2024年04月20日  首页公告版规
查看: 9646|回复: 0
[南昌] 【南昌音为有你汽车音响改装】为什么要改装汽车音响,原车音响为什么音质不好?
发表于 2018-6-19 17:55:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
南昌汽车音响改装,有哪些学问?让南昌音为有你专业大师为你解答
  原车音响因为成本问题,整体效果总会让人觉得模糊,分离度和解析力都不尽人意。
  当然,最简单,最常用的办法就是换高品质喇叭。
  音响系统也遵循木桶原理。大部分原车音响就是主机直接推动喇叭这样简单的系统组成。
  而大多数情况下,升级音响首选的方案是更换高品质喇叭。
这样做的原因是:
  1,原车喇叭品质太差,换喇叭就会立马感觉到效果的提升。
  2,如果要更换主机,当然大多数人还是希望,既然都换主机了,那就换个功能也丰富,音质也好的主机。这个价格大约在3000元左右。不可否认,再加上喇叭的价格,价格超出了一些人的预算。
  3,越来越多的车,没法更换主机。(或者更换成本更大)
  至于最终的升级效果是否能达到你的心理预期,这很难讲,因为主观性太强。
  一般原车CD机的功率在20W左右,而DVD的主机在45到50W之间。功率,只是音响系统的参数之一。功率只能说明功率大小,跟音质没有关系。 很多人发现,原车带的CD机听音乐虽然算不上很好,但是也不是很难听,但是换了国产的一两千的DVD导航一体机后发现,音效变差了。但是DVD一体机的功率是要比原车CD机大的(并不一定)。 就是这个道理。
  所以,如果你不考虑加功放。建议用好主机。 如果你考虑加功放,预算允许的话,还是建议你用好主机。 另外,喇叭装车之前一定要试听。
  当然,要提醒的一点是,最终的音效不仅取决于喇叭与主机的优劣,安装工艺与调音技术影响也是非常大的,甚至是决定性的。
  最后,鉴于车内复杂的情况,一般的主机很难用调音来尽量应对这些声学缺陷,建议可以考虑上一块DSP功放。
GMT+8, 2024-4-20 02:38 , Processed in 0.075081 second(s), 29 queries .
