路虎座椅通风指的是利用超高速静音风机向车座内急速注入空气,形成气流,在座椅内通过导流垫形成两个部分,一部分直接吹到座椅皮面降低表面温度,另一部分在座椅内形成一个短暂的内部流通降低座椅整体温度,最后气流再由座椅表面的透气孔流出,达到对座椅的一个温度调节作用。 说起座椅通风,大家肯定都会说,不就是吹凉风的嘛,但是详细的你们肯定也是不了解,这里先给大伙普及一下:座椅通风功能,也称“空调座椅”“通风座椅”等等,其原理都一样,那就是利用高速静音风机向座椅内注入空气,空气从椅面上的小孔中流出,实现通风功能。乘客坐在座椅上时,身体后部与椅面紧密接触,接触部分空气不流通,不利于汗液的排除,特别是天气闷热的时候坐久后容易湿热,会使人感到不舒服。通风功能有效改善了人体与椅面接触部分的空气流通环境,即使长时间乘坐身体于座椅的接触面也会干爽舒适。 q) X- D0 r5 v+ C0 H ?
8 P6 J; q! G J. d2 I+ ~1 U6 t二.为什么要安装座椅通风 1.冬暖夏凉,真皮座椅什么都好,够奢华,也够舒适,但是导热性就有点差强人意了,如果在夏天30度的时候,只需一个小时,车内座椅的温度最高能达到70度以上,那叫一个烫,开门以后必须凉一下才能坐,特别是当虎友开车出游的时候,没有地下出库,甚至连能把整辆车遮住的遮阳物都没有的时候,一个通风座椅就显得非常有必要了。 很多车友问?这是路虎座椅通风配件,座椅通风也是走原厂协议,为什么不直接买原厂的?很多车友都知道,因为原厂的贵啊除非你家有矿,而且这个也是走原厂协议,能通过中控屏,旋钮控制,对大部分车友来说已经接近完美了,如果介意质量、风量什么的,那建议直接上原厂的吧。主要是性价比高,路虎没有座椅通风何为揽胜呢? 路虎座椅通风配件实拍 常见问题解答: 1-后改座椅通风会不会影响原车的质保?
& Z$ ?) G. O% a( ^; I! T4 L锋程告诉大家,如果你改的是原厂的不会的,当然首先你也找一家专业的施工店面,技术很重要。原厂座椅通风加热是不会破损原厂线路的,而且最后是需要专业的电脑编程的,如果说装上就能用的话,不用想,肯定是副厂的。8 w7 a, P+ l; G# A6 v4 V
2-怎么控制通风和加热?/ u3 i% V- ^! `0 N Q0 T( T
一共有两种控制方式,在中控触摸屏上控制通风前部的空调旋钮控制。
; N* `$ m( u$ G2 R+ J# f5 j2 U3-一共有几个风机?
$ ?, j0 K. F" S6 }* Z) z1 v6 [# U一个座椅上安装两个风机,靠背一个,臀部位置一个。两个座椅就是一共四个风机。
$ v( C: t4 \$ F2 r# S/ a4-原车的加热还能用吗?0 F9 M, K6 Q4 ]: s+ o5 n y
有的车辆自带加热,原车的电加热为电阻丝加热(类似咱家用的电褥子),升级后通过风机吹风加热(类似空调),加热很快,更加安全。所以原车的电加热就拆卸。: l, A' `' \$ z/ ?' c- M
5-能不能调风量大小?
3 @! i, B5 U0 o; w/ K5 l冷热共三个档位,夏天吹冷风,冬天吹热风,显示红色是加热,蓝色是凉风。- [/ `' |5 p @
6-会不会噪音很厉害?
r$ U! j1 p3 F# Y$ V原厂配件采用高速静音风机,耐高温,耐磨损,可以增加电机的使用寿命,加上导风板的合理导流有效的降低风机运行时所产生的噪音,提高行车舒适性。
7 H0 D# g9 @! C L0 l- l
+ m* v3 c: f$ h+ d |
