宝马525汽车音响改装配置单: 前声场喇叭:英国百富龙贵族二分频套装喇叭 超低音喇叭:英国百富龙贵族超低音套装喇叭 宝马车内饰有着独特的尊贵,在改装前,再次使用HI-FI测试碟对原车音响进行深入分析,525的朋友们应该都知道,原车三角位没有高音使得整体音响大打折扣,声音偏暗不说,就连层次都分不清,座椅底下虽有低音,但声音十分浑浊,拿张孟庭苇的专辑《你看你看月亮的脸》,似乎感觉20多岁的孟庭苇一下子老了10几岁,高频上不去,低频下不来,这样的音响除了听听收音机,估计也毫无是处了。
既然了解了原车音响,初步解决方案就是提升音品,更换扬声器是理所当然的,通过车主的耳朵整整花了30分钟去对比挑选,最终选择了一个英国的品牌——百富龙,定下后开始施工,施工前仔细检查过原车电子设备及内饰,接下来就是准备开拆,为了不弄脏或刮伤原车内饰,对车的内饰进行保护措施。 原车中音喇叭PK百富龙中音喇叭,很明显从外观可以看出两者之间的做工,当然,有些人会说喇叭看外观对比不出好坏的,没有关系,可以耳听为实。 本次安装的宝马二分频扬声器都是经过我们严格挑选出来的,英国百富龙品牌专为宝马定制。 原车低音喇叭,把座椅拆卸下来,拆卸座椅有四颗螺丝,低音喇叭插头拔出,把低音螺丝拧下取出喇叭。当然这些如果您是车友们的话最好自己不要去拆装,因为宝马车型本身就有许多控制系统,当您拆下后会显示报警,并且所有螺丝都需要专用的工具拆卸。 主副驾驶的低音喇叭都是安装在宝马座椅的正下方,但我们可以采用不拆线的方式安装,只要把座椅向后移位即可。 中音喇叭和分频器都固定安装好了,宝马喇叭不像其他的车型是固定在汽车车门铁皮上,而是固定在塑料门板上,我们把三颗螺丝拆下直接更换即可。加装二分频还需要加装分配器,而分频器安装在右侧中下方,这样也方便以后的调试。 宝马大部分汽车都是自带超低音喇叭,所以我们才需要拆下座椅安装超低音喇叭,喇叭安装只需要直接替换即可,不破坏原车线路也不改动任何的线。 喇叭与低音相同,百富龙小皇子、贵族系列都是配用与原车专用的喇叭插头,直接对插即可。当然这里需要说明一个小技巧,宝马上的插头都是极为相似,其他插头可能与中低音喇叭一致,所以我们一定要分清哪个是喇叭插头,避免插错后又返工的现象发生。 高音安装:宝马5系低配没有高音分配,所以我们安装二分频喇叭需要加装高音,当然您不必当心打孔、钻洞这些顾虑,贵族喇叭已经位您制作好了用的高音喇叭座,我们只需原装位替换即可,这样才能真正达到无损安装的目的。 Baf百富龙低音安装效果图,将原车低音喇叭取出,换成Baf低音即可,安装也是非常方便,无损安装。分频器线路连接,这对技师就是小儿科的事情,线路接头的细节还是处理的非常好。比如说分频器线路连接好后,把分频器固定好,使它不得动弹。 座椅拆下后安装还需要做清洁等等。 宝马525音响改装的同时,从广州过来的福特翼虎也同时进行音响倒模,隔音升级。 百富龙宝马专用喇叭根据宝马原车特殊的声学空间而研发,弥补了原车声学结构的欠缺,加强了原车声场定位的精准,中低频部分结实有力,富有弹性,人声部分犹如身临其境,高音音色甜美自然,控制力好兼容性强。适合听流行乐、爵士乐,较大动态的音乐风格。
