本田奥德赛定速巡航是什么? 它缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。 有了它,司机不用踩油门踏板就能自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。 奥德赛的定速巡航虽不算什么高档配置,但它方便又好用,有了它确实能让司机省不少力。在高速的时候能够让你放下右脚,留给自己一个偷懒的机会,重要的是长途行车可以减轻腿部的压力。当然车主也是一个爱车之人,由于长途跋涉比较多,加装一个定速巡航可以减轻疲劳。 据车友介绍,很早以前就想加装定速巡航了,但是由于没有找到合适的改装店加装,所以一直没敢加,要么就是副厂的,要么就是太远不专业,而在广东改本田的没有几家,找到我们锋程车改后,得知是原装产品,并且免破线安装,原厂电脑直接开通显示即可,并非副厂加装模块,拿车友的话说就是:即不稳定,也不安全,毕竟安全性比什么都重要。 升级车型:本田奥德赛不带天窗版 升级配置:本田原厂定速巡航系统 奥德赛原厂定速巡航按键,带电镀装饰条按键,非副厂能够对比的,长期使用不会容易出现掉漆的现象,并且手感与原装一致。 安装定速巡航,我们需要将方向盘取下,按键更换即可,当然您别以为换按键就看一看使用了,由于低配版本无线束,所以我们得加装线速才能使用。这些步骤建议车友到专业的改装店进行,否则会得不偿失,有句话说得好,最便宜的到头来才发现是最贵的。 正常车型安装定速巡航拆卸仪表和方向盘即可,但由于奥德赛设计极为特殊,需要将整个中控系统取下才能那些仪表盘接线,师傅们在紧张有序的进行安装,安装、检查、复原流程一步都缺一不可。 师傅在安装线路,这边方向盘按键已经更换完毕,安装后的定速按键与原厂完全一致。 我们将镜头转向前面,师傅们还需要将原车的行车电脑拆卸下来,用原厂电脑编程刷写程序才能正常使用定速功能,什么叫原厂?不加装任何副厂模块直接开通的才是正真的原厂。 无损免破线安装工艺,锋程车改安装奥德赛定速巡航均使用原厂本田插针,直接找到针孔对插即可使用。 安装前后对比,从外观上看不出任何加装的痕迹,只有和高配一样的按键出现在驾驶者的眼前,而当您真正使用它的时候,方能感受得出它的好。 使用方法: 定速巡航具有启动和恢复功能(RESUME),如果驾驶者在定速巡航状态下做了诸如踩刹车等取消巡航的操作,按这个键就可以恢复到之前设定的车速。但前提是时速超过40以上才能启动哦。 注意事项: 对于经常使用定速巡航的您,我们建议在你下坡时,车辆会受到惯性的影响仍有可能就会出现超速的现象。比如我们在城区中将车速定为80km/h,那么在下坡的过程中,车辆的速度就不止是设定的速度了,虽然有发动机牵引力制动的作用,但也有可能超速。所以,在大幅度下坡路段、山路、城市等危险路段尽量避免使用,或者尽可能把巡航速度设定的慢一点。 如果本田奥德赛的定速巡航增配一个ACC自适应巡航,中文全称是“自适应巡航系统”,这才是真正解放右脚的功能,传统定速巡航一般只是在路况良好的情况下使用,而ACC功能则可以实现拥挤的城市道路中自动运行,这就大大增加了使用范围。新老司机都可以轻松驾驭爱车啦。
