说到隔音,首先,我们要知道噪音是怎么产生的。 # t* ~. U) _% f, k3 {. U
+ H) N1 u! E7 G% y" e; \% a车内的噪音主要有:路噪、胎噪、风噪、发动机噪音、轰鸣声和其他。
& C9 V t! c( J9 q E* ^% g 路噪:是车辆在高速行驶带动底盘振动产生的噪声,还有路上沙石冲击底盘也会产生噪音,这些是路噪的主要来源,它主要通过(底盘、尾箱、前后轮弧产生和传递) . |9 |& G7 Z9 {% W: ?" H
胎噪:是车辆在高速行驶时轮胎与路面摩擦所产生,它主要通过(前后叶子板和轮弧产生和传递) # A. G. M Q9 ]" Q1 x' \
风噪:是车辆在高速行驶过程中迎面而来的风的压力已超过车门密封阻力进入车内产生的噪音,行驶速度越快,风噪声越大,它主要通过(四门和各缝隙切入产生) 3 f. k' B! U7 m$ i
发动机噪音:顾名思义是发动机产生的噪音,它会随着发动机的转速不同而不同,它主要通过(叶子板、水槽、引擎盖、排气管产和传递进车内) 3 {9 d# Y( A8 M: R p' c: V
# N0 u( x( D6 u$ H( }& R, Z% C
当这些噪音传入车内,如果没有吸音和隔音材料来吸收和阻隔,噪音就会在车内不断的折射和重叠,形成轰鸣声,让人很不舒服,因此,有很大部分车主都会毫不犹豫的选择为爱车做隔音降噪处理。做完全车隔音,当然并不是完全没有声音了,但是,可以大幅度降低车内的各种噪音。
+ Q5 {4 y: P* ]9 T- p: ~其实很多想做隔音的朋友迟迟不肯下决心的原因无外乎有以下担心6 N# j+ ^' c, A. N
$ O+ h. R6 u! [4 O. @* p3 o
1.怕拆装的时候对原车部件产生影响,怕麻烦;- c+ o1 [4 t) z$ b( B7 ~
2.怕做完没效果,费时又费钱;+ X9 a2 R: ?* P7 g1 |- @7 V
3.害怕不良商家装劣质有害的隔音材料
: v( p x' w" R
4 W* }& `( F; u4 e3 v对于第一个担忧:其实买的新车都是组装起来的,既然能装,自然也能拆,当然,这就考验店家专业以及细心的程度,合理的拆装是没有任何问题的,所以,选择专业靠谱的改装店很重要。; s# M( c( R+ ~, c- ?6 N [1 S
% a" x% }5 z3 b& O
对于第二个担忧:在做隔音之前,可以先进行专业的噪音测试,然后做完之后再在相同路段,相同车速进行测试,就会明显感觉隔音的效果。& h3 ~. ?# @- m$ z" L% U7 v* z
" l$ [! J q" t3 P& n7 t) V% q
对于第三个担忧:可以先了解市场上主流隔音材料有哪些,隔音材料有什么成分,怎么辨识等,优质的隔音材料经的住众多车主的切身体验,例如以下这台在重庆渝大昌汽车影音改装的道奇酷威所用的是安博士环保隔音材料。 , x* p5 m1 a( B4 I3 { D
8 `& L! S5 K- b R以下是酷威全车隔音施工图4 Q0 i5 k% ^8 R- m X% C' L& u
【引擎盖隔音】
# d/ T' K1 Y- m/ }+ n |" W. A0 P `" S, ]$ j5 N: p
R( K/ n3 P% ?' ]1 Z. G
' F6 ?7 `) [6 n! O3 _
/ O E2 s! u; d/ t/ X: B
1 r$ H0 S6 ^; Z, X0 b
【叶子板隔音】
* P% j, P. [* ^7 c2 S/ A3 ]. H
! G% p- _) M% s5 A0 ]# g【车门隔音】 2 V' b; Q. v8 ?# y
" S u- J. c7 b$ b
- P: n9 `# H" O" t
+ Y+ V7 Q1 I) b% b
6 T; b' P* ?0 ]& Q D
, d8 ]* W( f' k7 r
}( m0 k C+ ?9 r# f
* P: j _' ]- ^
8 x4 y4 _( \4 s7 U【底盘隔音】
& Q7 E1 g' W2 d2 ^8 A0 f
4 h7 X9 G* {% Y1 N9 B- {4 R
! D8 W5 F) K$ k
" j5 P% t" Q1 A/ ?+ W# z/ E$ {% { b# T6 c$ l. L* J1 H2 j
; e a( P+ \; [( S8 w( _# P
" m' R2 P9 U7 [5 j; U( _8 E# r0 w& Q3 U& U/ n- v; o
% ~: g4 @) F+ J$ q, D- L& w5 } 4 j$ T# T. u, d3 P* h! F
5 }& G# ^ @" z) Q; C; @9 A3 t$ L4 l" b* s
" h2 G/ G$ H6 c g【尾箱隔音】
, j3 C1 T# v& P& t$ H; N# W9 W. p+ A0 `" g
! |/ I; [( s/ q% w% J* t8 |
' |7 @8 @. m9 ^* D$ d
( A' r" i: ^- U% D8 m! e5 l! q7 F: y
: K) ?' ]+ M' S, k( v还是那句话,隔音并不是完全没有声音,但是它能大幅度降低车内的噪音,提升舒适性!还在观望的您不要再犹豫啦!
4 }/ V3 }1 b: A [; A 0 q3 t9 z: p+ X# R
感谢您对渝大昌汽车影音的关注!!!!+ v6 z0 z( k2 f& c( N* K1 ?
' A4 f+ W) ^, j# p& h# j
$ U9 C$ g' O8 l6 S( b
& T- }3 a9 N1 G; g! f, G; U改装店家:重庆渝大昌汽车影音% m( R _, M8 F. s( o" C
改装热线/微信同号:18983051881
t5 g8 A5 I1 d0 y! X- X地址:重庆市渝北区金开大道人和和睦北路加新沁园2号附46号(天湖美镇5号门对面)5 u* i& n3 o9 m& D- P* u
' a8 [. e) y- I6 v
/ Y# [- ?* {/ s1 |& Z" H! r8 }1 F- C; ?# L9 t( K& m" G
9 ]4 v( E5 Z# W
' f t# T1 Y& Z! T/ I0 o( F
+ O8 w; G9 @/ R! a5 A* B: p! z( u
. s5 [: `1 j" u" O& r s* _- w6 f" \: |$ k
/ i6 l/ s; ~8 F |
