; B, u! x; ?3 ]0 z& ^ T
: U, i2 Z# {) ?$ f' G4 P- k( Y$ M不可否认奥迪旗下的车型多到十个手指都数不完,并且覆盖了超跑、旅行、SUV、一般家用等层面。但如果真要从当中选一款最具代表性的车型,我想十有八九会是A6L。时过境迁,公务车市场逐渐萎缩,奥迪对A6L车型的定位进行了重新的梳理,一改往日中庸、稳重的气质,加入了更多时尚与年轻的元素,如今全新的A6L已经不是过往那个中年大叔,“逆生长”后既能满足商务用车的场景,或许年轻人也会多看他几眼。今天作业的主角就是这台新款的奥迪A6L40T。
) t% d- h1 c8 [
2 S2 e- ^! p0 F+ O! n
# t7 Y; D6 J6 Q# N' Y) {
& ^. [. t1 I8 j全新奥迪A6L 40T配置低功率版的第三代EA888 2.0TFSI涡轮增压发动机动,在米勒循环、双喷射、双循环、高轨压,高滚流等一众黑科技的加持下,最大功率为140kW(190Ps)/4200-6000rpm,最大扭矩为320N•m/1450-4200rpm,传动方面搭配DL382七速湿式双离合变速箱,虽说C8的车型在舒适与动力上较之前有了不小的改进,但是对于有着更高驾驶与乘坐需求的车友来说,此款车在低速以及急加速动力迟滞,换挡衔接顿挫方面还是有可待拓展的空间,为了能在安全范围内挖掘出这款车在国内最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。
4 G3 j2 ~7 `' M* S
! p2 E; F1 f/ M$ m/ ]0 V1 _+ a) f$ l2 t6 S# Q6 N$ Y' w0 P
首先对全车系统进行检测,确保车辆在健康状态下优化,之后安装路试的设备进行路试的log信息采集,为国外的程序商提供最为准确的车辆运行信息,最后通过专用的设备,读出发动机的控制系统,读出的程序、路试的log信息、车辆配置的燃油、车友的合理需求等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的合理性与稳定性。: R% l, L, f9 T: j
引擎喷射计算机简称 ECU(ENGINE CONTROL UNIT) 例如: BOSCH 、 SIEMENS 、 MM ……。 生产厂商均为国际跨国企业,生产产品均销售至全世界使用。因每个国家汽油品质、温度、大 气压力、湿度、引擎形式上的差异 ECU 程序软件设定上须符合各国的条件来使用,才不致水 土不服,故在设定上保留很多的空间可供改装。: [; H" S) f( a& `2 |$ O4 B6 m# @- L
另外,汽车品牌厂商在调校发动机参数时一般是要考虑发动机在最恶劣的环境或者是长时间不保养状态下也能正常使用,也就是说整场璃商总是按最保守的方式来设置发动机输出,所以,车主只要能保证定期给汽车做保养,就完全可以通过重新调校发动机参数来获得更大的输出来获得超凡的驾驶快感。
8 S# ?6 A& @1 _3 u+ c 因此在大多情形下,原装ECU内的程序是一个符合众多条件的取佳妥协。以空燃比(AFR)为例,原厂编程员可能会把某些行车情况下(如在等速行车时)的AFR调得稀一点(即油少气多)来减低油耗,以便通过一些的油耗测试标准,面貌一新其它的时间里原厂ECU的AFR大都会设定在上文提及的 1 ﹕ 14.7 ,因为这是最容易符合尾气标准的比例。但对大部份发动机来说,能发出最大动力的AFR却是在混合气较浓(即油多气少)的范围内。同样为了拓宽车子的燃油适应性(不同地区的不同标号的燃油),原厂设定的点火提前角一般都可适应较低标号的燃油(发动机在不同的点火提前角点火时输出功率是不一样的),也就是说你现在发动机的点火提前角未必能与你现在使用标号的燃油搭配最佳 …… 如果可以把原装程序向偏向动力表现方面修改一个,便能把马力增大 10 %( turbo 车更可达 30 %)。! `: u$ G! Z1 O- O; x |# w1 V( a
k* e4 ~/ s% j3 Y
9 g: Q8 o" T# Q& _8 L5 ~$ `! U整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的控制系统, 通过专用的设备检测后再次进行路试的log信息采集,校订程序优化的合理性。1 h3 z- A+ f- [% s2 [* A+ \
4 E. B1 v( D; m- L) v( k9 e( E
实际路试效果汇总如下:
7 \9 F a2 [( S7 Y, L: k
0 O! u% _9 i6 \4 Q; c# y' B/ ? 一:通过整体的系统优化,起步阶段即能感觉到车辆更加的轻便,动力随给随有,加速感持续且非常的线性,随着转速的提升动力改善的效果越加的显著,之前动力滞后的现象得到改善;
* |' T4 {9 ? |# \! D( A; J
% b4 g- X9 F# I9 Z8 p/ N @5 i 二:换挡更加的积极聪明,换挡衔接更加的流畅,动力与操控的升级整体的驾控更加的线性;* W6 B7 T4 k9 w( a% m- o' B
0 q- N9 d: |, |2 I6 f2 c 三:声浪更加的浑厚,奥迪A6L40T刷ecu升级改善动力滞后的性价比、安全性挺高的!
* n7 p$ q( ^3 c# j- F1 }
- n7 ^; u+ |/ n! D% q- L$ [2 s7 G7 _* J/ ^4 d
改装不是让您不顾安全炫耀的去驾驶,而是在您需要动力或者操控的时候它能在保证安全的前提下随用随有,这才是改装的真谛!ecu优化是一门科学,希望大家都能够理智的认识ecu 升级ECU,都能够"随心所欲"的驾驭自己的爱车,再也没有比"灵巧"油门的反应---更能体会驾驶的乐趣了 !希望还在原始ECU模式下,"辛苦"驾驶车辆的会员,尽早体会"足下有感"的升级ECU后的乘驾感受!( @9 o \+ ]$ v# v/ C* |
/ B( v. [. c' t/ |- ~( j
