大众高尔夫(GOLF)可说是高尔夫比较经典的一款车型。但是原车的音响效果一般,如果用于一般的听歌可以。,但是如果想要对于音响有一定的要求则不能满足。听歌的时候不能给人有良好的画面感。
今天到店的高尔夫车主刚提车还未到家就选择到九戈音响来解决这个问题,车主的要求不高(只需要入门级别的喇叭就行)。音响的改装肯定是无损的安装(比较是刚提的新车,还没有到家)。 经过车主的试听,对于卡林顿的这款产品无论是价格还是本身喇叭的出声效果都比较的满意。 首先需要对GOLF进行门板隔音的处理。这样能够有效的防止门板因为大功率喇叭震动产生的异响以及喇叭震动产生的回声波。
单独的更换喇叭能够提升整体车内的声场,但是声场是不能定位的,还是和原车一样的(坐后排听歌是从中控传过来)。但是全车坐满人的时间很少,所以汽车音响改装需要考虑声场的问题。最好的解决办法是加一台dsp功放,既能为喇叭提供功率又能让调节车内的声场从主驾驶的正前方出来(汽车音响后期改装主要考虑“黄金座位”-主驾驶)。 单独的喇叭使用一台入门级别的FEM DSP进行调节声场以及推动喇叭就行。能让左侧喇叭的声音延时到与右侧喇叭同时到达主驾驶的左右耳。 Ps:入门级别的喇叭有很多种品牌,几百块的、一千多、两千多,都有细微的差距,建议各位车友选择一千多的产品,毕竟几百块的喇叭单独加上和原车基本上没有太大的区别(很多店子选择几百块钱的喇叭+入门级别功放+有源低音炮,这样听起来和原车有一定的区别,但是加这么多的器材,价格也一套喇叭也是相差很大,改动的地方太多,失去了入门级改装的意义)。 大众高尔夫GOLF汽车音响入门级无损改装升级分享完毕!
