在这个仁者见仁智者见智的时代,争议话题从来都不缺少。说起汽车动力提升,我们会想到很多改装方式:加废气涡轮、改进排气、刷ECU升级、外挂式电脑等,而这些改装方案中成本最低,效果最直接的必然是刷ECU。而刷写的价格从两千块到上万都有,再配合上商家推广的“提升动力、减少油耗”的神奇功效,甚至于某些激进商家宣传“1.6秒变2.0”等话术,太多车主抵挡不住诱惑选择升级。当然,也有很多人在唱衰刷ECU这种改装方式,有说不可靠的,有说油耗波动大的,而其中最多的争议在于自吸车不应该刷ECU,因为作为小排量自然吸气发动机提升空间不如涡轮车大,没啥意义,真是这个道理吗?今日一台高尔夫6 1.6L刷ECU测试找答案。 注意,此文只针对小排量自然吸气发动机升级效果,大排自吸与增压车型不在讨论范围之内。
这台14年2月出厂第六代高尔夫1.6L,匹配爱信6AT变速箱,原车最大功率77kw、105匹马力,最大扭矩155牛米。升级之前实测01成绩最快一次到了13.33秒,这个数值真心提不起兴趣做任何评价了,哈哈。另外最主要驾驶感受方面:
首先动力不足带来的油门脚感太软,4档以上转速1500左右,轻踩提速无感稍有抖动,重踩降档提速配合肉肉的动力、EA111发动机铁链子磨地的招牌杂音以及本身不是十分平顺的换档(不是所有的AT都很平顺,也不是所有的爱信都很听话)。 另外这款代号为09G的爱信变速箱在4档之前不能完全锁止液力变矩器,所以在正常油门开度,1升2、2升3都只需要2100转左右的情况下,3档升4档的时间则延后到了2600-2700转左右,动力衔接感受并不顺畅,且在5档升6档的过程中,在转速攀升速度已经明显满足油门开度、也就是转速上升速度已经很慢了的情况下,变速箱依然迟迟不升档,而姗姗来迟的升档,更是以略显强硬的冲击感回馈给驾驶者。可见这款变速箱与发动机的匹配,并没有达到相对优秀的水平。
知道了原厂状态和不满足之处,带着对比的心里开始刷ECU:大众旗下车型ECU大多安装在前挡风下沿,与雨刷电机相邻,有一定的拆卸难度,如不熟悉位置与安装方式,建议取下雨刷器与挡风玻璃下挡板,方便拆装。 高尔夫ECU外壳为螺丝固紧、软胶密封,在装回时,只需加热胶体,无需重新打胶。由于ECU一车一样,读取BOOT点各不相同,技师为确保无误,需对应指示图进行插针,现在的ECU升级技术,已经不需要焊接读写了,安全稳定性相对高了很多。
读写过程一个半小时完工。
写入完成,装车点火无故障码,冷车怠速稍高油耗不稳定,属于正常情况。在原地怠速5分钟后开始试驾,第一个项目便是01加速测试。令人尴尬的是成绩除了稳定一点之外似乎毫无起色,7次测试中只有两次险胜原厂数据,所以1.6L的EA111发动机刷ECU后提升12HP/15NM依旧成绩在13秒开外的破百,真实的说明了绝对动力值在这方面并没有体现出。看到这里相信一部分激进的车友已经准备好“破口大骂”亦或者“果然不出所料”的结论了!但还请车友们淡定,话题才刚刚开始,刷ECU绝对动力水平与测试数据是一方面参考,实际驾驶感受是另一方面。而且本次升级的车型是1.6的小排量自然吸气发动机车型,所以动力潜力差(换句话说,非竞速型车为何要纠结01成绩),也无可厚非,但是实际驾驶感受是否有提升呢?变速箱的表现是否有改善?亲身体验后得出的答案是肯定的。 首先,发动机的低扭输出特性确实有所优化,为什么我确定是低扭输出特性有所优化了,而不是油门初段变敏感了呢,是因为如果油门变敏感,那么中高档位踩下油门时(踩油门力度适中,并非大脚地板油)变速箱应该是降1至2档,但是它没有,只是单纯的发动机发力提升车速,变速箱维持了当前档位没有降档(至于为什么发动机低扭输出特性改善了,实际破百成绩却无变化,我认为是由于原车动力一档低扭已经能够突破车轮抓地力,而破百成绩是需要发动机全转速段动力支持。不幸的是,01加速过程中,多为高转速输出)。 另外一点变速箱的升档时机掌握的更到位了,不会出现原厂所述转速攀升的速度已经很慢却迟迟不升档的情况了,只要转速攀升速度有了较明显的减慢,便会立即升挡,且升档顿挫减轻了不少。 关于低转速加速震动的情况依然存在;好消息是由于发动机低扭输出变强的原因,转速攀升的速度变快了,所以震动的时间大幅缩短了。值得一提的是,由于新的动力输出特性使得液力变矩器的锁止变得更利索了,所以在4档低速状态下,液力变矩器没有给发动机一个足够的输出时间去提升车速,便在很短的时间里锁止了,发动机转速下降幅度较大。 声音方面,铁链子磨地的招牌杂音并没有任何改善,反而原程序状态下,杂音不是那么明显的转速区间,在升级完ECU后,变得明显了,当然好处是动力感官变强了。
最后总结一下小排量自吸发动机刷ECU的看法: 小排量自吸发动机升级ECU对于绝对动力值的改善几乎可以忽略不计,对于那些看重破百成绩就不要纠结了。但对于低扭输出特性及“动力感”的提升,是有效的,全档位低转速的动力感更充沛了,油门脚感更踏实了。 其次对整体动力系统质感的提升是有效的,这主要表现在变速箱升档逻辑上(降档逻辑没有改变,依旧是爱信6AT标准的一脚下去等一秒的性格),转速不会傻呆呆的迟缓攀升而不升档,较快的升挡时机与升档速度确实保证了换挡质感。 升级建议: 对于那些在意行驶品质,动力质感的车友们,建议您不妨试试刷ECU升级,确实能带来一些不一样的感觉,当然,前提是你得够理性,什么样的车对应什么样的需求,只有需求对了,那就不会后悔。
