ N/ r' `
2 Q6 \, ~8 F% |) S2 Y/ p' @首先需要找到CC的涡轮压力传感器0 ]# C8 o% T# |, G! Q9 U
) b) g) L9 Y1 |$ \$ p0 ?
! b0 b" f6 ^0 y5 y9 J% x* p
, T1 R% y8 O" F N1 B$ A0 w% I拔下CC的传感器插头。6 V7 }& \/ a7 A6 |3 ?5 h2 u2 n
' C; H$ i" p- m% f9 n" I# Q7 I找到电脑印有“涡轮压力”的连线,将线束对应的插头插座插好1 o: e" H# c3 i! w4 R
; t4 \3 {4 F! }9 q找到进气压力传感器,找到电脑印有“进气压力”的连线,拔下传感器插头,将线束对应的插头插座插好。
9 D5 d, M$ Y/ B8 h0 y# C6 }
+ t- Y$ A4 j+ j0 j
将电脑固定在合适位置,安装完毕。; Q( p" A) |6 W7 [
& Z7 N+ G* Z8 F% r: ]) K! D
2 ^% y6 j, Q- ^. J/ c* v
卡妙思电脑的使用方法
- H) m1 `3 R# x5 Q) K+ n% h1 Q( k+ @$ I( H
1.OFF 档,是原车设定;
7 U3 d: _" X0 L! Y9 j2.+10 档,增加10%的发动机功率和扭矩;0 @ D) P6 X( v
3.+20 档,增加20%的发动机功率和扭矩。% h/ t* H# a! W' P) Y" v
, Y! H2 \6 u/ y. A! D
( j# O8 o) [1 W+ A" }卡妙思电脑的产品特点:
/ e* H$ V7 y Y4 r1 }! a; A: I- K
1.最大提升功率和扭矩超过20%;
7 a9 n/ J, f2 j2.油耗降低5%-10%;; c, T4 w ?& \& z1 E z8 _8 ^
3.即插即用,无需调教;, _+ d3 g& z4 g9 `; G* S
4.全部接插件,可DIY安装;. z. X7 K( y; q, c0 L
5.关闭、10%、20%三种模式可调。1 q4 m% \2 Y* ?8 }' V; N6 t
) G2 N7 ?3 o1 j) [4 _5 o; L- O2 A" P, ]* |' F3 }
5 W2 G5 p* c% c8 \: B! ~6 S3 a0 W9 n2 _) ~) h8 F
卡妙思节气门控制器篇8 ^& S6 X- w) t
8 v9 b$ y" S+ J! g; z5 Y' C8 l
WIND BOOSTER 4-MODE 节气门控制器可以自由控制电子节气门响应速度。既可以通过加快节气门的响应速度,而提升车辆瞬时提速性能;亦可以通过减慢节气门的响应速度,从而增加行车舒适度,节油环保。+ s) Y& V6 ~# G6 @: p0 K' `3 Z9 n
" w; C6 e2 {7 Q* o; D' g* s" ~, J+ Z 卡妙思节气门控制器的操作界面上共有3个按键,依次是MENU键、减、加按键。中间为4-MODE节气门控制器的状态指示,左边表示当前所处的模式,共有P1、P2、Econ、Normal四个模式;在P1、P2、Econ这三个模式下,右边的进度条指示当前的操作灵敏度,共有10段灵敏度可调。; I1 I0 g% f( e, o Y$ t" J' G K$ }
; Q/ I3 B9 Y1 I. Z
下面我给大家的简单的介绍一下卡妙思节气门控制器的功能# R; v8 ?& c0 Y
/ b# I _0 p' P1 w. p+ \' u
运动模式 P1: t' Z0 D/ F8 Y( c* D( I. m
- P+ i6 o T+ G8 \' P, R0 t3 F8 P& g通过加快节气门响应速度,提升车辆瞬时加速性能和爆发力。车辆提速轻快,倍添驾驶乐趣。" {+ k: u! |2 k: P- i( J" F `
4 \: c5 k/ E% z注:P1 运动模式有10段可调
# _0 K& o* q: v- W! i5 G5 C
) Q+ p7 n; r4 t: B% b% }
运动模式 P2. q2 p5 E! K% d8 X) _# {" o5 P+ Y2 }
+ W: ~ f( z- z) {/ w# m; K通过加快节气门响应速度,提升车辆瞬时加速性能和爆发力。车辆提速轻快,倍添驾驶乐趣。
4 N2 v2 n, b `: l( \* `$ p5 e( e- M( V t0 i
注:P2 运动模式有10段可调,且运动效果比 P1 模式更强。
/ e( u0 x/ G5 C% o) j3 E4 {% F
/ F. f4 V" _$ w1 E: a6 i' P) \' ]
普通模式 NORMAL' r+ @) k: [$ o0 J$ F8 w( l
5 n- K1 t3 }* t# u" m4 p
4 ]0 R! A& i8 d8 a可以恢复原厂设定,达到运动与舒适的平衡。
! |. a- V" w% z! {
0 r7 y( x' v0 E0 C; _6 u: J0 u
节油模式 ECO
, V* g! ~, k, G+ F8 `' U4 `1 s t. Q: A; k
通过延缓节气门的响应速度,使得车辆乘坐舒适、节油环保。
6 V$ m- u2 }- d! d w! S: h- N" a; n( F6 {
注:ECO 节油模式有10段可调。
. \! P$ g4 W. e1 J& {
. i+ b& f" f5 ^* {, @& f
7 o- g' c0 F1 h2 c U好了,这次的卡妙思系列作业进行到这里就要告一段落了。卡妙思致力于改善汽车驾驶乐趣与提供舒适的生活品质,为汽车爱好者提供了许多高品质的产品,这次的改装让我收益颇丰,提高车子性能的同时又使驾驶变得如此有趣、操控自如。最后谢谢大家的观赏!9 I" h* J7 v( j' s! K& Z6 m9 P7 X+ V5 h
" ~% |) v( \& a1 P7 `" q
' @9 d$ g' }' C: w+ s. q卡妙思厂家 联系人:冯南
( m9 c3 R _; k6 k1 Q. K电话:13621255234% p& ?& z3 g9 q; h
QQ:1943278191 |
