7 G- H) ?1 y4 k; ~7 e
. J: R6 d2 D5 s; ~路虎最自豪的自然是其先进的越野性能,全地形反馈适应系统带来无限的越野快感,而在路虎家族中,如果说还一直保持着原滋原味的成员,发现四必须得算一个,路虎为了证明它也可以做的很豪华,揽胜、极光出现了,唯有发现四依旧原滋原味,并且发现换代后兼具了野性与舒适,更加适合国内消费者的口味,今天作业的主角就是这台16款的路虎发现四。) S# w' _+ ^1 z, b
2 _) `7 E ?- K$ H5 A/ x* O# ?- K
5 g6 z w; q( p U, |
此台发现四采用3.0T发动机,机械增压器为Roots式,中冷器为水冷式。增压压力控制程序为博世(Bosch)公司制作,该程序可使效率提高20%。这款发动机的设计目标是要发挥出最大45°倾斜、最大900mm渡河水深、最大3500kg总牵引重量的越野行驶性能。并且采用压力铸造工艺制造了形状比原来深的油箱底壳,另外还改进了机油吸取管的配置,即便车身前后倾斜角度达到45°也仍能供给机油。除此之外,还对皮带驱动机构实施了防水加工。而且,交流发电机、空调压缩机、助力方向盘泵及起动电机也做了防水处理。纯粹为了越野而生,最大功率250kW(340Ps)/6500rpm,峰值扭矩450Nm/3500-5000rpm,匹配电子旋钮式的采埃孚(ZF)8AT变速箱。对于一款重型越野车型来说这样的动力搭配只能说是够用, 但对于更强的动力与操控的储备又是玩车必备的,尤其是车子在低速低扭以及急加速动力的滞后还是有可待拓展的空间,为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。$ W/ f1 T& b0 n$ o- F/ c0 [# D
, ]) H' \; c8 }4 p; x! C* g
# L* y4 g1 H4 |& q4 ~) O首先安装检测设备对全车系统进行检测,确保车子在健康状态下升级,之后安装路试的设备进行路试车辆log信息的采集,为国外的程序商提供最为真实的车辆运行信息以便于程序的优化,最后通过专用的FLASH读取设备读出发动机的控制系统,读出的程序、路试的log、车友的合理需求、车辆配置的油品等客观信息一并传送给国外的程序商。. x4 I& h! p& p+ _
# c' B1 ~& K% Z, W* Y( W5 T( Q; Y+ v 基本每个想刷ecu的车主都会很关注,是否会缩短发动机寿命。其实,这是由于很多人对升级ecu的意思不理解而导致,实际升级ecu的意思是程序优化,是根据所搭配的发动进行程序上的最佳调校,提高发动机的能效比。只要在合理正确的范围内调校ecu程序,是不会影响到发动机寿命的。打个比方:就例如我们平时用的电脑w7系统一样,为何会区分有笔记本版本和台式机版本,还有其它用w7系统的设备。微软公司不断对w7系统进行不定期更新,其实就为了让用户在操作w7系统时更安全,更便捷,操作速度更流畅。所以,我们会看到自己的w7系统会不定期的自动更新到最新版本。而ecu程序也就是相当于一个操作系统,它是为发动机提供可靠稳定的工作条件。更换一个优质版本程序会让它工作更高效率。
" W+ {" B' o+ c
7 v& M" G. }; O+ H5 \, y- l; r4 w% H: |6 H% M) d# u3 v
整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统, 通过专业的设备检测下一步再次安装路试的设备,校订程序优化的合理性;; C: H! M$ y1 w
3 f! {* w& {3 d% r9 ]8 w 实际路试效果汇总如下:! ]4 M7 G$ b l1 J% q3 X
一:起步瞬间油门变的更加的轻便,动力响应更加的积极,加速随叫随有,加速持续且更加的线性,之前动力滞后的现象得到不错改善;+ K: N" `, l; D9 l/ i" d
+ w5 F ]) w5 P z' E4 a+ L' {
二:换挡更加的积极平顺,动力与操控的升级整体的驾控更加的线性;
! \$ Q! g/ ]7 S6 T% Z# [1 R, ]2 l
三:声浪更加的浑厚,路虎发现四刷ecu升级提动力的性价比、安全性挺高的。
! i; H; V4 C4 e& q! G7 \& G5 r4 j1 [7 `& p( O
+ s7 y. R: H) ]' N9 C+ ?3 A
俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。 刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。/ N9 Y$ c, N1 t" I% `0 {# U7 @
http://www.bjecutuning.com
3 \: y1 Q. H( w% VTEL/微信:18911184680
: \8 t+ A) Z# G; P QQ:1016331388* X) C$ J$ I. c. f, h8 ]% i' C1 \
作业查询:http://blog.sina.com.cn/shlshun20099 K9 u- G+ E# q
网店:http://ecugaizhuang.taobao.com/ / Q" v) F8 B" i- T4 i% W9 s& ~2 |/ @
