奥迪隐藏功能介绍 1:锁车声音 车门关好的状态下按钥匙开锁、解锁键车辆有声音提示,方便车主确认车门是否关好,也方便车主在茫茫车海寻车。
锁车声音示意图 2:激活车道保持 奥迪主动式车道保持系统,它通过安装在车内后视镜前的摄像头识别地上的车道标线,来判断车辆是否保持在当前车道内行驶。当车速超过65公里/小时,系统自动启动。车载软件负责从这些图像中分辨出车道标记以及在两条车道标记线中间的行车道。如果在没有打转向灯的情况下偏向某一侧车道标记线(或因为走神而导致车辆偏离了正常行驶方向)——这时,此时方向盘会震动和施加微小而有效的干预,自动帮助汽车驶回“正道”。 此功能无需加装任何硬件,直接使用OBD工具软件激活即可使用。
车道保持示意图 3:运动布局 运动布局是仪表另外一种仪表界面风格,拥有全新炫酷的界面、地图显示,充满运动感和时尚感。 运动布局有刷运动布局的前提是里程数不超过100公里,超过里程数的车主请勿刷此功能,非全液晶仪表的请勿刷此功能! 运动布局效果图
运动布局
经典布局与运动布局切换界面 4:无线carplay 通过OBD工具激活该功能后,可把奥迪原有有线carplay升级为无线连接,摆脱数据线连接的束缚,carplay同样可使用有线或者无线连接在主机使用地图、音乐、电话等功能。 无线carplay示意图
5:关闭启停 通过OBD可将启停永久关闭,通过调节启停键也无法开启启停,如果需要将启停打开,需再次用OBD工具免费刷回开启状态。 启停示意图
6: 运动指针 运动指针是一种开机仪表自检行为,车辆完全断电主机重启之后仪表指针会来回自转一圈。运动指针既时尚又大气,还兼具跑车的运动感。 运动指针抓拍示意图
7:开机画面 奥迪车辆主机内置了一些开机画面,出厂默认选择原车经典开机画面,通过OBD可切换成其他开机画面。 开机画面示意图
8: 转向灯轻拨闪烁次数设置 奥迪原厂设定轻拨转向杆转向灯只闪烁3次,次数太少,变道或转弯时可能会影响后车误判断,容易发生追尾事故。通过OBD工具可将轻拨转向灯闪烁次数设置为4次或者5次,行车更加安全。 转向灯示意图
9:开门亮同方向尾灯 车辆开门后尾部同方向的尾灯会同时亮起,方便警示后方车辆。 10:氛围灯编码 激活原厂氛围灯颜色与亮度调控界面,激活后还需加装氛围灯相关硬件才能正常使用。 氛围灯界面示意图
11: 倒车影像编程 部分车辆没有倒车影像,需要加装摄像头,之后还需要软件激活倒车影像功能倒车时倒车影像的帧数据才能在主机显示车辆后方影像。 倒车影像示意图
12:显示日间行车灯 通过OBD工具可将日间行车灯开关选项在中控主机设置中显示,来调节日间行车灯开关闭。 日间行车灯示意图
13:MINI显示自动落锁 通过OBD工具可激活MINI自动落锁选项在中控主机设置中显示,来调节行车是否自动落锁。 自动落锁示意图
14:安全带提示音 原车在车辆行驶时没系安全带会有声音报警提示,通过OBD工具可关闭该声音提示(请遵守交通法律法规哦)。 安全带提示音示意图
原车状态
关闭后状态 15:单门解锁 车辆原车状态下按一下解锁键,四门全开,通过OBD工具可设置为按一下解锁键只开主驾驶,再次按解锁键四门全开;也可设置为按一下解锁键只开驾驶门一侧的两个门,再次按解锁键四门全开。: 16:单圈计时器 单圈计时器可以计算从出发点到终点单程的行驶时间,方便车主下次行驶时时间的预算。 单圈计时器示意图
17:倒车灯亮度调节 原车是5级亮度,相当于最亮状态下67%的亮度。调亮之后,晚上倒车时,倒车影像和后视镜中可以看得更清晰。 18:倒车右后视镜自动下翻 通过OBD工具,可激活倒车时右方的后视镜自动向下翻一定角度,车主可更好地查看车辆右侧环境情况。 倒车右后视镜自动下翻示意图
原车状态
自动下翻后状态 19:关闭停车辅助速度限制 停车辅助系统:刹车后自动驻车,松开刹车也不会溜车,不加油不会走动。用在坡起时候多,等红绿灯时怕溜车也可以用它。 停车辅助系统开启时,车速在10km/h内,踩刹车会自动驻车,不加油不会走动,超过10km/h以上踩刹车不会驻车,可以更改至 15km/h 或者 20km/h 内踩刹车不会自动驻车。: 20:低速行驶前雷达遇障碍物自动报警 车辆低速行驶时,车辆前身雷达遇到障碍物自动发出报警音提示。 前雷达示意图
21:回家功能 车辆在锁车后,车辆会持续亮10秒左右后自动熄灭。在夜晚可照亮回家的道路,所以叫回家灯辅助。通过OBD您可以设置锁车后是雾灯照明还是近光灯照明、回家辅助照明的时长,还可以设置是熄火后回家灯亮还是关车门后才亮。: 22:雾灯转向辅助 原车状态下车辆打转向时只有转向灯闪烁,通过OBD工具,可设置转向时,雾灯也打开,作为转向照明辅助灯。: 23:设置开锁方式与天窗全开 该功能可设置钥匙开锁车门、天窗打开方式,以及车窗升降设置。 车门打开方式:原车状态下按一下钥匙解锁键四门全开。可设置为按一下解锁键只开主驾驶,再次按解锁键四门全开;也可设置为按一下解锁键只开驾驶门一侧的两个门,再次按解锁键四门全开。 天窗打开方式:可调节长按钥匙解锁键天窗是全开还是翘起状态。 熄火后车窗升降设置:可设置熄火后按车窗键车窗是否升降。 24:锁车双闪 车辆原车状态按钥匙锁车键,车灯只闪烁一次,通过OBD可设置锁车时车灯闪烁两次。 25:尾灯转向灯交替闪烁 原车状态下,拨打转向杆时,只有转向灯闪烁,通过OBD工具可设置为尾灯与转向灯交替式闪烁。 交替闪烁示意图
26:未熄火后可锁车 车辆一般在没有熄火状态下是无法锁车的,通过OBD工具,可设置在车辆不熄火的状态下仍可锁车,锁车后车辆不会熄火,适用于短暂离车使用。 27:熄火后开车门可手动升降车窗 一般车辆在熄火开车门后通过车窗按键无法调节窗户升降。通过OBD工具,可设置车辆在熄火开车门状态下仍可通过车窗键调节车窗升降。 28:行车播放视频 车辆原车状态下,在车辆行驶过程中不允许视频播放,通过OBD工具可解除行车过程中视频播放的限制。 行车时视频播放示意图
