" B B5 o. a) L* Y; @
0 R8 X: a( [* x. ]% E 说3系是宝马品牌的灵魂产品一点儿都不过分,1975年至今,44年间的前6代产品让它奠定了同级别车型中的标杆地位,作为宝马的当家花旦,3系以卓越的性能,特有的驾驶乐趣,得到了“真正的世界车”的美誉,被认为是全球紧凑级豪华轿车执牛耳者,而其真实表现也不愧于这个称号。干练舒展的车身造型,已经可以被归入经典设计的行列。如果你要选购一台豪华B级车,那无疑就会想到BBA。而你要从豪华B级车中挑选出一台运动车型,那么宝马3系肯定会符合你的口味。今天作业的主角就是这台运动范的宝马320LI。1 e6 V& X2 f) A: I$ ]3 B. S- m
% L4 n V9 |6 q6 U3 g4 P7 |) d
7 g# ^5 p* @6 o. ]6 ]/ O, `7 N. Z* B9 T! ~% g
对于一款运动见长的车型来说,动力大搭配是一个很热的话题,320搭载的的是代号B48b20的低功率四缸涡轮增压发动机,B系列发动机将传统的燃烧室和曲轴箱整合在一起,采用了全球首创的水冷铝制式涡轮增压器,冷却液被设计成经流排气歧管位置,在高负荷运转时这种设计可以有效降低发动机温度,提高发动机的高温耐受性,而在冷车状态时,可以迅速提升水温让发动机进入理想的工作状态。最大输出功率135kW(184Ps)/5000-6500rpm,最大扭矩270Nm/1350-4600rpm。与发动机相匹配的依然是来自采埃孚(ZF)的8速手自一体变速器(8HP45)。鸡腿式排挡杆,典型的宝马风格。虽说这款发动机配置了很多先进的技术,但是从账面数据来说与同排量车型竞争力很低。在实际驾驶中车子低速低扭以及急加速动力的迟滞非常显著,影响了驾驶的乐趣,为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控一对一定制的刷ecu是个不错的选项。- u& K: z% R; m" d
: u% m. l- g% y1 P2 v
$ c- f7 Y1 x% ^! F3 i9 O: w首先安装检测设备对全车系统进行检测,确保车子在健康状态下升级,之后安装路试的设备进行路试车辆log信息的采集,为国外的程序商提供最为准确的车辆运行信息;
5 b- M: `2 s1 X* H% M D5 X) Z: }" |# k* W4 W6 [ p
" p/ K# l$ m; l" |% h% _
之后通过专业设备读出发动机的运行程序,读出的程序、车辆使用的油品、路试的log信息、硬件升级的参数、车友的合理需求等客观信息一并传送给国外的程序商确保程序的针对性与稳定性。
2 j) B$ q9 @+ F' P, K) t V
$ o6 z) O2 n1 T8 l 随着ecu升级项目的逐步完善,越来越多的车友体验到刷ecu所带来的动力改善以及动态操控的完善。动力芯片的程序重新改写,只是将引擎燃烧计算的更精准,及加速燃烧ECU芯片的运算速度,只会提高管理引擎燃烧芯片的效率,因此,对整个ECU不会有任何伤害,另外,在ECU升级过程中,除此动力芯片外,另外还有几百个电子部件,没有触动任何的其他部件及芯片,所以不会对行车电脑ECU有任何伤害.
( A! H# C, F6 l( V5 e" |' V 另外每个想刷ecu的车主都会很关注,毕竟他们都担心会缩短发动机寿命。其实,这是由于很多人对升级ecu的意思不理解而导致,行业内说升级ecu的意思是程序优化,是根据所搭配的发动进行程序上的最佳调校,提高发动机的能效比。只要在合理正确的范围内调校ecu程序,是不会影响到发动机寿命的。打个比方:就例如我们平时用的电脑w7系统一样,为何会区分有笔记本版本和台式机版本,还有其它用w7系统的设备。微软公司不断对w7系统进行不定期更新,其实就为了让用户在操作w7系统时更安全,更便捷,操作速度更流畅。所以,我们会看到自己的w7系统会不定期的自动更新到最新版本。而ecu程序也就是相当于一个操作系统,它是为发动机提供可靠稳定的工作条件。更换一个优质版本程序会让它工作更高效率。
5 B9 x' q8 g ^
/ u8 @7 G# P9 H" Y/ x5 \. J! s+ F
整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统, 通过专业的设备检测下一步再次安装路试的设备,校订程序优化的合理性;# N7 P/ i- k7 F1 g/ t0 P, C
: P; o% U' x0 p8 t# g% u 实际路试效果汇总如下:( _; Q% C" d8 ]6 N
6 L. ^* a- v! X* }+ Y2 O E 一:通过程序的合理优化, 起步既能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有加速感持续且更加的线性,之前低速低扭以及急加速动力迟滞的现象得到不错改善,随着最大动力输出转速区间的拓展后端的爆发力也更加的强劲,运动车型的本性通过优化完全被挖掘出来;4 t% \* V1 E% l5 _/ G# K" r2 E
' r" X0 y. M8 B 二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,动力与操控的升级整体的驾控感更加的线性;
8 W7 q3 e f* |9 A
) q2 u( H2 ~" b9 [% t8 T8 g 三:声浪更加的低沉浑厚,宝马320刷ecu升级提动力改善换挡的性价比、安全性挺高的。) b7 y, x/ j7 b; `+ f) C% ^) U: l0 k% y
6 d# u$ y0 S2 v# k
" C; X& ]. {0 p ~俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。 刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。
+ z3 a. G1 i5 y1 J% m
1 g0 S0 v( _& Q$ m* ]9 R |
