沃尔沃S90的前脸造型新颖别致,线条流畅,有类似于掀背车型的视觉感受;整体造型时尚稳重,不失大气;但是在喇叭配置上,却并不是很优秀。沃尔沃的车主对耳机研究很深,家里也有一些音响系统,因此对音质的要求很高。车主在改装前,先后了解了多家汽车音响改装店,对于我们的务实细致专注于音响改装很是满意,最终选择我们为其爱车进行隔音降噪处理与音响改装升级。
我们针对车主的需求,为他精心搭配了改装方案。 隔音方案:
中道7mm4太空记忆棉+中道5mm宙斯盾止震材料。 音响方案: 丹麦芬朗EU-6.3+舞仕刚柔MOSCONI 130.4DSP+中置EU6.3中音。 舞仕刚柔MOSCONI 130.4DSP,是AB类车载功放,自带DPS设置功能,加2路数字化信号输出,音频输入具备电话免提,车载导航及外部立体音源辅助信号输入等功能。 车主的爱车原本就是三分频的扬声器系统,所以可以无损安装,在原位安装喇叭。 在进行改装前,做好车门的防护措施。 卸下车门内饰,可以看到车主以前做过隔音。 将隔音拆卸,卸下喇叭,显露出车门内部结构。再粘贴优质的隔音材料。 在车门内部粘贴止震板,增强钣金厚度,减少车门震动产生噪音。 在车门外侧也全部粘贴隔音,有效抑制车身钣金振动,增强钣金的强度,将车门变成一个扎实的密封“音箱”,使得扬声器的低频效果更加饱满有力。 隔音全部粘贴完成。 右侧车门细节图。 芬朗的顶级北欧之声EU-6.3,采用铸造莲花盆架,有效避免大动态低音失真,让低音下潜更深。 丹麦芬朗EU-6.3,顶级北欧之声系列,发出的声音精准全面,温暖通透。相较与原车的喇叭,优势很明显。 原位安装中低音喇叭。 右侧喇叭安装完成。 细节图:采用特殊车用音盆,音质更加优质:Kapton音圈,可以扩宽喇叭的低频和高频范围,降低音乐失真度。 卸下车门内饰。 原车放置高音和中音的位置。 安装喇叭。 在车门上粘贴止震板 ,有效解决扬声器向后发音所产生的“声染色”问题,扬声器的中高音频效果更加清晰。 之后在门饰板上贴满中道7mm太空记忆棉,吸收杂音噪音,彻底隔绝外部噪音,还原车厢的静谧与舒适。 将功放安装在后备箱顶上,合理利用空间。
后记:针对路噪,风噪等不同的噪音,通过不同隔音材料的相互配合,从止振,隔音,吸音三方面下手,确保汽车行驶在行驶时十分安静,没有噪音干扰。同时为音响的播放创造了良好的环境。前声场的丹麦芬朗EU-6.3,它具有的环形球顶高音振膜,可以有效降低失真。每一次的升级改装音响,都给车主带来更好音质体验。
