1 S1 i! t( \6 {/ |
4 l$ e; T$ v. w' L% a" s7 E m
奔驰在2004年推出了第一代CLS,因此有观点宣称其首创了四门轿跑的概念。第一代CLS的登场叫人眼前一亮,不过俯冲式的车顶线比起四车门的构造更夺人眼球。自此之后,四门轿跑的概念逐渐为人们所重视,奔驰主要的德系竞争对手宝马和奥迪也纷纷进入了这一领域。显然,对于不喜欢保守的四门轿车又嫌双门轿跑不够实用的车主而言,四门轿跑还是有市场的。今天作业的主角就是这台奔驰轿跑Cls320.% M% }% e' g6 ]* c7 U
) z5 e: d) l/ m. Y) b. a9 g8 B
$ f p. h! O- I4 w
- m, D1 _; |+ ^# W$ D/ ] 这台奔驰CLS320,它使用了一台低功率调校的3.0升BlueDIRECT双涡轮增压发动机,采用了燃油直喷技术,最大功率为200kW(272Ps)/5000rpm,最大扭矩400Nm/1300-4500rpm。与之相匹配的是7G-TRONIC PLUS变速箱,对于一款高档商务座驾来说,除了优雅的外观,动力与操控的完美表现也是不可获取的,但在实际驾控中车子在低速低扭以及急加速动力的滞后现象显著,变速箱在1-2 2-3升降档均存在衔接不流畅顿挫的现象,影响力驾驶的舒适性与驾驶的乐趣,为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。
- E+ c- _+ K9 m" F1 @& e' y
, i3 H, z; J8 y5 @2 W' C" J7 Z. N2 J$ K# Z6 v2 ]4 u2 \
首先通过专用设备进行全车的系统检测,之后安装路试的设备,对车辆路试log进行采集,为国外的程序商提供最为精确的车辆运行信息;
2 {9 W& Y) Y; c i
& d3 |3 C5 p k N; D0 O7 ], N/ I4 h
之后通过专用的Flash读取设备读出发动机电脑的控制系统,读出的程序、路试的log信息、车友的合理需求、车辆配置的油品等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的合理性与稳定性。
- a) m; w( M4 F) w4 H6 [
8 q' l. l: [: E. R- }( ^ 汽车厂商会把ecu程序控制在最保守稳定的状态下出厂,因为厂家不知道他的车辆销往那个地方,当地的气候,温度,油品,驾车员的驾驶习惯、保养习惯都会有所不同。为了确保自己生产的车辆能接受最苛刻的环境仍能长时间工作。所以,原车会有5%~30%的动力会被保留限制。* s5 p( G! i! X) o: o
1 L# T. [5 x- M, k6 [另外有些是为了不同的预算,丰富产线 :什么是产品线的需求?可能大家不太理解,这里可以给大家举一个CPU的例子。精通电脑硬件的朋友都清楚,CPU中,以之前的i5举例,不管是4460、 4590、还是 4690K,他们的成本上是没有任何区别的。厂家在同一种核心架构的CPU上,通过锁住倍频的方式来生产出不同的型号(防止用户超频成高频率CPU,用户只能通过超外频的方式来实现超频),设计这么多型号更多还是为了满足不同预算的需求,而且这比单独研发一款产品实惠很多。同样道理,汽车厂商做了高低功率的差异。其实这就说明低功率刷高功率并非按照厂家给出的一个标志,而是我们电脑工程师根据你发动机自身的一个状况来进行调教升级的,也就是说有些低功率发动机刷电脑的时候马力也许会低于高功率的,也可能会高于高功率的。以前厂家会对高低功率的发动机材质进行一些更换,比如排气支管大小、曲轴、连杆等等这些,高功率使用更好或者更粗的材质,但是我们发现现在的厂家已经不会这样做,而他们更多的是采用汽车ECU的调教来实现,因为这样的成本更低,发动机也更利用生产和装配。厂家通过对汽车电脑ECU进行调教而来的,也机就是说厂家会给一台发动机做2套程序,一套高功率版本,一套低功率版本的程序,这样的目的也是为了能增加车型受众群体的数据量,提高销售量!
- d5 v3 v; _8 m8 W0 D$ m" e/ A, B- W# q7 f& a/ a5 ?8 }3 \
0 N- ]- z$ a5 ?6 y. z* g
整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的电脑,通过专用的设备检测再次进行路试的log采集,校订程序优化的合理性;; u. ^+ p3 S# G! k" v( m" h
9 i$ K# Q. u: E' `! X
实际路试效果汇总如下:
8 f+ D e( f1 O4 e
3 u8 F) J& {* a% j9 ^ 一:通过整体的定制优化,起步瞬间即能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有加速感持续线性,之前低速以及急加速动力迟滞的现象得到不错改善,随着最大输出转速的拓展后端的爆发力更加的强劲;! a4 L. J, \/ z6 l. Q% X
" e; W* Q! z9 G7 s 二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,之前低档位顿挫的现象得到改善,动力与操控的升级整体的驾控更加的线性;' L9 b5 g+ V; |/ V
) f( U( U, j# T/ Y3 ~6 n% a 三:声浪更加的低沉浑厚,奔驰CLS320刷ecu升级提动力改善换挡感受超越400的驾控,性价比、安全性非常高。/ L$ l. r* N6 G
3 G( x! N! r2 w9 \9 N1 X7 d- y# \9 t* F
1 A, z) U' x0 E7 ^http://www.bjecutuning.com
+ z$ i* B5 z" a% oTEL/微信:18911184680
$ \$ M# N* V, j5 T6 e4 O0 L QQ:10163313881 e$ y( k) W) V$ U( }
9 C- Z% Q! n8 O网店:http://ecugaizhuang.taobao.com/ ! x& P5 R3 `$ E" N _+ h+ Q; I
