& z2 O9 t# T9 l
宝马328作为一款德系车,不可避免的有着德系车的通病,就是噪音大。在高速上行驶时,发动机噪音,后备箱噪音特别显著,即使听着歌也能听到噪音。为了享受静谧的驾车体验,不让噪音干扰自己的好心情,车主来到我们店为他的爱车做全车隔音改装。( f t) b3 i B6 I" ~6 W+ U8 Y! l
: U' ~; X$ F( _4 B. b6 N9 Q7 g根据车主的要求,我们精心选择了中道Q-mat(黑武士),中道超级温莎吸音棉,中道引擎盖隔热膜三种隔音材料。通过专业的搭配,发挥材料的最大优势,更好的实现全车隔音降噪。$ L& r9 @& p) D1 O% N3 n) H
5 L; D1 d0 k& c2 O7 u, F; ?
打开汽车引擎盖,在车头处细心做好保护措施。- O8 ^; p- U3 m6 X
- @0 w" V# A7 U# T6 j# x# B
中道引擎盖隔热膜,内在结构大胆的使用了超轻的半开口,半闭口的阻燃吸音海绵,在有效降低引擎盖噪音的同时,安全性得到大幅度提升。其次,因为隔热膜的存在,在一定程度上可以保护发动机舱盖表面的车漆不快速老化。
% I7 Y7 G8 P6 I5 N `* n
, M) U9 p% X5 }* [3 Z* h卸下车门内饰,车上有一层隔音板。隔音板在降低噪音上功效不明显,因此我们采用效果更好的中道隔音材料。
9 } v- @ C" G- l
8 q" o% W" f/ b6 V9 _6 Q
卸下隔音板,可以看到车门内仅有一小块止震,车门内部空空荡荡,隔音效果微弱。5 d& ~. v3 F1 }: h/ Q
& b5 T7 F4 E% d: b
首先先使用中道隔音止震板对车门内层钣金进行减震处理,减少车门钣金抖动强化车门钣金,增加车门厚度。3 @4 w9 X6 p4 d1 X9 [# V& q/ J+ \0 ~
; ] m, P* m" V8 J; F8 A
外层贴满止震板,让车门变成一个扎实又稳重的音箱结构,从而提升汽车喇叭在车门上的安装环境,让喇叭声音发挥到最佳状态。; m2 Q! E p3 W+ |% ^
0 y8 S2 j5 o6 x* @! _( u1 U
前门完成,卸下后门内饰。露出车门的内部结构。; r' V) H! M9 B6 j" A7 m
% L/ {$ I3 ~# a8 W& v, U" C卸下隔音板,后门内部只有少量隔音材料。无法有效阻隔外界噪声向驾驶舱的传入。0 r) R3 ^( {/ J+ k. Q Y
+ `& ?2 A8 V: Y- `5 {( }3 W
内层粘贴止震板,增强钣金强度,减少钣金震动。% A; A9 ^: ]9 N1 m& }( W* x
$ u5 x; A1 H2 U; W1 [6 T
外层粘贴止震板,为音响改装提供一个利于音响器材发挥音质的声场环境,让音响器材发挥出最佳音效。5 I$ c6 _; a& A1 p9 J4 h( k
" C* M% [: X/ Z8 ~: n( n门饰板上贴满超级温莎吸音棉,吸收多余的杂音噪音,彻底隔绝外部噪音,还原车厢的静谧与舒适。 c$ h- j& D' z* Z% v+ a1 e5 n7 Z
3 Q% ?/ H2 L8 R# e' v汽车底盘处隔音。底盘是汽车最主要的框架结构,是汽车制动、运转系统的载体,这部分钣金较厚,在行车过程中不仅会出现沉闷的低频噪音,还会将轮胎与路面摩擦产生的胎噪和路噪传入驾驶舱,影响驾乘舒适度。
( S# o/ f3 ?! ~8 q
, q& Q; z9 ?4 E- o2 ?4 h汽车底盘细节图。
- d+ Z+ n4 @8 S
3 j- U6 n" t/ U: Q底盘隔音第一层,使用中道隔音止震板底对底盘进行隔音,可以抑制底盘自身产生的振动,同时减少路噪胎噪等各类噪音的传入,由于底盘结构复杂,且面积较大,所以施工难度系数和耗时也会更长,但隔音效果也是最明显的。
' W; R2 N4 B! P0 w& m. Y7 I
+ [/ s" ^! @: G: D% ]6 E* @底盘隔音第二层,铺满中道超级温莎吸音棉,使得隔音效果更为理想,高效降低底盘和尾箱的低频共振噪音。
7 I. S4 m% Z) R4 _" N
7 H* h) w6 V6 x! u6 v& u5 w0 ~3 @" d后座下面就一层薄薄的钢板,轻轻用手敲了一下,很空洞的声音。
3 G6 Z% t9 d" n
' O& }7 H! A6 v' R5 e% W
后座贴满中道Q-mat 止震贴满,有效减少噪音传向驾驶室,带来更好的驾驶体验。
: a/ ]2 v& R) J$ _- m
8 \. u6 b* Y& s+ T. {; p ^后座座椅旁边的夹层里也填充超级温莎吸音棉,能够更好的降低胎噪。
9 i$ v! o: {" T, c: ?$ J
4 [5 I/ M! l( ~
后备箱是后轮胎噪、排气管噪音向驾驶室内传递的主要通道。而且后备箱是一个相对密闭的空腔体,进入的噪音在此会被来回反射和放大,形成共鸣噪音。
+ ]- U; \0 c: W& K
% j1 v- M& T- Z4 b% Y* N
后备箱侧面图。
+ S2 ^7 P! f& `5 Q/ q
3 y8 l/ [1 Q! F; D4 y
使用中道Q-mat强化后备箱钣金结构,使其更加扎实紧固的同时,降低振动及共振噪音,克服嗡鸣声,改善音响效果。' {+ d, z; a9 b
x- m8 ~- R& }/ L! Y中道Q-mat隔音效果十分优异。相比传统减振产品,高分子丁基阻尼层,可以将汽车振动的能量转化为热能,将汽车钣金的暴躁降低到最低水平。
1 R5 J" l$ r: Q( s" a
1 E5 k }+ U8 }# y' i! s) g% D! N使用中道超级温莎吸音棉,两种材料科学搭配,隔音效果更加优异。
# n0 f! ]$ x# `) V, o! `, Y6 J
: T1 z$ B2 H3 B3 U, w$ S/ U" E7 A侧面处粘贴超级温莎吸音棉,全方位多角度吸收降低外部噪音与燥热。 0 J) J4 ~0 }& n. W( P. A5 a
后记:车厢静谧性很大程度决定了一台车的乘坐舒适表现、车厢高级感以及音响系统的表现。全车隔音施工完成,我们陪同车主进行了试驾,整体噪音有了显著的降低。发动机噪音,后备箱噪音以及胎噪降低更明显。车厢内舒适安逸,播放音乐,发现原车的喇叭音质也提升了不少,没有了噪音的干扰,听到的音乐更加细腻有层次。 6 W# Z, D3 c' A4 Y9 Q
