2023年06月9日  首页公告版规
查看: 698|回复: 0
[网友交流区] 宝沃BX7汽车音响改装——成都三禾麦田汽车音响
发表于 2019-9-3 11:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主之前在其他地方改造过音响,但是对其效果不是很满意。因为车主对家用音响了解颇多,喜爱音乐,所以对于音质有超高的要求。 在想要改装音响的时候,首先想到的就是绅士宝西瓜皮,在我们店试听后,我们结合车主的需求,为他精心设计了音响搭配方案。
配置方案:“西瓜皮”总裁签名版UT-6.2 ,舞仕刚柔AS200.4功放,舞仕刚柔DSP 4TO6,魔立方1.5法拉电容,雷歌小电容。
配置方案:魔立方DP-4 功放,鼓动3寸中音扬声器。
车主之前做的隔音,只有一块止震板,在降低噪音这方面是远远不够的。
车主之前改装的喇叭,虽然材质和工艺都不错,但可以变得更好。
隔音第一层,粘贴中道3毫米Q-pad止震板,减少钣金共振产生的噪音。
隔音第二层,粘贴超薄低频王,有效抑制低频噪音。
其他的中低音喇叭都是6.5寸,但绅士宝UT6.2的低音喇叭是7寸的。扬声器声音频率下沉可以达到惊人的34HZ。
加装雷歌小电容,为DSP提供电量。
舞仕刚柔MOSCONI DSP 4TO6  。
原车的德国欧艾功放。将其更换为效果更好的舞仕刚柔AS 200.4。
舞仕刚柔AS 200.4功放, 固定在后背箱中。这套两分频喇叭通过采用主动分频推动,播放的声音更加真实自然:使低音收放自如,叹弹性好,下潜深:失真功率更小,承受功率更大。
通过魔立方1.5法拉电容,为功放补充供电。它可以使得电压,电流输出稳定,可以提供更大功率输出,低音控制力更好,更澎湃。同时可以过滤车上电器产生的电流杂波,让声音更加纯净,失真更小。
仪表盘中置喇叭。
德国鼓动3寸中音喇叭。
魔立方DP-4 四路功放。放在驾驶座椅下面,不占用空间。
为了让声音更通透,我们建议车主开孔安装高音喇叭。
确定高音喇叭位置。
倒模大概轮廓。
高音喇叭安装完成,与汽车内饰很和谐,美观大方。
功放放置在后备箱处,不占用空间。
后记:改装后的宝沃BX7汽车音质细腻纯正、饱满自然,每一个音乐细节得到充分的表现,精心设计安装位置,不占空间,美观实用。可以驾驭各种类型的歌,播放音乐清晰且识别度高,有很强的的舞台效果,仿佛歌手就在眼前。通过调音,声音表现没有任何的保留,无论是真实感、低频量感,都无可挑剔。
GMT+8, 2023-6-9 15:25 , Processed in 0.180337 second(s), 25 queries .
