2024年04月28日  首页公告版规
查看: 1719|回复: 0
[其它改装店] 汽车大灯改装多少钱 广州哪里搞车灯问题专业改装?广州哪里有车大灯翻新
发表于 2019-4-26 16:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于车灯改装,有些车友总会问改氙气灯能不能过年检?有影响吗?关于改装氙气灯(有搭配透镜的氙气照明系统)可不可以过年检,上路交警是不是扣车罚款等问题。答案都是:国法法律法规也没有明文规定,一些车辆不能通过灯光检测的原因,主要就是色温所致,一部分是人为的。灯光检测器只可以检测色谱在6000K以下的光线,色温过高会导致仪器检测不到光线的强度,那样很自然也检测到车灯灯光不及格了,所以在这里强烈建议广大车友不要安装高色温的氙气灯,尽量保持在4300K的色温(和高端车原车氙气灯色温一样,主要原因是照明亮度和雨雾天照明穿透性的综合能力强。)
  还有另一个问题,就是卤素灯和氙气灯的灯光焦点不一样,如果把氙气灯灯泡安装在卤素灯的反光碗上就会出现聚光不好、灯光发散、不集中、射程距离短的问题,这样就是影响到对面车主的视线
   相反的,部分车型原车自带氙气灯的,原车灯光老化了,流明值过低,年检过不了的,一样需要灯光升级才可以过年检。本期案例主角英菲尼迪QX70就是一个典型的例子,QX70原车出厂已经是带氙气灯了,刚提车时灯光效果还是挺另车主满意的,只是用来不到两年的时间,原车透镜就已经出现老化情况,灯光亮度大大的衰减了,完全满足不了日常的照明需求,所以车主再做完全车隔音后第二天又回到了我们改装车间,选择海拉五双光透镜+欧司朗CBI套装搭配来征服它这双“老花眼”。
升级车型:英菲尼迪QX70
升级配置:海拉五双光透镜、进口欧司朗D1S CBI、进口全新欧司朗D1S安定器
原车近光效果
原车远光效果
  近光切割线虽说还是较为明显,但是由于透镜的老化,原车灯光亮度已经大大降低了,照射范围、照明距离也远远达不到车主的照明需求,还是早改早享受吧!
  做好施工保护措施,技师已经将QX70一对大灯总成拆卸了,放置在无尘车间的操作台上进行施工,经过专业的清洁、贴膜等工序再放入恒温烤箱进行加热,当然由于不同车型它们的大灯总成材质、胶体都各不相同,所以所需要加热的时长和温度都不一样,而这些都是需求我们具有丰富经验的技师来把控。
同台改装车型:英菲尼迪QX70车灯升级、老客户丰田RAV4继车灯升级后再次改装怡然座椅通风系统,宝马520Li远光位假透镜改装激光大灯、车身改色
  技师已经将透镜安装固定好,正在灯光水平调试,这是整个改装中难度最高的地方,极其考验着改装技师的实战经验,同样的车,同样的配置,不同的店家改装出来的灯光效果也是有千差万别,安装是调试的基础,调试是安装的终结,两者是分不开的。
  转眼间升级后的大灯效果也已经上线了,平整的切割线,光线集中,亮度瞬间提升了三倍以上,强大的灯光效果在夜间行驶时能够在2秒内看清前方一百米左右路况,行车更加安全可靠。
  远光一样强大,与升级前相比照射范围更宽了,射程距离更远了,视野开阔,能及时发现并应对道路前面各种的情况,享受轻松舒适的驾驶旅程。
  英菲尼迪QX70车灯升级完毕!一定要有这样的光芒四射,才能赶走黑暗的胆怯 ;一定要有这样的车灯,才能照亮你的光明前程;一定要有这样的坚持,才能有持久的发展;改灯,我们一直很认真!
GMT+8, 2024-4-28 19:34 , Processed in 0.126286 second(s), 24 queries .
