0 C" [( U: g) t, Q, a: X3 L8 k( ` t
7 s9 p2 K- y* a( ]- L5 e
在国内中高级车市场,以宝马5系为代表的德系品牌可以说是全面胜出,这样的现状并不是近几年才发生,甚至在十多年前,这个情况其实已经悄然形成,除了品牌本身的口碑之外,那种对中高级车的理解与感悟,德系品牌算是最了解中国国情的。今天作业的主角就是这台即有3系的运动范又有7系舒适度的宝马530LI。
8 m5 v0 [7 k2 D( b
' m& s! I; A9 Y: q l/ @* ^$ R
( V) R# r7 h: v# k, C
I3 l1 U- h1 g8 K: H宝马530LI搭载最新的代号B48的2.0T高功率版发动机,在双涡管单涡轮增压、电子气门和高精度直喷,缸体和缸盖均为铝合金制成,缸体内部采用电弧喷涂技术等核心技术的加持下,最大功率185kW(252Ps)/5200-6500rpm,最大扭矩350Nm/1450-4800rpm,与之搭配的是来自采埃孚的8挡手自一体变速箱。虽说此款车的动力参数家用可以说够了,但需求更高驾驶体验与乘坐舒适度的车友大有人在,并且车子确实在低速以及急加速动力迟滞方面有可待拓展的空间,为了能在安全范围内拓展出这款车在国内这台车最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。
: X6 }- ?- |4 s6 L, X) C9 A
5 ^& N# v! r2 C+ l- q) q7 w5 A) j/ D. U: h
首先通过专用的设备进行全车的系统检测,确保车子处于健康状态下优化升级,之后安装路试设备进行路试的log采集,为国外的程序商提供最为精确的车辆运行信息。
( E, v0 N7 ?4 C& V- t: o' ]* a( ]( C3 n* n
* S3 ?; z: A: [$ k; U0 g- N$ e, s& R
最后通过专用的FLASH读取设备,读出发动机的控制系统,读出的程序、路试的log、车友合理需求、车辆配置的油品等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的合理性与稳定性。1 f. ?. |+ r1 i; I- V7 Y; v
" D! e) p$ t$ q& v7 YECU是汽车电子控制单元的简称,相当于整个汽车的大脑,同时也控制着发动机的工作状况。刷ECU的工作原理是:通过改写程序的办法,将供油及点火的曲线在原厂数据基础上进行精细调整,优化参数以达到增加输出马力、提升扭矩驾驶舒适性的目的。通过调整ECU的参数设置,一般自然吸气发动机的动力可以提升10%,而涡轮增压发动机则可以达到30%左右的动力提升。如果其他部件不产生瓶颈,涡轮增压发动机动力提升甚至可以达到50%以上。当然,如果你丧心病狂要玩极限。那是需要配套更换硬件的,如活塞缸套曲轴连杆。因为自然吸气发动机的潜力有限,所以很少有厂商同时推出一款自然吸气发动机的两个版本,而涡轮增压发动机因为可以调整涡轮的工作状态,所以在动力的输出上具有较大的弹性。
# K* s6 u2 _) Q" p* b. H
Q8 [2 P* h8 ~0 _, ^7 n) P/ y
# h$ V4 f3 o0 r9 W/ |+ a/ Y% t8 Q' F& T整体的操作在三个小时左右,定制优化好的程序已经植入发动机的电脑,通过专用的设备检测后,再次进行路试的log采集,校订程序优化的合理性;
& P. T% d8 |0 B
) T- j+ M4 u$ c 实际路试效果汇总如下:
& x( I$ I, y6 u7 h2 Q0 }2 Y' {# u+ t
一:起步瞬间就能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有加速感持续线性,之前动力迟滞的现象得到不错改善;
2 J/ m, B) P# p r; Z; c
: p) H0 P! @- _; Q/ c$ }( K 二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,动力与操控的升级整体的驾控更加的线性;
7 S" Q- A% M* p: Z: ~0 h) I) g& p {+ L% z, C6 P( `0 J. a
三:声浪更加低沉浑厚,宝马530li刷ecu升级提动力改善换挡的性价比、安全性非常高。' n4 l% J$ W3 t7 G/ P
2 R* s$ B2 u& { m/ n+ O
俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。 刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。9 E5 d! G% Y. {7 N
http://www.bjecutuning.com2 v d3 u& [4 Z
TEL/微信:18911184680
7 V/ s! |/ i/ P QQ:1016331388
; p3 m0 W# X, s) A* Q( ~0 e 作业查询:http://blog.sina.com.cn/shlshun2009: D( v6 d3 H! S. b' |# h
网店:http://ecugaizhuang.taobao.com/ 8 e/ b# r4 |. {1 K* q6 o
