一个车系多年来能够一直被人们认可,靠的不仅仅是优秀的设计和质量。更重要的是它所坚持的核心价值能够被人们长久的认可。对BMW来说制造运动性能最好的轿车一直是其所坚持的核心价值,这一点在BMW3系轿车和诸多跑车上得到了完美的体现,而BMW7系则用另一种语言向人们展示了这一核心价值,而在设计上,BMW7系采用的很多技术比奔驰更先进,设计理念更为前卫,因而它又有豪华轿车设计风向标之称。今天作业的主角就是代号G12的最新款宝马740LI。
我们最为关心的动力方面,此款车采用了最新的代号B58的直列6缸3.0T涡轮增压发动机,与代号为N55的前辈对比,这台代号为B58的3.0T直列六缸发动机在进、排气和涡轮增压器结构上做了改进,采用了集成在进气歧管上的水冷式中冷器,同时也优化了可变进气升程机构Valvetronic。另外,它对整个发动机的热管理系统也进行了升级,包括利用热管理模块控制冷却液温度,采用新的工艺在气缸壁上配涂耐磨涂层等等,而这些革新则让B58发动机在性能和燃效方面得到了不少的提升。最大功率240kW/5200-6500rpm,最大扭矩450Nm/1380rpm,与发动机配合工作的是Steptronic 8速自动变速箱,它是目前公认的表现最为出色的8AT之一。
男人对汽车的热爱,不亚于女人追求自己的容颜一样痴迷。不管你是开几百万的玛莎拉蒂、还是开几万块的QQ车,都总会有改装的想法。 改装无非有两种,外观内饰改装、和动力改装。 动力改装说白了就是为了提升原车动力,让马力表现更好。为什么当初买车时候不选择大排量动力充足的?答案是因为痴迷、男人本能导致。如当初买了大排量、动力充足的车型、回来开一段时间。可能又一样会去改装,就如女人追求美貌一样永无止境!为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。
此款车配置的控制系统,无需拆卸任何硬件既能进行程序的切换,读出的数据、车辆使用的油品、实车测试的map、车友的合理需求等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序的针对性与稳定性!
有人会问,为什么厂家在生产时候不把发动机功率调到最佳状态呢?
厂家生产的汽车会卖去很多国家,因为气压、使用环境、燃油的不同,所以会把生产出来的车控制在最保守的范围。而升级就是把它调校到最佳状态。 比如一个人正常可以拿起100斤的东,但平时只限制你拿30斤的东西。升级就是把它原来潜能在安全情况下发挥出来,不会对发动机产生不良影响。
正常来说,自然吸气发动机提升15%左右,大约15~20匹马力。而涡轮增压发动机会达到25%~30%左右,大约提升30~60匹马力。
汽车动力升级,不管改装什么地方。目的都是为了提升马力。我们为什么不去选择一个更加直接有效的方法?
在国外,刷ecu已经是非常普遍改装方式。而在我们国内、很多人还只是处于认知阶段。对新事物的接受总需要一过程,我们不能麻目的拒绝,带着传统感情色彩和惯性思维思考、一锤子把它敲死。也不能不明不白的接受、人云亦云。只有用事实去验证真理才是正确的方法。
整体的操作时间在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统,通过专业的设备检测,下一步试车效果汇总如下:
一:通过整体的系统优化,起步既能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有加速感持续且更加的线性,之前动力迟滞的现象得到改善;
二:换挡逻辑更加的清晰聪明,动力与操控的升级整体的驾控更加的线性;
三:声浪更加的低沉浑厚,宝马740刷ecu升级提动力改善操控的性价比、安全性很高。
