2024年04月17日  首页公告版规
查看: 8605|回复: 0
成都晓光车灯升级改装教程
发表于 2019-6-24 16:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
成都晓光车灯改灯店是全国真正实施联保的成都车灯改装公司,西南地区专业成都车灯改装 改装连锁公司,网点遍布全西南大中小城市.曾先后受邀前去欧司朗及飞利浦德国工厂参观学习交流.
首先是关于卤素灯直接换氙气灯泡或者LED灯泡,很多车友刚买车都想改的美美的实用直接换灯泡方便又便宜,而且本身车都自带透镜了为啥还要改装透镜呢。成都晓光车灯老技师总结了一下,让想升级的车友少走点弯路。
原车标配的卤素灯透镜因为卤素灯的长短和发光焦点不同,所以厂家在设计透镜的时候是按照卤素的标准进行设计的,这样卤素灯经过透镜之后才会形成比较聚光的光束和较高的亮度。直接更换氙气或者LED灯泡因为两者的发光焦点和长度构造都不一样,安装后射出的光束会在地上形成很多黑斑甚至很大的盲区,而且聚光性也不好无法发挥出氙气或者LED灯本身亮度。严重的原车卤素灯透镜或者灯碗比较小的盲目安装灯泡还会引起局部发热融化透镜或者灯碗,加速车灯罩老化。 地址.jpg
卤素灯直接换氙气或者LED灯泡选用的是和卤素灯一样的安装接口型号,而升级双光透镜用的氙气灯泡是专用接口和焦点设计,两者是不一样的无法匹配使用。强行把换过的氙气或LED灯泡装进双光透镜里面会造成焦点不准,灯光散射,亮度低,而且还会影响对方司机。所以并不建议直接更换灯泡避免后期需要正确升级灯光透镜的时候造成浪费。 5.JPG
对灯光亮度有要求的车友不要为了便宜直接在原车灯碗或者卤素灯透镜上换氙气灯泡,正确的方法就是连透镜一起更换,这样才是合理的升级达到想要的照明效果一步到位。升级灯泡还有一个颜色问题,就是灯泡的色温。3000K色温的是金黄色的多用于雾灯穿透力比较好,4300K灯光偏黄亮度有点不够用所以安装的比较少。研究发现5000K-6000K之间的色温颜色偏白人眼看起来舒服不容易疲劳,亮度也是最高的色段。所以现在大厂家的高亮度灯泡都在这个色段之类,灯光铺路感受也是目前最好的。 6.JPG
还有的车友觉得原车大灯总成已经有点旧了,想直接换很漂亮带天使眼日行灯和透镜的总成(带日行灯的装饰类总成无法通过车辆年审,车检时需要还原)。这样的总成一般都是国产的价格也比较便宜,里面加装的透镜和灯泡都是便宜货仔细看基本上都有气泡,反光碗效率比较低焦点也不是很准确。造成直接的后果就是国产总成的照射范围不大,亮度不是很高打在地上还有严重的光斑,行驶中如果灯光突然不亮了也会造成严重的安全隐患。因为这类总成寿命的不长所以厂家基本上都只提供了一年的质保,一年后总成还无法维修,内置的日行灯这些坏了只有整个更换产生更大的维护成本。
对于车灯改装一开始都是兴致满满,但是一说到价格很多车友就沉默了。升级一辆车双光透镜需要几个人长达几个小时的时间,特别是有的冷胶车更加费时间。改装氙气或LED双光透镜作为最实用有效的改装,升级之后大大提升驾驶安全性,原车改装耐用性更高和大灯颜值提升都是直接的。作为车上唯一的主动安全设备,比贴车膜改音响之类的更有意义,毕竟夜间行车陪伴你的是车灯,安全第一多少钱都换不回来。 7.JPG
GMT+8, 2024-4-17 07:03 , Processed in 0.069198 second(s), 24 queries .
