新奇骏原车不带前后雷达 ,但是带360全景影像。 没有雷达有时候不方便, 不想安装副厂雷达,经询问新奇骏可以改装原厂雷达。通过仪表直接显示OPS虚拟倒车。时速低于10迈前面有障碍物前雷达自动启动工作。 全新车日产奇骏刚买来俩个月不到,经车主反映保险杠是换过的,刚提的车路上直接破撞,‘前脸都以毁容’不能上牌必须换整个前杠,开车总是避免不了磕磕撞撞,这不车主立马给上奇骏加装前后雷达~
5 x) N5 z" O0 V: M我们使用的是日系系列专用的雷达系统,根据原车磨具开发一次成型,所以升级后和高配一样的外观,一样的功能。当然奇骏不当当升级前后雷达,加装灯光系统阿帕6-套装! 2 p) X% m5 k1 V4 |8 U) W
挂D档屏幕显示360全景仪表自动显示后雷达 OPS虚拟倒车, 如果后面有障碍物会自动提示,黄色.红色显示。雷达会滴滴响# c0 m( S: e: [9 I; l. e
如果前面有障碍物也会显示OPS虚拟
/ b% }- q+ O% o7 i( _/ b升级车型:日产奇骏 升级配置:原厂高配前后雷达 ps:后市场很多客户自带的雷达,不具备探测物体自动启动功能,所以必须接刹车线,可想而知,如果您跟车或者高速行驶,每次踩刹车都会启动前雷达,这样真的好用吗?
; A4 q5 Z/ K% L; y$ p4 M2 `' T) X$ g当然在安装前后雷达的情况下必须得拆下保险杠的,即使你探头安装的上去,线路怎么走呢,线路这是许多车主最为在意的问题~安装前后雷达锋程承诺不破线、不混线、毁坏线路、全是原厂对插插头~线路与您原车一起走,并且拿扎带扎好 ' t5 f# H9 L- M" d- r, p7 M
细节展示: 倒车雷达安装方法: 1、检查后保险杆内部构造情况,是否有阻挡物,如车架大梁、撞击缓冲泡沫块等,尽量避开此类位置; 2、以后保险杆两端轮眉间距离为总量,度量并标出四个探头的准确位置,四探头间距要均等,且在同一水平线上,中间有牌照时对称在两边分布,安装面弧度不易过大; 3、用配套的专用钻头沿标记处开孔,并将孔修理平滑,按探头编号从左至右依次装入,注意探头上下方向及角度等等~~
% K4 C1 Q4 U& Z6 m倒车雷达有两种:一种是普通的倒车雷达,一般它是根据你的车屁股离障碍物的远近,发出声音提示你,例如离障碍物越近,它发出的声音就越急促。一种是可视倒车雷达,你可以在车内看见车后的景象或看到车屁股离最近障碍物的距离,有倒车雷达,在后面障碍物不明确或后面有移动障碍物时特别管用,也是你保护你爱车的一项良好工具。 & R) q+ r- k S0 f+ w# }, ^
探头安装完成~功能说明: 1;原车仪表盘智能启动,遇到刹车或障碍物时,系统自动启动前雷达提醒,为您安全保驾护航。 2;广阔探区,稳定捕捉,前后8个探头,倒车同时启动后探头,后车防碰撞预警提醒功能。 3、防水性能,雨天放心,雷达防水功能,防止雷达遇到水珠误报。而高仿廉价的探头会常常出现误报的情况。 4、探头安装,不影响美观,颜色和孔位大小均采用原车一致,与原车颜色自然融合。
" u- C& H; I9 A6 q4 [
, F: B( R+ u e/ P+ o4 N; F" P$ v' L$ d3 |, `
