有的人认为买了一辆好车就基本完美了,其实不然,越是买了好点的车就越是想让它变得更为完美,所以很多车主会通过改装的方式一步步把它改造成心中完美的样子,让它做自己最好的拍档。捷豹车主的想法就是这样的,这不,本次就是先来从隔音项目开始改变~ 在噪音方面,不少车主对于捷豹XFL都不满意,启动时发动机长时间的高噪音,怠速发动机抖动明显,充满着哐当哐当的声音,隔音效果很差,加速异响严重。在降速的时候顿挫明显,捷豹车主表示在刚刚启动D挡时,车子会很大幅度抖一下并有咯噔的声音,发动机嘟的那个声音简直让人崩溃,所以提车没几天就赶紧到店进行隔音降噪工程了。 施工前必备工作,车身检查。在施工前师傅们会对原车进行全方位的检查,然后登记在锋程施工单上与车主确认签字,做好车辆保护措施就开始施工! 为您打造头等舱=有效的隔音+拆装无损伤+复原无异响 首先师傅先将捷豹XFL座椅内饰等取下,稍后师傅会对要升级的部位进行清洁处理,目的只为隔音产品能更好的与车体紧密结合,达到长期不脱落的效果,专业体现在每一个小细节! 底盘隔音是很重要的,车主在行驶中轮胎的胎噪、风声、发动机运转的噪音都可以从底盘进入车内,如果不进行隔音处理,会很大程度上影响车内的安静氛围。 第一层我们采用的是止震板,主要起到减震隔音效果,加强钢板强度作用;第二层吸音棉,主要起到缓冲吸音作用,对穿过钢板的中高频有很明显的吸收作用;第三层超级温莎棉,针对穿透性极强的低频噪音,有很好的吸收作用。三种材料相辅相成,做好隔音之后沙石撞击底盘的声响得到了明显的削弱,在过颠簸路面的时候车子变得更加扎实。 四门隔音能够有效降低车门在高速行驶时的共鸣声,接下来还要加装第三层超级温莎白棉,安装外层隔音与温莎之时,沿着其形状进行切割,整块贴过去,既美观又漂亮。在做完车门隔音后,整个车门都形成了一个犹如音响的箱体,对音响的音质有非常大的改善。 每道工艺循序渐进,每个细节趋向完美,现在进行尾箱的隔音处理。拆开尾箱我们可以看到空空的尾箱没有任何隔音处理,尾箱第一层隔音我们依然采用的是第一层止震板,二层吸音棉,三层温莎白棉的方式进行施工。 后尾门隔音也是尾箱共振的一大作用之一,做完隔音后当您关闭尾门时声音也会沉重许多。 降低引擎噪声的最有效方法就是做引擎盖隔音,同样采用的是止震板贴合方式,外加必拓系列引擎盖专用覆膜,双管齐下,降低了引擎盖位置的直接烘烤而带来的车漆老化龟裂现象。 翼子板隔音可以有效的阻隔轮胎共振,同时轮胎与地面摩擦噪音以及石块撞击轮毂内衬的噪音。在做翼子板隔音之前我们需要清洗晾干,在内侧做减震处理后,同样我们还会做第二层的吸音棉处理,第三层的温莎棉处理。 捷豹XFL全车隔音完成,最后再来欣赏一下8色氛围灯开启效果!不同的颜色都有不同的感觉,可以根据您的爱好来对车辆进行所喜爱的设置,八种的色彩随意切换,对于这样的氛围灯我还能说什么?这么帅气、高贵优雅的撩妹神器,绝对,让您的魅力值急剧提升。 如果觉得我们做得还不错,请多推荐给您身边的朋友们! 如果我们哪里做得不够好让您不满意的地方请告诉我们,以便我们改进为您做得更好,谢谢!
