2024年04月16日  首页公告版规
查看: 833|回复: 0
[相关产品] 纽博华世 意大利诗丽雅 RA475X功放测评:享受天籁 爱我所爱
发表于 2019-10-16 15:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
声音的划分有好有坏,定义“天籁”的范畴也很广泛,因人而异也随心所欲,在我“听”来,诗丽雅RA475X4声道功放就能带给我这“奢侈”的天籁,让我看见浩瀚的星辰、大海。
功放顾名思义就是功率放大器,在汽车音响系统中,功率放大器的主要作用是将主机或信号处理器输出的低电平信号经过前级处理和多级放大之后,功率输出驱动扬声器系统。国人对进口汽车音响品牌的喜爱绝不亚于外国人对中国美食的热忱,单单就汽车音响而言,除了品质,更讲究的是文化沉淀以及对音响艺术的追求。这部不得不提意大利的音响品牌,特别是诗丽雅,在行业内外,许多发烧友都对诗丽雅赞誉有加。
乍一看RA475X,仿佛能看见国粹京剧中白脸的曹操,这款功放采用“电镀脸谱”式外观设计,质感细腻的金属机身贯彻着诗丽雅一直以来纯手工打造的宗旨,简约却不简单。除此之外,醒目的Celestra椭圆标志静静的置身于机身上,凸显了浪漫国度的气息。
这款功放相对与市面上同等价位的产品更容易适配任何车型,秘密在于其机身中间的散热设计。我们可以看到在功放的上面装有两个智能温控风扇,当温度达到40°C的时候,风扇会自动开启,让该功放能持续工作,呈现出超强的自我冷却能力。而当温度达到70°C的时候,功放则会自动关闭,完美地起到自我性能保护,让功放功能不受温度所损坏,更加经久耐用!
WeChat Image_20190618121553.jpg AB类电路设计加入低噪声超低失真A类设计,信噪比高达115dB“A”加权,RA475X对扬声器提供极佳的控制力,轻松驾驭各种音乐形式。连续输出额定功率两个频段都是从20赫兹到20千赫;总谐波失真<0.1%,4*120瓦/2欧姆@11.5伏的电池电压。输出电流也更是值得称赞,12分贝/倍频低通和12分贝/倍频程高通内置交叉,分别接通到每个成对的声道,直接旁通允许全频模式音色表现柔和细腻及富有光泽,听感悦耳。
产品参数:
·连续输出额定功率为:两个频段都是从20赫兹到20千赫,总谐波失真<0.1%
·频率响应:-3分贝:在6赫兹和超过140千赫(额定功率 输入到4欧姆)
·总谐波失真:小于0.1%,直到1°削波{20赫兹到20千赫}
·输入阻抗:10千欧
·输入灵敏度:最大500毫伏有效值;最小4伏有效值
·立体声分离:在1千赫下65分贝
·信噪比:>115分贝“A”加权
·保护触发:
-扬声器输出短路
-电池电压<9伏
-电池电压>15伏
-温度达到40℃风扇自动开启,达到70℃功放自动关闭
-开关全静音
·电流耗损{12伏的电池电压}:
-闲置=(0.8+0.8)安培
-最大24+24安培,在额定功率输入4欧姆(立体声)
-最大38+38安培,在额定功率输入2欧姆(立体声)
-最大38+38安培,在额定功率输入4欧姆(桥接)
·输入电流:
{总谐波失真<1%;20赫兹至20千赫}
8安培的连续电流有效值
14安培的电流有效值(100毫秒峰值)
12分贝/倍频程低通和12分贝/倍频程高通内置交叉,分别接通到每个成对的声道在50赫兹至3.5千赫范围内单独调节直接旁通允许全频模式
·尺寸和重量:325*188*42毫米 2.4千克
GMT+8, 2024-4-16 12:12 , Processed in 0.120600 second(s), 25 queries .
