) |' K. c4 S# \% J
" \! u* r3 Z% G/ d! S* Q. l9 x
“山猫”这个名字对于越野迷来说可能跟牧马人和奔驰G一样属于一种传承和一种情怀。可以说“山猫”这款车很小众,只有了解它的人才能体现出它的价值;但是“山猫”也可以很大众,因为无论是聊起它的大名帕杰罗,还是艺名“山猫”都能轻松的引起一片附和之声,这点很神奇,看似没什么关注度的一款车却总是熟识在人们心中。也许甭管是帕杰罗,还是山猫往往都能在代表着某种野性的象征,不同于牧马人的简单干脆,也区别于奔驰G的高端豪华。今天作业的主角就是这款越野的利器——三菱帕杰罗V93.) _0 P' N) E1 ?" V* S. J1 ^
- M3 V' T0 T; I/ T
/ Y$ s, y/ [& C1 X
此款配置的依然是经典的6G72,谈到6G72这款3.0L排量V6汽油机可以追述到上世纪80年代,它曾服役过四代帕杰罗有30多年的历史。虽然帕杰罗并不仅仅拥有这一款动力,但它确实是帕杰罗的主力机型也是引进中国最多的机型,最大功率仅为128kW(174马力)/5250rpm,最大扭矩255Nm/4000rpm,在参数表现上,已经落后于当下很多小排量涡轮机,但结构简单皮实耐用适合越野行驶。虽然这台发动机是很多越野迷的爱,与发动机匹配的5速手自一体变速箱也不年轻。它并不支持中低转速频繁换挡的逻辑程序,拉高转速延迟换挡可以避免动力衔接损耗,保证在低扭发力脱困时动力的持续性。这同时也带来了平顺输出的优势和较高油耗的代价。驾驶此款车的车友肯定深有体会,车子在低速低扭、急加速动力迟滞、高转速的爆发力疲软、拖档时间长、低档位换挡衔接不流畅的现象非常的显著,为了能更好的辅助越野,拓展原车硬件安全内的最佳性能,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。
- m) h7 W$ n1 c! a, ~6 j: u3 B
: ^+ G: c/ _$ y8 m# U# x
& B. ], R+ o% M0 @+ `! F2 p此款车的控制系统,需要拆卸控制单元进行程序的切换,读出的数据、路试的log信息、车辆使用的油品、车友的合理需求等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的合理性与稳定性。
8 L4 {% r5 @9 s" ~1 r9 \ECU负责整个引擎管理,它测量,检查和控制车辆负载条件及所有所在的环境参数,例如引擎吸入的空气密度,引擎冷却,油温等……,这些必须的信息决定了引擎操作的状态.信息取得系由感应器(Sensor)很精确的拾起压力,温度,速度,空气密度等信号,根据这些资料ECU处理点火,喷射,推进等程序,这些均由ECU内一(EEPROM)芯片控制. 在芯片改装的过程中,设计和优化ECU内的EEPROM (Chip) 程序,然后在车辆极限内改变点火Timing,油料控制,负载限制及引擎排放等….,在这些改变中考虑到引擎的耐用度及最少的油料消耗使得车辆获得最大的马力及扭力提升,并取得理想的平衡.对涡轮引擎(Turbo)来说芯片改装可提升20%~40%的马力及扭力,自然进气引擎(N/A)则可提升10%~15%,并使得引擎燃烧效率提高,动力衔接更密合,无庸至疑的在马力扭力提升过程中,车辆极速也将获得重大的改进。
/ ~! P3 _* ~' e
8 [. J- t$ K. p8 \) q
& b4 p g+ q3 V) l, ^- O' x整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统,通过专业的设备检测下一步试车效果汇总如下:
4 I; S1 K; }. B2 q) [( w; G
- g+ ^& s2 v U/ {2 c4 e/ J! ` 一:虽说自然进气受制于机械原理的制约拓展的空间跟涡轮车比并不是很大,但是起步既能感觉车子更加的轻盈,加速随给随有,加速感持续线性,随着最大输出转速的拓展后端的加速也得到改善,这种线性的操控改善是涡轮车型无法比拟的;
) {6 O" S. y, g. V Z% E
$ o6 H# _. d, R$ r" k 二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,动力与操控的升级升级,整体的驾控感更加的线性;
4 d' V! r7 }4 X, e% [
1 u9 k. w' Q7 d& |$ T- |: v1 Q 三:声浪更加的低沉浑厚,三菱帕杰罗3.0刷ecu升级提动力改善换挡的性价比、安全性挺高的。$ O6 s8 E% i, q, b9 N# ^9 c& K( r
6 `5 ^" V4 a7 I; @6 ?( j
' b( q; F( ?* l/ f S1 l5 r/ O$ ]俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。 刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。
) P% \, c. S: N: G0 X7 G
& o. R. C J0 R3 {
4 k& w% i. \/ [8 q% Y" Z& P |
