为什么要升级车灯? 升级后的车灯又有什么变化? 卤素灯是很多中低配车型最常见配置之一,说白了,中低配车型售价相对较低,那么在用料成本上自然也选用价格便宜的卤素灯来用作车灯照明系统。卤素灯首当其中的便是它的亮度不足,继而使得照射距离非常有限,再加上卤素灯寿命只有500个小时,那么升级车灯来带的好处是什么呢? 最显而易见的也是最直观的——安全!!! 今日主角本田CRV,原车大灯配置单光透镜卤素灯,对于不少车友来说卤素灯在市区开开还是可以的,因为有路灯!但是只要一上高速就白瞎了,高速行驶状态下前方路况根本看不清楚,下个月就要返乡想想那遥远的路程、伸手不见五指的黑夜,立马让CRV车主下订了改灯的决心。经过私底下网上一番了解后,CRV车主了解到并关注了我们锋程车改,经过到店的咨询现场对比灯光效果后选择了极光PRO版LED双光透镜。 升级车型:本田CR-V 升级配置:极光PRO版LED双光透镜 CRV原车卤素灯外观,暗黄的卤素灯一下给人就没有了好感,昏暗的灯光根本无法满足在漆黑夜晚的照明需求,不好的照明效果使人在驾驶车辆时得时刻保持着视觉紧张状态,加快眼睛的疲惫出现从而出现疲劳驾驶的安全隐患,严重影响着夜间行车的安全性,由此可见车灯亮度对于夜间行车安全来说是多么的重要的。 原车近光效果 原车远光效果 受到卤素灯的限制,原车近光虽然有明显切割线但还是掩盖它的缺点,照射范围小、厚度薄,尤其是在下雨天的时候,开着车看前方都是模糊一片,甚至于还没有别人的摩托车车灯亮,这样的大灯年底回去怎么开出去和朋友聚会哟? 检查完原车灯光效果,技术师傅已经将CRV一对大灯总成拆卸下来了,放置在专用的操作台上,经过专业的清洁、贴膜等工序,再放入恒温烤箱进行均匀加热。当然加热的时间与温度也是需要技术师傅根据不同车型来把控的,避免温度过高过长等一系列因素影响大灯的使用寿命、加速老化等等。 技术师傅在施工车间忙碌着,小编带您来看看白天忙碌夜晚依旧忙碌的锋程改装车间吧,同台奔驰GLS450改3D全景影像系统、丰田皇冠升级LED双光透镜+铲除沥青隔音+重做全车必拓环保隔音,本田CRV升级LED双光透镜+黑剑6120W行车记录仪,更多车型项目改装案例请移步至锋程车改官网了解。 借助灯光调试专用水平仪,技术师傅正在进行灯光调试工作。(水平仪,辅助手工定位透镜的安装,保证左右灯光的水平和高低范围。这个标准需要根据每一款车来决定,设备永远只是设备,更重要的是设备操作的丰富实践经验!) 忙忙碌碌已经接近八点钟了,经过几小时的等待升级LED透镜后的CRV大灯终于新鲜出炉了,从外观看不出有任何改动过的痕迹,同样的车,而你的爱车就是那么非凡那么与众不同! 升级后LED近光效果:犀利的切割线,灯光效果瞬间提升3-5倍以上,宽广的照射范围,道路两旁无盲区,能够照射普通大灯不能照射以外的区域,给您安全的驾驶享受。 升级后LED远光效果:远光也非常强大,照射范围宽、广、远、铺路效果非常完美~~极光PRO版LED55W双光透镜,采用欧司朗准芯片,耐老化,超强散热能力,长寿命,强大防卡电机,秒亮不卡机!给您更宽、更远、更亮的驾驶享受,完美升级,一步到位! 升级前后灯光效果明显对比,亮度瞬间提升3-5倍以上,强悍的照明亮度完全能满足夜间行驶的各种复杂路况,年底回乡的国道、乡间小路更是通通不在话下啦! CRV车灯升级完美收工,最后在来台车车必备的黑剑6120W行车记录仪,在生活中有些情况我们很难保证出现后可以顺利的解决,有些人为了逃避责任或恶意碰瓷,在事故发现后死不认账甚至颠倒是非。由于没有足够的现场证据,对之后的定责自然会造成干扰,甚至给当事人带来不可挽回的损失!安全为主,预防为先,快过年了,老铁们,车灯和行车记录仪升级是必须要安排上了~~ 锋程温馨小提示: 为了您和他人的行车安全,请合理使用远近光灯,做文明驾驶人! 锋程车改常年提供免费汽车灯光检查与调校服务,检查内容如下: 第一项:车灯功能检查、车灯亮度衰减数据测试,确保车灯功能的完善性和行车照明的安全性; 第二项:灯光水平及高度测量检查,确保车灯的水平提升视觉舒适性和高低的最佳照明距离和范围; 第三项:车灯线路安全检测,确保车灯插接口的接触和锈蚀损坏情况,排除超负荷导致的线路发热自燃隐患,检查大灯内的线路松动或隔缘层脱落情况避免短路隐患; 第四项:检查大灯的密封情况和灯面壳的老化情况;
9 Q0 f2 L; [! `1 k, K0 T1 Z& R) O |
