* a: \( a, q# f) c; b. v' ~/ q/ {, x$ Y, c3 {
奥迪A6L是中国市场最成功的豪华车之一,作为最早的国产中大型豪华轿车,它从公务用车的定位出发,成为代表身份的成功典范。从公务到商务用车的转型过程中,它首次通过加长轴距的方式,让更多商业人士在商海浮沉中汲取力量。今天作业的主角就是这台黑色的奥迪A6L45T。
" B1 h: _5 S0 i) s# g
6 l, X \5 V8 \8 }
$ r- c% g4 N. D. T1 E) T
0 P7 ]4 {3 Q0 q在发动机方面 跟目前占主流的60度夹角V6不同,这是目前市面上为数不多的90度夹角V6之一。 奥迪采用90度夹角V6的设计还带来一个额外福利:由于90度张开角度够大,所以这个发动机的V型谷里面有足够的空间安装Eaton R1320机械增压器。A6L45T搭配的是低功率的动力参数,最大功率可输出200kW(272PS)/4780-6500rpm,最大扭矩达到400N•m/2150-4780rpm,变速箱则同样采用效率颇高的7速S-tronic双离合变速箱匹配托森全系四驱系统。对于一款商务座驾来说灵动的驾驶与乘坐的舒适度是一个重要的考量,为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控,无损施工、一对一定制的刷ecu是个不错的选项。
4 T) [+ p2 F7 F0 W
5 U5 `* l! g- I3 H8 F) p/ [
% i% i- m D) H* v- e首先通过专用的设备进行全车的系统检测,确保车辆处于健康状态下优化升级,之后安装路试的设备进行路试的log采集,为国外的程序商提供最为真实的车辆运行信息。
4 ]7 L! Z5 u2 E0 ]/ @ 最后通过专用的设备读出发动机的控制系统,读出的程序、路试的log、车友的合理需求、车辆配置的油品等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的合理性与稳定性。
- c. `, I; v9 X: [ECU是汽车电子控制单元的简称,相当于整个汽车的大脑,同时也控制着发动机的工作状况。刷ECU的工作原理是:通过改写程序的办法,将供油及点火的曲线在原厂数据基础上进行精细调整,优化参数以达到增加输出马力、提升扭矩驾驶舒适性的目的。通过调整ECU的参数设置,一般自然吸气发动机的动力可以提升10%,而涡轮增压发动机则可以达到30%左右的动力提升。如果其他部件不产生瓶颈,涡轮增压发动机动力提升甚至可以达到50%以上。当然,如果你丧心病狂要玩极限。那是需要配套更换硬件的,如活塞缸套曲轴连杆。因为自然吸气发动机的潜力有限,所以很少有厂商同时推出一款自然吸气发动机的两个版本,而涡轮增压发动机因为可以调整涡轮的工作状态,所以在动力的输出上具有较大的弹性。
/ x2 D5 m4 w/ k, d
$ l: X3 l1 H: I6 B9 N. C* P# f* b% H4 I9 U5 S0 m3 S
整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的电脑,通过专用的设备检测后,再次进行路试的log采集,校订程序优化的合理性。
1 ?8 \$ B. a. E7 B5 M, s; O/ X9 |6 V1 `
实际路试效果汇总如下:$ D$ s$ K/ G Z% S' v' L
* {, I; Y( ~) g 一:通过定制优化,起步就能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有加速感持续线性,之前动力迟滞的现象得到不错改善;, q9 n; S& S( k. j/ }5 O
8 o9 E- }$ e8 C3 S 二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,动力与操控的升级整体的驾控更加的线性;
) Z: p3 d8 M( m+ e7 h$ T6 B( y/ ?$ e/ c
: d) N' o& m$ y" F( t( Q6 R* t4 x 三:声浪更加的的低沉浑厚,奥迪A6L45T刷ecu升级改善动力迟滞换挡顿挫的性价比、安全性非常高。
0 _$ P: Z8 e; U' _7 s
8 U. E7 J$ G9 }" H$ P5 V4 f! y' V: l0 m, N! q* U
俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。 刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。' B) l9 F2 q& P+ I8 n: w3 o A
8 f! _& k( `# f& o
