烈日炎炎的日子,连开车都是一种折磨,尤其是刚上车的时候,那股子热浪简直要把人蒸熟了!这时候的您,是选择认怂隐忍,还是寻找妙招对付呢? 懂得享受的沃尔沃XC60车主,早已经联系到我们客服预约了到店升级怡然座椅通风系统!炎热的夏季除了待在办公区域、家里吹着空调,车内也是必不可少的,但车内空调还不是很完善,外面高温经过一天暴晒的车子,车内自然也不会凉快,打开空调也得等一段时间才能降下车里的温度,有些爱出汗的朋友也许在这段时间里已经汗流浃背了!好不容易熬过了“前奏”,更酸爽的后头也紧接而上,由于驾驶员要专心驾驶,所以姿势始终保持一致,而像背部、腰部、臀部这样的背风区域,那个闷热劲就别提了,想想都心塞! 升级车型:沃尔沃XC60 升级项目:怡然座椅通风系统 座椅通风原理及效果:主要是通过风扇进行排风,通过在座椅坐垫和靠背背面增加风扇,利用风扇将空气吸入后导入通风层,接着气流向上渗透,经过加热垫流向座椅面套表面,以实现座椅的通风功能。通风功能可以有效改善人体与座椅接触部分的空气流通环境,即使长时间乘坐,身体与座椅的接触面也会干爽舒适。 施工前,技师会进行车身检查与施工保护措施。检查原车座椅所有的操作功能以及座椅表面是否有划损的现象,检查完毕后,还要做好车辆保护措施,防止在拆卸座椅的时候刮花车内装饰和车身等,这也是作为一家专业改装座椅通风十年老店必备流程之一,专业更值得信赖! 拉近透镜看看,我们可以看到XC60原车座椅是不带孔的,所以稍后技师还需要进行真皮打孔工序,这一道工序相对来说比较耗时间的,同时也是整个改装重要步骤之一,只有在我们锋程车改专业技师娴熟的工艺+先进的打孔工具结合下才能做到万无一失!因为小编见过很多在不专业店改过,因为改后座椅出现打孔不均匀、打漏、重打孔、座椅塌陷、真皮皱褶严重、风机搁屁股、搁腰背等尴尬问题,最后又得重新找到专业的我们来“擦屁股”,由此小编还是建议各位车友一定要认准专业大型的改装店进行升级,避免二次改装哈! 做好施工检查与保护,技师们已经熟练的将主副驾座椅拆卸搬离车身了,放置在专用的施工区域等待施工,专用的亚麻毯全方位避免您的座椅在施工过程中刮花、沾上灰尘等,这些小细节的处理您在我们店都能随处可见,更透明的施工,更专业的工艺,让您拥有一次舒心的改装之旅。 技师正在进行座椅分解工序,分解后的真皮需要进行真皮打孔工序,而分解后的还没技师也需要拿进无尘车间进行定位打孔工序,然后安装高速静音风机,安装好静音风机、添加高效导风层,最后还需要添加上一层高效减震缓冲层,三管齐下,让改装后的座椅更加柔软舒适,让您拥有更贴心的乘坐享受。 虽说如今车辆的各种改装件满大街跑,但 " 座椅通风 " 这一配置却十分难改!为什么?原因很简单,因为要实现 " 座椅通风 " 功能,需要在原车座椅增加通风孔、3D 织物通风层、设计通风风道,以及增加通风风机。改装过程除了需要具备专业知识以及高超工艺外,特别针对座椅后期的安全性、舒适度等方面都需要特别考量,所以 " 座椅通风改装 " 看似简单,却往往容易让很多改装店望而却步,但是对于专业店、技术控的我们(锋程车改)来说却是小菜一碟。 一盏茶的时间,技师们已经将升级后的座椅复原完成了,从外观上一点也看不出有改装过的痕迹,而旁边小编特意标识的就是座椅通风标志性控制开关啦,以后只需要轻轻一按,即可享受到丝丝凉风吹着,简直爽呆! 真皮打孔后,通风孔大小均匀、排列有序,专用的打孔设备+超高的技术工艺,造就完美的座椅通风功能,媲美原厂品质,不是原装胜似原装。 当然升级后的座椅清洁工序也是不能忽略的,在安装过程难免会有灰尘和其它杂质落到座椅上,对座椅真皮表面造成污染,所以改装完成后我们技师还会利用清洗座椅专用的清洗剂进行清洁工序,而不是简单的用纸巾随便擦擦就了事,唯有专业,才能有更多好的细节,您想或没想到,我们都在努力做的更好! 重回XC60车身怀抱的座椅,技师还要再次进行软件测试、复原检查工序,待所有功能检查完毕、无异常后就可以完美交车了。至此沃尔沃XC60座椅通风改装也完工了,从此再也不用忍受闷热、潮湿行车感受了,丝丝凉风翻倍的享受豪华舒适头等舱。
3 t$ `0 M7 `4 Z$ E2 p6 n( C: k3 h, B
+ I6 b. K5 U4 W3 b U9 r9 h1 `0 |, z% m
