2024年04月20日  首页公告版规
查看: 445|回复: 0
[商家动态、活动] 广州锋程车改车灯介绍卤素大灯,氙气大灯、LED大灯、激光大灯的优点
发表于 2019-11-29 16:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在,这汽车的大灯基本上有卤素大灯,氙气大灯、LED大灯、激光大灯四种,我们就先从这最常见的卤素大灯说起吧。
这卤素灯,通俗地来说,它就是我们日常生活中的白炽灯的升级。它是通过在白炽灯里充入卤族元素的气体,来提高亮度的,寿命也得到相应的延长,是普通白炽灯的1.5倍。
虽然说卤素大灯的技术已经落后了,能耗大,功率低,相对较暗,但如上所述,它依然有着较强的实用性,再加上相对较低的价格,因此,目前在不少车型上还得到广泛的应用。
氙气大灯也是我们日常比较常见的一种大灯,它的学名叫高强度放电式气体灯。这里要科普下,有的小伙伴经常把它叫作“疝”气大灯。其实,它应该念“氙”xian一声,记住读“仙”就好了。氙气灯是一种重金属灯,具体的原理我就不在这里白话了,主要就是把电能转化为光能,这主要是通过高压电来实现的。氙灯光呈现亮白色。它的优势是亮度高,是卤素灯的3倍。也因为这个原因,有的司机称之为流氓灯,其实,这是一个误解。这是因为有的车主在改装时,没有加透镜,片面追求炫酷。
目前,大灯的使用上,有些车主采用了近光用氙气大灯,远光用卤素灯的的组合。这样可能更好地发挥两者的优势。氙气灯价格相对较高,同时启动相对较慢,约三四秒,这样在远光灯的提醒作用上可能就有些欠缺了。而且,使用卤素远光灯还会减少对于人眼的伤害。
接下来我们来说说后来居上的LED灯,它其实我们在日常家庭生活中也是比较常见的了。根据英文名称,有人将之称为发光二极管。它最早是在1962年出现,尔后随着技术上的不断进步,日益为人们所接受。它的好处是节能环保,亮度高,寿命长,低压安全,造型丰富等等,同时,它还能实现一系列的智能照明功能,如高度可调、自动远近光切换、随动转向、过弯补光辅助等。缺点是价格高,现在逐渐被很多车厂使用在车上,就连普通的私家车都搭配全LED灯了。所以这也将是未来的发展趋势所在。
激光大灯是新近发展而来的一种大灯,它有着LED的大部分优点,如亮度高、照射距离远、响应速度快、亮度衰减低、寿命长,而且占用空间更小。当然了,这么好的东西缺点那只能有一个,那就是“贵”。要想价儿降下来,那您还得等几年哦,并且我们锋程车改店面很多车友已经安装享受了,可以到店咨询哦。
LED&激光大灯铺路效果
LED&激光大灯
一般说来,如果说经济实用,那卤素就可以了,成本低,灯光穿透力强。档次再高一点的车型,用了氙气大灯,心里可能会觉得逼格更高。
继LED大灯之后激光大灯被称为“合理的下一步”,它更加节能,更加省油。
这种激光大灯不是电影里的那种炫到爆的激光,它甚至一点都不耀眼,原理是激光发光二极管的蓝光灯将会贯穿前大灯单元内有荧光的荧光粉材料,将其转换成一个扩散的白光,明亮的同时对眼睛也更加友好。当然价格也更加高,所以车友们如果想要灯光效果好就选择LED灯或者氙气灯,而氙气灯先如今逐渐被淘汰,LED和激光大灯将是未来的趋势所在。
锋程温馨小提示:
        为了您和他人的行车安全,请合理使用远近光灯,做文明驾驶人!
锋程车改常年提供免费汽车灯光检查与调校服务,检查内容如下:
第一项:车灯功能检查、车灯亮度衰减数据测试,确保车灯功能的完善性和行车照明的安全性;
第二项:灯光水平及高度测量检查,确保车灯的水平提升视觉舒适性和高低的最佳照明距离和范围;
第三项:车灯线路安全检测,确保车灯插接口的接触和锈蚀损坏情况,排除超负荷导致的线路发热自燃隐患,检查大灯内的线路松动或隔缘层脱落情况避免短路隐患;
第四项:检查大灯的密封情况和灯面壳的老化情况;
锋程车改专业汽车改装全国直营连锁店——主营业务:
1、原厂升级:
BBAPL豪车低配改高配、舒适进入、电动尾门、高配主机大屏、多功能方向盘、液晶仪表盘、原厂前后雷达、360全视、后视镜折叠、定速巡 航、后排出风口、氛围灯、电动座椅、ACC自适应、HUD抬头显示、哈曼卡顿/柏林之声/BOSE/B&O/宝华音响、激光大灯、胎压监测、自动空调、刷隐藏功能等;
2、车衣改色
车窗膜(龙膜/威固)、隐形车衣(艾利/PPF/LB/MPC/龙膜/Lorinser) 、 改色膜(艾利/LB/Lorinser/MPConcepts);
3、车灯改装:
车灯亮度升级、雾灯改装、老化修复、老款改新款、年审不达标、低配升高配等一切车灯问题(欧司朗/飞利浦/阿帕) ;
4、座椅通风:
  不管你高中低什么档次,只要你的是台车,全系都可以升级凉爽透气座椅(怡然/原厂件)、电动座椅、腰部支撑、记忆座椅、座椅翻新修复、座椅真皮、定制座椅等;
5、音响隔音:
  智能DSP音频处理器(优美声/雷贝琴/BAF)、音响喇叭功放(雷贝琴/喜力士/DLS/摩雷/JBL)、全车隔音(B-TOP必拓)、原车沥青清除;
GMT+8, 2024-4-20 13:23 , Processed in 0.076399 second(s), 25 queries .
